Noch gar nicht, die Software kommt aber wohl demnächst, auch Logview kann es derzeit noch nicht.
Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
terracrusher.org
AW: Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
Damit Logview was können kann sollten zumindest Daten aus der Box kommen, aber die bekommt man doch noch gar nicht heraus, oder habe ich etwas übersehen?!?
mfg
Amok
Ist es eigentlich sinnvoll die Jeti Profibox als reines Telemetriesystem zu brauchen.
Oder bezahl ich da einfach viel zu viel?
Mir gefällt halt einfach das Display sehr gut im Vergleich zum Iisi.
Ich habe eine Futaba T8FG.
Wenn ich die Profibox kaufe, dann ist da auch so was wie ein Sender dabei, der die Daten zur Profibox sendet?
Ich brauch dann eigentlich nur noch die jeweiligen Sensoren?
Oder brauche ich irgendwie noch einen Empfänger (Ist der nicht in der Profibox integriert?)
Sorry, habe vom Jeti-System keine Ahnung.
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
california112
Hallo Ivor, du kannst die Profibox als eigenständiges System nutzen. Du mußt nur den Jeti-Empfänger (liegt der Box bei) zusätzlich an deinem Modell einbauen, und die erforderlichen Telemetriesensoren anschließen. Dieser sendet diese über den Rückkanal an die Box. Dann kannst du an der Box (hier ist ein Sende-Empfangsmodul eingebaut) die Telemetriedaten anzeigen lassen.
ahlborn
wenn man Jlog hat, braucht man dann auch noch den Sensor?
JLOG2 kann Jeti sprechen - einfach einstecken -> geht!
(siehe meine Videos)
mfg
Amok
ahlborn
sorry wenn ich dazu noch eine dumme Frage habe.
In dein Video hast du parallel noch eine andere Box. Muss ich beide haben?
Ist keine Dumme Frage.
Die alte Box brauchst du nicht:
[YOUTUBE]83RK3tOGtFI[/YOUTUBE]
Aber wie bereits gesagt wurde, funktioniert das auch komplett ohne Sender, einfach nur mit der Box.
mfg
Amok
california112
Hat schon jemand den GPS-Logger von SM-Modellbau an der Profibox gehabt. Mich würde interessieren, ob er als EX-Sensor erkannt wird.
Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und behaupte, das geht nicht.
Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das neue Protokoll noch nicht komplett entschlüsselt wurde und folglich auch noch in keinem Drittanbieter-Sensor implementiert ist.
Das gilt leider auch für alle andere SM-Sensoren und J-LOG
Aber ... man kann sie ohne weiteres mit der "normalen" Telemetrie benutzen. Das ging ja vorher auch problemlos.
mfg
Amok
christophv2
Hat schon jemand das SW-Update gemacht?
Wie funktioniert das?
california112
Das Update klappt problemlos. Nur die Box per USB-Kabel mit dem Rechner verbinden, und das Updateprogramm starten. Wird dann auch Schritt für Schritt erklärt. Ein Treiber für die USB-Verbindung war bei mit (XP) nicht erforderlich.
christophv2
Bei mir funktioniert es leider nicht. Ich habe die JBP mit dem USB-Kabel mit dem PC verbunden, die Aktualisierung an der Box aktiviert und die Software gestartet. Aber es passiert nix.
Funktioniert das mit dem (normalen) USB-Kabel nicht sondern nur mit diesem?
california112
Ich habe es mit dem normalen USB-Kabel gemacht. Hat der Rechner die Box erkannt?
