Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
claus.carstensenStichworte: -
AW: Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
Na eeeeeeeeeeeeeeeeeeendlich
mfg
Amok
claus.carstensen
ßbrigens: Zum Jeti-ProBox-Paket für besagte 179€ gehört auch ein RSAT2-Empfänger: News - Jeti-Sender
Man bekommt also ein Telemetrieequipment, dass man auch unabhängig von einer anderen ßbertragungstechnik nutzen kann!
C.C.
claus.carstensen
Frag' HEPF!Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenUnd wo kann man nun die Box kaufen ?
C.C.
Grüsse Robert
Ja aber ohne Satempfänger wäre sie 50 Eurone billiger.
Und ne Befestigung ist auch nicht vorgesehen.
Sol aber ab 16.12 lieferbar sein.MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
Da Chris
Gibt es auch bei Hacker. Allerdings auch noch nicht auf Lager.Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenUnd wo kann man nun die Box kaufen ?
MfG
claus.carstensen
Bei Hacker gibt's nochmer: News - Jeti-SenderZitat von Da Chris Beitrag anzeigenGibt es auch bei Hacker...
C.C.
Geil Geil Geil ... die Profi Box Anleitung.
Schade das man nur Töne (Polypone) und keine Sprachdateien zu den Alarmen zuweisen kann.
Ansonsten TOP.
Ich glaub ... ich brauch so was ...
mfg
Amok
Tja so wie aussieht gibt es in der Tat keine Sprachausgabe...
Aber zum Thema alte vorhandene nicht updatefähige Jetikomponenten gibt es glaube ich positive Nachrichten!
Auf den Seiten 16, 17 und 18 der Anleitung wird ja genau auf das Thema eingegangen welche Funktionalität bei welchen Komponenten vorhanden ist.
Zunächst steht da folgender wichtiger Satz:
Alle Empfänger und Tx module können das Telemetriesystem EX übertragen.
Dann folgen diese Grafiken, da ist jeweils ein Sender, Empfänger, die Sensorik und die Profibox dargestellt. Auf dem Sender und dem Empfänger sind jeweils Symbole dargestellt die für das Duplex System der 1.-Generation und für das Duplex-EX stehen. Sowohl auf dem Sender als auch auf dem Empfänger sind immer beide Symbole abgebildet. Beim Sender steht sogar explizit noch mal "Duplex oder Duplex-EX" dabei.
Für mich heißt das eindeutig das sobald der Sensor ein EX Sensor ist auch EX-Telemetrie vorhanden ist, völlig unabhängig davon ob man einen Sender und Empfänger mit dem neuen Duplex-EX oder dem alten Duplex hat.
Sprich wenn man ein altes Sendemodul, einen alten Empfänger, aber einen EX-Sensor hat, hat man auch die volle EX-Telemetrie...so verstehe ich das!
Das dritte Bildchen in der Anleitung auf S.17 passt übrigens nicht zum Text der darüber steht, da der Expander von der ersten Generation ist müsste an der Profibox auch nur die alte Telemetrie verfügbar sein, so wie es auch im Text steht. Die Grafik ist also falsch.
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
mh...also in diesem Messe Video spricht die Jeti Box Profi definitiv!
hier: http://www.youtube.com/watch?v=w-4_Rib--58Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich ...
Lassen wir uns mal überraschen. Aber TX-Module hin und her... das beste ist ja, dass die Jeti Box Profi der eigene TX ist. Also TU2 aus der MX16s raus, das Kabel nach oben und die Jeti Box macht den Rest.
Und wie schnell kann man jeden Sender mit PPM-Summe umrüsten. Stecker rein - Fertig. Nicht mal das Gehäuse öffnen. Herrlich
mfg
Amok
jetzt ist natürlich noch interessant was für ein Befestigungskonzept Jeti sich da ausgedacht hat...
Momentan bin ich eigentlich mit der Mini Box ganz glücklich, die ist fest am Sender montiert und sieht nun auch richtig gut aus, also nichts von wegen Bastelei.
Die Profibox muss man dann wieder wie einen "Fremdkörper" an den Sender pappen...Zum Transport müsste ich die Box auf jeden Fall abnehmen, das heißt viele hundert An und Absteckvorgänge, nicht gerade gut für eine Sicherheitsrelevante Verbindung. Deshalb werde ich die ProfiBox wenn im Monitor Modus nutzen, dann sendet nach wie vor mein TU Modul und gut ist
