Da die Boxen die gleiche Adresse haben und am selben Bus hängen, ist es egal, bei welcher du tippst. Angezeigt wird es auf beiden.
Wenn ich die Box in den Sender Modus setze, funktioniert es natürlich, aber dann ist ja das TX-Modul in der Box aktiv. Und bei Jeti kann es nun mal nur ein Sendermodul geben. Quasie eine 1:n Beziehung. 1 Sender X Empfänger. Die Profi Box im Monitor ist in dem Falle nur ein Empfänger.
Was wirklich interessant wäre herauszufinden ist, wie die Profi-Box es schafft, auswählbare Werte eines Sensors abzufragen. Denn es ist ja so, dass die Geräte normalerweise (in der alten Telemetrie) ihre Werte direkt in eine Seite verpacken. Und diese Seite kann man sich anzeigen lassen. Aber mit EX ist es jetzt möglich, eben nicht diese Seite anzufragen, sondern explizit den Wert eines Sensors. Dies ermöglicht ja erst, dass man sich seine eigene Seite mit Sensoren zusammenstellen kann.
Das ist halt für Drittanbieter Sensoren (wie JLOG) interessant. Denn der JLOG sendet momentan leider nur Seiten, auf denen er seine Werte anzeigt. Und das geht nur über die alte Telemetrie. Er müsste aber um EX Kompatibel zu sein die Werte selbst bereitstellen, damit man in der Box frei wählen kann, was man wo anzeigen möchte. Das kann er aber momentan nicht.
Das ist aber kein Problem, da die Seiten des JLOG schon sehr durchdacht aufgebaut sind, die Antennenstärke ja zusätzlich unten angezeigt wird, die anderen Sensoren ja im Hintergrund weiterhin abgefragt werden und vor allem, bei Alarmen ein Soundfile wiedergegeben werden kann.
Wenn also JLOG ein C sendet für Kapazität, dann kann man dieses C einfach dem Sound Kapazitätswarnung zuweisen und schon quatscht die Box. Genau so wie bei allen anderen Alarmen die J-LOG sendet, unabhängig davon, was auf dem Bildschirm gerade angezeigt wird.
Wenn die Sensoren jetzt dahingehend erweitert werden, noch mehr Alarm-Events zu senden, kann man sich da endlos austoben.
Ich habe es nur noch nicht gemacht, um die Tests durchzuführen.
mfg
Amok
