Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
    Ein normaler Jeti-Empfänger hat aber nur ein Empfangsteil aber (anders als SPEKTRUM) 2 aktive Antennen.
    Klingt für mich eher (ohne es 100% zu wissen) nach "ein Decoder(!) an 2 Empfangsschaltkreisen".
    Letztlich läuft das aufs selbe raus: es müssen 2 Empfangskreise da sein, die zwangsweise auch beide aktiv sein müssen, und anhand eines oder mehrerer Merkmale wird bestimmt, welche Antenne für den aktiven Empfang genutzt wird. Nichts anderes ist im oben verlinkten Wiki-Artikel dargestellt. Die Spektrum-Satelliten z.B. haben (genauso wie die Ornage, selbst wenn man noch einen Draht dranlötet) nichtmal 2 Antennen, ergo geht auch kein Diversity.
    Zuletzt geändert von fireball; 26.09.2011, 12:16.
    Greets,
    Marcus
    • mark0511
      mark0511
      Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen
      Am 500er habe ich den AR8000er direkt unter dem Gyro befestigt, den Sat unter den ganzen Chassis, ich stelle mal heute Mittag ein Bild rein, ansonsten mal bei Videos in meiner Signatur schauen, ob man den Sitz des Empfängers erkennen kann.
      Hi Markus!
      Das klingt gut,.....hoffe auf ein Pic,....bin noch immer am überlegen wo ich ihn montieren soll
      Lg
      Mark
      Bei der Montage wundert mich nix. Die Technik ist oft genug nicht schuld, sondern derjenige, der sie verbaut.
      Und trotzdem, bei einen Heli kommt kein Klon rein, mal abgesehen von dem, was das Modell kostet, und dem Schaden, den du mit einem 500er verursachen kannst.
      Hi!
      Leider habe ich niemanden in meiner Nähe der mir gesagt hätte, dass ich ihn an der Seite nicht montieren darf.
      Danke für den Hinweis, ich weiss schon das ich selber Schuld bin an dem Absturz,......
      Ich glaube ich habe niemanden in Gefahr gebracht auf einem Hektar grossem verlassenen Acker (ich fliege immer mit möglichst grosser Vorsicht)
      Kritik ist ja gut aber sie sollte auch hilfreich sein - z.B. wo du den Empfänger montiert hast?
      Lg
      Mark
      Und das ist das "Problem" bei SPEKTRUM, wo es tatsächlich nur ein Empfangsteil pro Empfänger gibt, daher auch nur eine Antenne. Der 2te Draht ist nur die elektrische Masse ...
      Hi Amok!
      Also bringt es eh nichts eine 2te Antenne an die Masse zu löten wie in diesem Link
      Lg
      Mark
      Zuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2011, 15:43.
      • neotask
        neotask
        Doch und ob das was bringt. Lese mal den Bericht durch.
        Zitat von dort: "Das Anlöten einer zweiten Antenne an die Orange Rx erhöht die Reichweite => in einigen Fällen waren die Reichweiten der Orange Rx (mit und ohne 2-te Antenne) höher als die der original Spektrum und sogar höher als die Spektrum "Full Range" Empfänger"
        Gruß Olli
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          1) Es ist keine zusätzliche Antenne, sondern nur ein verlängertes "Gegengewicht", wie der Elektroniker sagt
          2) Diversity hats davon auch nicht
          Ich will aber nicht abstreiten, das das verbesserte Reichweite bringt.
          Greets,
          Marcus
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ein besseres Ergebnis als das rumlöten bringt einfach einen Sat dazu zustecken.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • B.Haas
              B.Haas
              Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, aber die OrangeRx sind grundsätzlich besser (nach Umbau) als die Originalen Spektrum Empfänger (Reichweite)
              Hier mal ein Test der fly2air:
              fly2air.com - Modellfliegen, Modellflug, selber bauen, Testdaten, Videos, Bilder, Bauberichte, Tests
              edit!
              Sehe gerade das der Link weiter oben schon steht!
              Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2011, 13:45.
              • mark0511
                mark0511
                #37
                Gruß Olli
                Hi Olli!
                Werde mal anfangen zum Löten
                Der Link ist wirklich gut!
                Lg
                Mark
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  UND ein Satellit dazu.
                  • mark0511
                    mark0511
                    #39
                    Hi!
                    Sat. wird morgen gekauft!!!
                    Ich habe nur noch eine echt blöde Frage: Wieso soll der Empfänger nicht an einer Seite montiert werden? (ev. durch Verdeckung der anderen Seite?)
                    Danke
                    Lg
                    Mark
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #40
                      Carbon schirmt ab. Warum sich das Leben schwer machen ?
                      • Markus.S
                        Markus.S
                        #41
                        @Mark,
                        hier die Bilder.
                        Ich steh nicht auf die saubere Verkabelung, da die nach einiger Zeit eh auseinandergenommen wird
                        Den Sat hat ich unter die Bodenplatte platziert.
                        Die lange Antenne ist vom Telemetriemodul.
                        • mark0511
                          mark0511
                          #42
                          @Mark,
                          hier die Bilder.
                          Hi Markus!
                          Danke! So habe ich es jetzt auch montiert! Reichweitentest ebenso perfekt, 1x mit dem OrangeRX und einmal mit dem Originalen
                          Lg
                          Mark
                          • Steffen
                            • 18.08.2010
                            • 238
                            • Steffen
                            • Stuttgart
                            #43
                            Unterschied gemerkt, oder Reichweite gleich?
                            Steffen
                            _______________________________
                            EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
                            • mediaa
                              • 06.08.2010
                              • 223
                              • Olaf
                              • Rastatt
                              #44
                              Gruß Olli
                              Der link ist interessant. Was habt ihr denn für Kabel genommen?
                              Im Artikel steht was von 0,7 mm* Meint der jetzt 0,7 mm Durchmesser oder 0,7 mm2 Qurschnitt?
                              Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                              T-REX500ESP FBL | HK450GT
                              HoTT MX20
                              • higginsd
                                higginsd
                                #45
                                Zitat von Steffen Beitrag anzeigen
                                Mit dem Original AR6200 + 1Sat komme ich auf 30m
                                30m?!? Hast Du den AR und den Sat in einer rundum verschlossenen Carbon-Box eingebaut?!? 30m weit weg ist man mit einem 450er/500/550er in 2-3 Sekunden! Da müssten die Dinger reihenweise wie Fliegen vom Himmel fallen.
                                Dirk
