Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
  • Markus.S
    Markus.S
    AW: Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
    Ich nutze den Orange RX ausschliesslich für Schaumwaffeln, nie für Helis, dafür sind die mir einfach zu schade.
    Hats Du den Empfänger mit einem Sat betrieben ?
    • mark0511
      mark0511
      Leider nein :-((((((((
      Habe nur einen und der ist im 550er,....aber ich werde mir jetzt auf jeden fall einen 2ten zulegen!!
      Wie habt ihr den Empfänger montiert??
      Lg
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Die Montage ist halt gelinde gesagt für die Füße
        Eine Antenne, die noch dazu abgeschattet wird...
        Greets,
        Marcus
        • neotask
          neotask
          Hi, also so wie der Empfänger auf dem Bild montiert ist, kann das auch nicht funktionieren.
          Die Antenne gehört nicht an das Carbon Chassie, sondern frei nach unten über das Chassie hinaus. Die Carbonplatte blockiert doch .
          Entweder setzt man den Empfänger auf die Empfängerplatte unterhalb des Heckrohres, oder wenn an der Seite, dann aufrecht mit den Antennen nach unten zeigend. So kann das Signal in jeder Lage ankommen. Dann klappt das auch mit den 30 Metern im Testmodus
          Noch ein kleiner Tipp, solltest Du am Regler ein Ferritring haben dann achte darauf das der nicht in der Nähe des Empfängers sitzt. Der stört auch den Empfang. Das habe Wir auch mal schmerzlich erfahren dürfen. Sowas ist zwar immer ärgerlich, aber es gehört eben auch dazu.
          Gruß Olli
          PS: schau mal das Bild an, da kann man erkennen wie es richtig wäre an der Seite.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2011, 10:46.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Genaugenommen würde ich persönlich nicht mit irgendwas ohne Antenna Diversity in einem Heli in der Größe fliegen - aber das sei natürlich jedem selbst überlassen, ob er Wert auf 2 unabhängige Empfänger legt...
            Greets,
            Marcus
            • mark0511
              mark0511
              Gruß Olli
              Hi Olli!
              Vielen Dank für deinen Tipp, ich hatte bisher nie Probleme gehabt weil ich ganz kleine links nach rechts Flüge in einem Fussballkäfig gemacht habe,.....und dann als ich mich sicher fühlte ab aus Feld
              aber nur 20m weit
              Werde gl. mal ummontieren!
              Lg aus Wien
              Mark
              [QUOTE=neotask;1764780]Hi, also so wie der Empfänger auf dem Bild montiert ist, kann das auch nicht funktionieren.
              Gruß Olli
              Hi Olli!
              aber nur 20m weit
              Lg aus Wien
              Mark
              • mark0511
                mark0511
                Entschuldige mein Unwissen - was ist eine Antenna Diversity
                danke
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Wobei das schon das Empfänger-Diversity ist, was noch eine Nummer besser ist.
                    Aber das Prinzip ist ja das selbe.
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Markus.S
                      Markus.S
                      Am 500er habe ich den AR8000er direkt unter dem Gyro befestigt, den Sat unter den ganzen Chassis, ich stelle mal heute Mittag ein Bild rein, ansonsten mal bei Videos in meiner Signatur schauen, ob man den Sitz des Empfängers erkennen kann.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Bei der Montage wundert mich nix. Die Technik ist oft genug nicht schuld, sondern derjenige, der sie verbaut.
                        Und trotzdem, bei einen Heli kommt kein Klon rein, mal abgesehen von dem, was das Modell kostet, und dem Schaden, den du mit einem 500er verursachen kannst.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          mfg
                          Amok
                          Eine Nummer besser als was? Wie willste das denn simpler und einfacher lösen?
                          Greets,
                          Marcus
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Nun, wenn man mehrere Antennen mit Antennendiversity an einem Empfänger hat und mehrere Empfänger über die ein Empfängerdiversity läuft (wie bei Jeti).
                            mfg
                            Amok
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Für Antenna Diversity braucht es zwangsweise immer pro Antenne einen Empfangsschaltkreis, ansonsten ist die Signalqualität nicht unterscheidbar.
                              "Empfänger/Empfangsschaltkreis" ist hier nicht im Sinne des full featured Fernsteuerungsempfängers zu sehen, sondern im Sinne von Empfangsschaltkreisen, die ein Mindestmaß an Beurteilung der Empfangsqualität ermöglichen müssen - was nicht zwangsweise nur die Feldstärke sein muss.
                              BTW.: vielleicht sollte man mal den Threadtitel überdenken
                              Zuletzt geändert von fireball; 26.09.2011, 12:04.
                              Greets,
                              Marcus
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                Ein normaler Jeti-Empfänger hat aber 2 aktive Antennen. Und über Telemetrie kann man sogar sehen, welche davon gerade genutzt wird...
                                Wenn man dann einen Satelliten mit dran hängt, hat man 4 aktive Antennen und 2 Receiver. Jeder Receiver für sich macht Antennendiversity, und zwischen den Empfängern gibt es das Receiver-Diversity.
                                Das ist der entscheidende Punkt, Danke.
                                Und das ist das "Problem" bei SPEKTRUM, wo es tatsächlich nur ein Empfangsteil pro Empfänger gibt, daher auch nur eine Antenne. Der 2te Draht ist nur die elektrische Masse ...
                                mfg
                                Amok
                                Zuletzt geändert von Amok; 26.09.2011, 12:14.
