Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
  • mark0511
    mark0511
    Hi an ALLE!
    Ich weiss nicht welche Erfahrungen ihr mit dem Orangenen-Teil gemacht habt aber ich hatte am WE einen Albtraum
    Wetter war perfekt, ich hatte den orangenen Empfänger auf meinem 500er montiert und bin raus zum Fliegen.
    bis 10m alles normal wie immer dann wollte ich loslegen und bei 20m Entfernung und ca. 15m Höhe kein Funkkontakt mehr und der Heli flog runter wie ein Stein
    War sicher mein Fehler da ich vorher keinen Range Check durchgeführt habe,...
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Werde jetzt wieder auf die Originalen zurückgreifen - ersparen enorme Kosten.
    Lg
    Mark
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
    habe bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht, prüf auf jeden Fall auch alle anderen Komponenten, sonst ist es halt ein "Montagsteil"
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • mark0511
      mark0511
      Hi!
      Hatte bis jetzt auch nie Probleme,.....ich habe den Empfänger genau an dem Tag bekommen und verbaut,....ich fliege auch den Orangenen im 550er,....vielleicht war es auch nur ein Produktionsfehler,......aber echt ärgerlich
      mark
      • XnS
        XnS
        In den Schaumwaffeln (woanders kommt der bei mir nicht rein) bisher noch keine Probleme.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Einfach zusätzlich noch eine zweite Antenne anlöten und schon hat man sogar mehr Reichweite wie mit dem orginalen.
          Gruß Holger
            Kannst du das bitte näher erläutern? Wo soll man was anlöten?
            Hast du hinterher einen Reichweitentest gemacht, um zu sehen, ob das Reichweitenproblem reproduzierbar ist oder ob es nicht doch ein anderes Problem war, z.B. BEC-Ausfall?
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.09.2011, 06:35.
            • Steffen
              • 18.08.2010
              • 238
              • Steffen
              • Stuttgart
              Sollte man(n) natürlich machen.
              Habe vor 2 Wochen auch einen 9CH auf einen REX500 montiert.
              War echt ärgerlich , so weit wie bei dem folgenden Range Check musste ich noch nie laufen
              Orange 9CH + 2 Sats -> je nach Stellung 45m bis 55m im Range Check
              Mit dem Original AR6200 + 1Sat komme ich auf 30m
              Steffen
              _______________________________
              EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
              • baccardi
                • 17.03.2010
                • 263
                • Herbert
                • Weistrach NOEN
                Hatte bis dato auch noch kein probleme mit meinem Orange 6CH empfänger, hab aber auch eine 2.Antenne angelötet.
                Gibt im I-Net neh gute Anleitung dafür, mit reichweitetest.
                Bin auf Arbeit kann die seite nicht raussuchen....
                ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                lg Herbert
                • matularasa
                  matularasa
                  Moin, flieg den Orange 6ch im mini Titan ohne Propleme.Funktioniert bei mir von Anfang an 1A. Gruß matze
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Gruß Holger
                    • mark0511
                      mark0511
                      Ich habe leider keine 2te Antenne angelötet :-(
                      Reichweitentest habe ich nachher gemacht,....bei 18m war Ende :-(
                      Wie habt ihr die 2te Antenne angelötet?
                      DANKE
                      DANKE für den LINK!!!!!!!
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2011, 08:25.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Die 2te Antenne kann aber auch nur die MASSE sein (wie bei SPEKTRUM), denn wenn die dort vorbereitet wären für 2 Antennen, wäre es ja schön blöd, an 3cm Kabel zu sparen...
                        Genaus so ist es vorhersagbar, dass ein Heli mit nur 1er Antenne keine große Reichweite hat. Das sagt SPEKTRUM (bzw. HH) ja selber...
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Timmey
                          • 30.07.2008
                          • 444
                          • Tim
                          DANKE
                          Kannst du mal ein Bild von dem heli machen, auf dem man den Empfänger sieht?
                          Viele Grü�e Tim
                          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                          • ben1
                            ben1
                            Mit welcher Anlage wurde der Empfänger denn betrieben?
                            • mark0511
                              mark0511
                              Hi, fliege seit 2 Jahren mit meiner DX6i,.......bis jetzt war immer alles bestens
                              lg
                              mark
                              Ich hoffe man kann es erkennen
                              Das war 30min vor dem Absturz
                              Ps: Ich weiss Kabelverlegung ist nicht meine Stärke
                              Lg
                              Mark
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2011, 11:02.
