Spektrum DX8 Programmierung
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #61
    AW: Spektrum DX8 Programmierung
    Zitat von webGandalf Beitrag anzeigen
    Auf dem THR HOLD Schalter.... Also ganz normale Flugphase Hold.
    Es gibt sie also immer noch, die Flugphase HOLD.
    THR HOLD ist der Schalter "Mix/Hold" rechts vorne, oder?
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • zweiflamme
      zweiflamme
      #62
      Hallo meute,
      wie schon gesagt, es ist der Schalter rechts vorne, und man stellt bei der DX8 für einen E-Heli im Allgemeinen im Menü "Gaskurve" eine 0-0-0-0-0 - Linie für den Modus "H" ein. Sobald dann der HOLD-Schalter aktiviert ist (zu dir gekippt), "steht" der Motor Oder ich verstehe Deine Frage und die vorigen auch nicht richtig ... ;-)
      • webGandalf
        webGandalf
        #63
        Und warum soll es sie nicht geben*
        Brauchst Du ja auch für AuRos.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #64
          OK, nun hab ich es geschnallt.
          Es gibt für HOLD eine Gaskurve (ist in der DX7 nicht der Fall) und die HOLD-Gaskurve muss ich belegen, z.B. mit 0-0-0-0-0.
          Und diese Gaskurve überschreibt alle anderen, wenn der Schalter "Mix/Hold" auf HOLD steht.
          Darüber schweigt sich IMHO aber die Anleitung aus.
          Und das hat dann auch erst mal gar nichts mit der Funktion Gas Aus (S.23) zu tun.
          Und wenn "Mix/Hold" schon beim einschalten auf HOLD seht, schreit wahrscheinlich die Anlage.
          Ich danke Euch.
          meute
          • zweiflamme
            zweiflamme
            #65
            Genau
            Tjaaaa, so ist es! Umgekehrt würde es mehr Sinn machen, aber ich habe da schon ein bisschen mit dem Programmierer geschrieben und der sagt es soll so sein, wie es ist. Später wird's evtl. eine Option geben mit der das Losschreien erfolgt, wenn HOLD nicht aktiv ist.
            • webGandalf
              webGandalf
              #66
              Ja, dass ist leider immer wieder der Fall. Anleitungen sind eben meist nicht gemacht um zu erklären für was eine Funktion gedacht ist, sondern nur wie man sie konfiguriert. Wenn man dann nicht weiss für was eine Funktion da ist nützt einem eben auch nichts zu wissen wie man sie konfiguriert. Das Grundwissen wird vorausgesetzt und muss meist auf anderem Weg angeeignet werden, danach versteht man dann auch die Anleitung zu einem Gerät und kann die Funktionen zuordnen und einsetzen.
              Ob das so gut ist oder nicht ist eine andere Frage und muss an anderer Stelle diskutiert werden.
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #67
                ...aber ich habe da schon ein bisschen mit dem Programmierer geschrieben und der sagt es soll so sein, wie es ist. Später wird's evtl. eine Option geben mit der das Losschreien erfolgt, wenn HOLD nicht aktiv ist.
                Wenn Du schon Kontakt zu einem Programmierer hast:
                Bis wann soll eine neue Software kommen?
                Welche Anpassungen sollen drin sein?
                meute
                • zweiflamme
                  zweiflamme
                  #68
                  Andy Kunz hatte mich kontaktiert, um eine genaue Fehlerbeschreibung eines Problems von mir zu bekommen. Ich werde hier bestimmt nichts inoffizielles verkünden, mal ganz abgesehen davon dass ich genauso viel weiß wie alle anderen User. Melde Dich doch einfach bei RCGroups.com an, dort sind die Threads zur DX8 sehr aktiv und Andy Kunz schreibt und liest selbst auch viel mit
