Hatte noch nie bei 2,4Ghz Störungen. Egal ob Original-Empfänger oder Clone, ob WLAN, Handy, GPRS oder Bloothoot-Verbindung.
Erfahrungen Orange RX HK Empfänger ??
AW: Erfahrungen Orange RX HK Empfänger ??
reinhpe
Hab zwei orange Fasst kompatible Empfänger, funktionieren beide tadellos! Keine Störungen, Reichweite OK, alles pipifein!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Störungen durchs WLAN kanns schon geben, vor allem wenn der WLAN-Sender (Handy) am Modell ist. Bluetooth eher nicht, das sendet mit weniger Leistung.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Benutze auch den Orange Empfängeiner, mit meiner DX6i, an einem Mini Titan und habe bis jetzt keine Probleme mit dem Empfänger.
Reichweiten test macht auch keine Probleme.
ßbrigens habe den Empfänger nicht von HK bezogen.
Ist den HK eigentlich der Produzent des Empfängers?
Habe da eigentlich einen anderen Hersteller in Erinnerung, komme aber jetzt nicht auf den Namen.GruÃ? Peter
Blade Nano CPX / MQX / SR120 / Mini Titan /E620 Blade 180 CFX
Gehen die HobbyKing-Fasst-Empfängerclones (siehe Link) eigentlich auch mit alten Analog-Servos?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
Snowman2
Ich sage es mal so : Warum sollten sie es nicht tun.
Der Empfänger liefert am Servoausgang alle paar Millisekunden einen Impuls. Ihm ist es egal was da hinten dran hängt, er gibt den Impuls aus.
Zwar richtig, aber bei momentanen Stand ist die High-Speed-Ausgabe immer die Option, nicht die Regel
Mir fällt grad nochwas ein, was ich der Vollständigkeit halber erwähnen muss: ich hab mich genaugenommen auf die FrSky-Empfänger bezogen, nicht auf Orange als Handelsmarke der selben - sind ja aber die gleichen Teile, bei HK ist in der Files-Section ebenfalls die FrSky-Anleitung zum Download.Zuletzt geändert von fireball; 28.07.2011, 08:47.Greets,
Marcus
Snowman2
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich würde auch eher sagen, dass die Empfänger im Normalfall keine höhere Datenrate liefern das sind eher die FBL Systeme die das machen.
Habe einige der Empfänger im Einsatz, bis dato noch keine Verbindungsverluste
Weder bei den "Großen" Orange noch bei denen ohne Gehäuse für die Schaumwaffeln
Das Problem soll ja auch nur bei Unterspannung auftreten, was bei 2.4 GHz bekanntlich sowieso zu vermeiden ist.
Jetzt ist es aber so, dass viele Futaba-Flieger das Unterspannungsproblem womöglich gar nicht kennen, weil die Futabas bis knapp 3 Volt runter noch gehen. Fliegt man nun erstmals bei gleicher Stromversorgung einen OrangeRX, kann man das orange Wunder kriegen, denn diese Empfänger dürften wohl sensibler sein auf Spannungseinbrüche.
Und während ein Futaba kurz nichts tut und nach dem Spannungseinbruch wieder weiterarbeitet, als ob nichts gewesen wäre, können die Clones in seltenen Fällen angeblich die Bindung verlieren.
Deswegen steht ja auch der Spannungsbereich dabei:
Operating Voltage Range: 3.5V-10.0V
Und in diesem Bereich passiert schonmal genau nichts. Von verlorener Bindung hab ich bisher übrigens nichts gelesen - vielleicht hast Du ja mal eine Quelle dafür.Greets,
Marcus
