Erfahrungen Orange RX HK Empfänger ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wollt mal fragen was ihr so an Erfahrungen mit den Orange Empfängern gesammelt habt ??
  • XnS
    XnS
    AW: Erfahrungen Orange RX HK Empfänger ??
    Hab einen in einer Schaumwaffel und da bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Failsave funktioniert auch wie es soll. Einziges Manko: Sollte doch mal die Verbindung verloren gehen, dauert es recht lange, bis diese Wiederhergestellt ist.
    In den Heli würd ich mir trotzdem keinen einbauen.
    • vandragon
      • 26.10.2010
      • 177
      • Tino
      Also ich habe die bei der boardless Lösung vom CB180 eingesetzt und bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt.
      Wenn Du bei dem Orange eine zweite Antenne anlötest, erreichst Du eine Ausreichende Entfernung. Es gab auch mal ein Video (finde ich leider nicht mehr). da hat jemand die Dinger auf ein Brett geklebt und die Reichweite getestet. ~800m waren damit abdeckbar. Er hatte aber nur eine Antenne dran, also die Standard Lösung.
      Denke mal in einem 250 oder 400 Heli kann man den schon einsetzen. Aber klar, immer auf eigene Gefahr.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Und wie äußert sich das bei dir wenn du die Verbindung verlierst ??
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          ßhm...willst Du das 4,99 Angebot nutzen? Der Zollbeamte hier hat mir letzte Woche gesagt, dass die Empfänger erstmal an die Bundesnetzagentur zur Prüfung gehen. Stimmt das CE-Kennzeichen nicht, steht Rücksendung (zu teuer) oder direkte Vernichtung an. Daher seh ich aktuell mal von derartigen Bestellungen ab...
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            • Augsburg, Mindelheim
            Ich hab 3 Stück im Einsatz kann nur gutes berichten. Einen in einem Styrosegler einem im Quadrocopter geht alles wunderbar. Im Heli hab ich jedoch orginal Futaba drin.
            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
            • copi
              copi
              Benutze einen im Funjet, und einen in der Micro Magic -
              bin total zufrieden - hatte noch nie einen Abriss der Verbindung.
              LG Copi
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Ich hab schon 2 hier
                Mein Problem ist :
                Hab jetzt 2 Motor absteller bei meinem 450 Pro gehabt ...
                Beim 1x ist er wieder angelaufen
                Beim 2x konnte ich ihn durch ne Auro retten
                Ich denk das es an dem Orange liegt !
                Komisch ist nur das ich nach der Auro nachgesehen habe und der Orange hat normal geleuchtet !
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Weis einer ob die original Spektrum Satelliten mit dem Orange kompatibel sind ??
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    jo sind sie
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      Ich fliege auch einen im AcroMaster und bin auch sehr zufrieden damit noch nie ein signalverlust .
                      aber in den Heils fliege ich auch originale futaba
                      Gruss Thomas
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Sooo wahr gerade Draußen mal testen wie weit das Ding geht und bei mit ist nach 80 Metern Ende ??
                        Hab den Heli am Boden gestellt 10% Motorleistung , ein Bekannter ist beim Heli geblieben und ich bin mit dem Sender auf Entfernung gegangen .
                        Nach 80 Metern passiert dann genau das was mir schon 2x passiert ist
                        Der Motor stellt ab !
                        Der Empfänger leuchtet aber dann weiter !
                        Sobald ich mich dem Heli dann nähere geht der Motor wieder an !
                        • eagle51
                          • 16.08.2007
                          • 252
                          • Gerhard
                          • Emmendingen
                          der Witz war gut!!!
                          GruÃ? - Gerhard
                          TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
                          • Birgitt
                            Birgitt
                            wenn Du ihn durch ne Auro retten konnstest wird der Empfänger wohl noch geklappt haben ?
                            Ich würde da eher auf den Regler tippen oder nen wackler an nem Stecker
                            wir haben hier insgesamt 3 davon im Einsatz, davon einer im 450ger und alle klappen perfekt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2011, 08:59.
                            • rmmx
                              rmmx
                              Hatte mir 2 für Futaba Fasst gegönnt.
                              Den ersten habe ich gleich wieder nach HK geschickt, da er ein offensichtliches Temperaturproblem hatte. Stieg nach 2 Minuten Betrieb aus.
                              Den 2ten hatte ich bis letzte Woche ohne Probleme in einem 250er Rex.
                              Da der Rex jetzt weg ist und ich dringend einen Empfänger zum Testen in meinem 600er haben wollte, flugs den da rein gebastelt.
                              Der "Testflug" im Garten kurz vor der Katastrophe. Periodische Motorabsteller im 10 Sekunden Takt.
                              R607 eingebaut. Alles bestens. ßbrigens bei identischer Antennenverlegung.
                              Also bei mir kommt der nur noch in eine Schaumwaffel oder in die Tonne.
