Kaufentscheidung Spektrum vs. Futaba
  • joachim68
    joachim68
    #151
    AW: Kaufentscheidung Spektrum vs. Futaba
    Zitat von janisi Beitrag anzeigen
    ... der eine FX 40 fliegt und nie tauschen möchte ;-))
    He, wie hast denn deine zum fliegen gebracht?
    CP oder FP oder gar Koaxial
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      #152
      Von Spektrum wird in der Preisklasse ja kein Handsender angeboten
      Hier habe ich natürlich einen Pultsender gemeint, kann leider nicht mehr ändern.
      Heinz
      Als Antrieb benutze ich noch den guten alten Cox-Motor, geht prima!!
      Zuletzt geändert von JMalberg; 02.01.2011, 22:10.
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • heli90210
        heli90210
        #153
        ne ich habe kleine Hände
        darum würde ich ja gerne wissen welche sender da besser ist die dx8 oder die T8FG !
        und ja Vibrationsalarm ist nun mal nicht schlecht den den kann man nicht überhören !
        **GG** es ist echt schwer welchen Sender man jetzt kauft
        egal wie man sich entscheidet es wird immer falsch sein
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #154
          Jepp, so isses und der Rest ist schon eher Geschmacksfrage
          Wenn es für dich 1:1 steht, würde ich an deiner Stelle nur noch danach schauen, welcher Senderhersteller in deiner Gegend am meisten benutzt wird.
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Markus
            • Erding b. München
            #155
            Wie schon öfter gesagt wurde: versuche einfach beide Sender mal in die Hand zu bekommen und deine Entscheidung wird dann ganz von selbst fallen. Beim Programmieren kann man sich immer irgendwie Hilfe übers Fourm holen und Dr. Titel muss man für keine von beiden haben. Da wir den Sender 98 % der Nutzungszeit zum fliegen in der Hand halten, sollte man die Ergonomie nicht ausser acht lassen und meiner Meinung nach ist das dann auch wichtiger, als 2 Kanäle mehr oder Telemetrie... (mal ganz neutral gesehen)
            Also nimm die Dinger in die Hand und viel Spaß bei der Entscheidungsfindung
            Markus
            Zuletzt geändert von Squenz; 03.01.2011, 13:44.
            • heli90210
              heli90210
              #156
              ja das wird leider schwer beide in die Hand zu bekommen
              aber ich neige mehr zur T8
                #157
                Da neigst richtig. Wie heißt es so schön:
                1 Million Fliegen können nicht irren. ßh Flieger, nö Piloten.
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                  #158
                  Nimm die T8, Preis/Leistung im Moment unschlagbar. Ich habe sie als Reserve Sender und ich finde sie vom Menü her absolut klasse. Ich brauchte noch nicht ein mal die Anleitung. Die Verarbeitung ist für den Preis auch gut.
                  Ralph
                  Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                  Gru�? Ralph
                  • Fibo
                    Fibo
                    #159
                    Ein kl. weiterer Vorteil der T8FG ... sie verfügt im richtigen Set über einen gr. Lithium Akku mit 2800mAh und des weiteren hat sie einen deutlich solideren Stand beim senkrechten Aufstellen. Hier schwächelt die DX8 sobald der Untergrund etwas weicher ist (neigt zum kippen, nach hinten). Auf hartem Untergrund allerdings keine Probleme. Sicherlich kleinkram, aber so manch einen interessiert es.
                    Bei der DX8 hingegen hast Du standartmäßig einen ca. 4x AA großen 2000 mAh NiMh Akku. Dieser wird mittels mitgeliefertem Distanzhartschaum fixiert. Ein Lipo mit 4000mAh müsste optional für ca. 35,-€ erworben werden.
                    Die T8FG gibt es mit Sender, Empfänger & Lithium Akku für sagenhafte 379,- im Netz.
                    Musst nur aufpassen, dass es keine Auslandsware ist. Bei Garantieansprüchen wird die Funke u.U. ersteinmal nach Timbuktu verschickt. Deutsche Ware hingegen geht an deutsche Servicepunkte und hat auch stets eine Englisch/Deutsche Bedienungsanleitung integriert und nicht diese "Deutsche Anleitung kommt mittels PDF" Geschichte!
                    Fibo
                    • heli90210
                      heli90210
                      #160
                      hab jetzt die T8FG
                      was noch offen ist was ist MULTI2-Mode ?
                      und wieso brauchen Segler immer so viele Kanäle `?
                        #161
                        wieso brauchen Segler immer so viele Kanäle?
                        Segler haben viele Klappen in den Flügeln, zum Bremsen, zum Auftrieb erhöhen beim Langsamflug, zum "Lenken", das Ganze womöglich mehrmals pro Fläche. Ist halt nicht so einfach wie ein Heli.
                        Der Multi2-Mode ist vermutlich der ganz neu verfügbare Modus mit den 14 statt wie bisher nur 10 Kanälen.
