Turnigy Windfee?
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #211
    AW: Turnigy Windfee?
    Nachdem meine Teile ja zwischenzeitlich auch eingetroffen sind hab ich mich in diesem Thread...
    Windfee deluxe - Winterausstattung
    ... inspirieren lassen, die Lösung von Sven hat mir gefallen (sorry für die schlichten Pics, hatte grad nur mein Einfachhandy zur Hand):
    Morgen erster Test, bin gespannt und freu mich auf warme Finger !
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #212
      Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
      Also die Antenne kann drin bleiben oder? Da is genug Platz?
      Bzw. wäre es möglich die Antenne bei einer dx8 ohne sie auszustrecken durch das Loch zu bekommen?
      Ich habe meine Antenne von der DX6i auch mit 2K Kleber abgewinkelt fixiert.
      Geht problemlos durchs Löchle.
      Gruß Heiner
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        #213
        Ich hatte die gefütterte HK Windfee und den gleichen Heater bestellt. Bin diese Woche fünf Mal von Montag bis Freitag in der Mittagspause sechs Akkus mit der gefütterten Windfee bei sechs - sieben Grad geflogen. Wegen der Fütterung konnte ich problemlos auf die Heizung verzichten. Diese habe ich gestern zum ersten Mal ausprobiert, allerdings nur zum Lipos Heizen. Die Drähte werden dermaßen heiß, dass ich nicht mehr hinfassen kann / will. Die Lipos waren mit den Heizpads in einem Graupner Lipo-Sicherheitskoffer. Nach wenigen Sekunden hat's schon leicht geraucht. Das will ich den Lipos nicht antun. Der Schaumstoff des Koffers ist an einer Stelle verschmort. Ich bin mal auf Eure Erfahrungen gespannt. Ich fürchte, dass die nicht gefütterte Windfee ohne Heizung nicht viel bringt. Daher mein Tip: die gefütterte kaufen. Keine Kabel, kein zusätzlicher Akku und trotzdem warme Hände.
        • fishtail
          • 03.05.2009
          • 268
          • Jürgen
          • CH
          #214
          moin,
          und wo hast du den Temperaturfühler befestigt ?
          Bei mir klappt das sehr gut, (ohne Rauch usw.)
          Federstahldraht damit die Hülle nicht so platt ist und ihre Form behält,
          und nur ein Heizpad quer.
          Den Temp.-Sensor mit z.B. Panzerband auf dem Pad fixieren, und die Temperatur einstellen = fertig.
          alte, marode Akkus (3S/1300-2200mAh) haben dann hier ihren Lebensabend
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          MfG Jürgen
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            #215
            Zwischen die Akkus. Das Problem bei der Heizung ist doch, dass die nur auf einer Stufe heizt: Volle Pulle. Egal welche Temperatur eingestellt ist. Von der Einstellung hängt nur ab, wann wieder ausgeschaltet wird. Meine Heizung wird einfach zu heiß.
            • fishtail
              • 03.05.2009
              • 268
              • Jürgen
              • CH
              #216
              dann befestige mal denn Sensor auf einem Pad in der Mitte (silberne Seite), und der wird schön an und abschalten.
              Falls die Komponenten bei dir noch nicht den Hitzetod gestoben sind
              MfG Jürgen
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #217
                irgendwo hier, in irgendeinem Thread (weiß nicht mehr wo genau) kam auch einmal der Tipp, die Pads parallel zu schalten. Ich habe das so gemacht, die Pads verbrennen nichts und (angenehmer Nebeneffekt) der Heizakku hält wesentlich länger. Es wird nicht mehr sooo warm in der Windfee, es ist aber immer noch angenehm.
                Gruß, der Ronny
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  #218
                  Richtig, anders wird es wohll keinen Sinn machen. Habe gestern noch kurz einfach die Heizung ohne alles ( Lipos) heizen lassen. Nach kürzester Zeit werden die Pads hitzebdingt lummelig und aus einem Pad kam minimal Rauch.
                  • munke
                    munke
                    #219
                    Moin zusammen
                    Habe vorigen Winter bei einem Bekannten beobachtet, dass wenn er die Heizung an hatte, sofort alles beschlägt.
                    Vom Sender war da nichts mehr zu sehen.
                    War immer ein ungutes Gefühl, passiert ist da allerdings nie etwas!
                    Gruß Rainer
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #220
                      Das liegt an den schwitzigen Händen + Heizung ergibt viel Feuchtigkeit. [SIZE="1"](Hab ich im Paket auch schon gemerkt)[/SIZE]
                      Ich empfehle fingerlose Fahradhandschuhe o.ä.
                      Verhindert einen Großteil der Ausdunstung, Auskühlung der großen Handflächen vor allem der Handrücken aber die Finger bleiben gefühlsecht.
                      Auch für Arbeiten außerhalb des Schutzes friert einem nicht sofort alles ein.
                      Finde das vor allem in Kombination absolut perfekt.
                      Zuletzt geändert von Diablol; 16.11.2013, 09:44.
                      • reddog
                        • 30.11.2012
                        • 603
                        • 52399 Golzheim
                        #221
                        Zitat von munke Beitrag anzeigen
                        Moin zusammen
                        Gruß Rainer
                        Passiert mit bei der gefütterten und niedrigen Temperaturen immer. Auch ohne Heizung.
                        GruÃ? Stefan.
                        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #222
                          kurze Richtigstellung zum Beitrag bezüglich Parallel- /Reihenschaltung der Heizung: Natürlich sind die Pads herstellerseitig parallelgeschaltet. Will man die Temperatur senken, muß man die Pads in Reihe schalten. Sorry für die Verwechslung...
                          Gruß, der Ronny
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 773
                            • Christoph
                            • Bielefeld
                            #223
                            ImageUploadedByTapatalk1384594413.334371.jpg Super Teil, da berührt trotz Heizung nix mehr die Finger. So solls sein!
                            Viele Grü�e, Chris
                            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #224
                              ^^Was genau hast du da drin das so schön stabilisiert?
                              edit: ok habs oben gefunden was geschrieben hast
                              ps.
                              Möchte hier kurz mein Beileid für die herzenswärmsten Hinterbliebenden des Threasdstarters zu Text bringen. Warum sich immer die nettesten entscheiden zu gehen beleibt ein Rätsel.
                              Zuletzt geändert von Diablol; 28.01.2014, 09:18.
                              • NiBu
                                NiBu
                                #225
                                *Thread rauskram*
                                Habt ihr vielleicht noch ein paar Bilder eurer beheizten Feen?
                                Frau wird es bald wieder kalt )
