VARIO LAMA 1:4 Elektro
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #46
    AW: VARIO LAMA 1:4 Elektro
    ja...der kanns kaum noch erwarten....
    Ich hoffe der kann die Mühle fliegen
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #47
      wieder mal etwas neues.
      Sternendekor und Decals sind nun angebracht. So langsam wird es.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 288
        • Bernd
        #48
        Sehr schön geworden vor allem das Cockpit,da kann
        ich mit meinem nicht mit halten. Ich baue ja nur Semi Scale.
        Aber ist das Rot nicht ein wenig zu hell ? Auf den Fotos vom
        Original sieht es wie ein "Weinrot" aus und es sind auch noch
        silberne Sterne dabei , wenn meine Augen mich nicht täuschen.
        Gruß Bernd
        Zuletzt geändert von B.Immendorf; 22.04.2021, 19:54.
          Ich denke mal, wenn der Klarlack drauf kommt, wirkt das Rot dann ganz anders.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            #50
            @Bernd....ja, Du hast recht....das Rot ist etwas zu hell geworden. Da habe ich mich zu sehr auf eine APP Namens RAL-Detector verlassen. Das ist eine Handy-App bei der man mit der Kamera eine Farbe fotografiert (in meinem Fall Bilder des Original), und die App ermittelt dann die Ral-Farbe.
            Von 5 mal Scannen hat sie 4mal Ral 3020 ermittelt. Nicht mehr zu ändern... nun ist es leider so.
            Silberne Sterne habe ich keine gefunden...deshalb nur das VARIO Muster von Air-Zermatt.
            @piet.... Klarlack kommt da keiner mehr drauf.
            Ich bin halt auch "nur" ein Semi-Scaler.... es muss am Ende für mein Auge passen.... möchte ja keine Wettbewerbe gewinnen
            Zuletzt geändert von Rolf01; 23.04.2021, 06:25.
            Viele Grüsse
            Rolf
              Ob Fun, Full oder Semiscale.
              Alles egal.
              Deinen Flieger find ich klasse.
              Lese immer begeistert deinen mit.
              Die PN zur Pilotenpuppe hätte ich auch gerne.
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #52
                Hallo Watson,
                danke..... Du hast eine PN
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #53
                  hier meine Lösung der Versorgung von Heckrotorservo und der Heckbeleuchtung.
                  Wird alles mit einem Stecker versorgt.
                  Also nur noch Heck anschrauben und den Stecker in die Buchse und das war´s
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • MWi
                    MWi
                    • 29.12.2015
                    • 665
                    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                    #54
                    Sehr schön mit den 3D-Druck Teilen realisiert. Das Heckservo hast Du ja schon bei früheren Helis nach -hinten- gelegt, eben ein Kompromiss zwischen Scale und Altagstauglichkeit
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #55
                      ja.... wie gesagt....bin kein Fullscaler. Ich finde so besser als wenn ich jedes mal ein Gestänge ein und aushängen müsste.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #56
                        habe nun die Flug-Akkus seitlich mit Holzleisten und Schaumstoffpads, sowie am Boden mit einer Anti-Rutschmatte genau eingepasst.
                        Liegen fest, sicher und nicht sichtbar im Modell.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Helikopeter
                          • 26.11.2013
                          • 51
                          Hallo Rolf,
                          Sieht sehr sauber aus!
                          Aber sichern gegen allfällige negative G-Kräfte tust Du sie schon noch?
                          Würde ich jedenfalls sehr empfehlen, obwohl nicht sehr oft der Fall bei der Scale Heli Fliegerei.
                          Peter
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #58
                            Hallo Peter,
                            naja... einen Looping fliegen mit diesem Heli will ich sicher nicht, und ich denke bei einen steileren 180° Turn könne sie auch nicht raus.... zumal ich die Abdeckung ja noch sichere.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Helikopeter
                              • 26.11.2013
                              • 51
                              Ah ok, wenn Du die Abdeckung sicherst sollte es kein Problem sein.
                              Ich für meinen Geschmack sichere die Akkus immer in allen Modellen voll "Akro-tauglich". Vermutlich Overkill, aber man gewöhnt sich halt so Sachen an.....
                              P
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #60
                                Gruß Bernd
                                Hallo Bernd,
                                das mit den silbernen Sternen hat mir auch keine Ruhe gelassen. Da ich keine in passender Größe und Farbe gefunden habe, habe ich mir kurzer Hand einen eigenen Schneidplotter mit passenden Folien zugelegt.
                                Jetzt sind auch die silbernen Sterne auf meiner Alouette zu sehen
                                Viele Grüsse
                                Rolf
