Scale-Vorstellung: EC-135 DRF oder wie ich zu Vario und zur Polizei kam
  • AS365B2T
    AS365B2T
    AW: Scale-Vorstellung: EC-135 DRF oder wie ich zu Vario und zur Polizei kam
    Hier noch mal :Heckrotor - VARIO Helicopter
    Ihr schaut immer im alten Shop .
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Na Hauptsache da sind noch jede Menge Links ins Testsystem mit 0,00€ Preisen
      Außerdem, wenn Vario auf den alten Shop verlinkt, können wir den neuen auch nicht finden
      Aber der Preis des neuen Fenestron ... da kann ich ihn ja direkt bei CineScale bestellen und komme billiger weg.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • AS365B2T
        AS365B2T
        Ich glaube da kommt noch die Steuer drauf .Wartezeit war ca 4 -6 Wochen
        die Franzosen habe Zeit .
        Gruß Micha
        • Paramedic_LU
          • 11.07.2007
          • 1511
          • Demian
          Zitat von FaHrStUhL Beitrag anzeigen
          Schönes Projekt, viel Erfolg!
          Womit programmierst Du die Blinkreihenfolgen?
          Das kann ich gar nicht sagen.
          Der war ja schon komplett aufgebaut gewesen. Jedoch muss ich mich da noch einarbeiten, denn ein Problem hab ich. Der Vorbesitzer hatte mein ich eine Futaba-Anlage. Ich hab die Spektrum DX7
          Das Beleuchtungskit ist 3-stufig.
          1. gleich aus
          2. Beleuchtung an
          3. Suchscheinwerfer geht zusätzlich an.
          Meine Spektrum hat aber nur 2 Stellungen auf GEAR. Ein oder Aus.
          Wäre gut wenn ich das so programmieren könnte, dass beim Stromanschalten die Beleuchtung an ist, und wenn ich den GEAR-Schalter umlege zusätzlich der Landescheinwerfer an geht.
          Verbaut ist mein ich ein Modul von Optotronix
          Das Delight was ich im TREX500 hab, ist easy zu programmieren. Ein Softwaretoll lässt einem jede Blinkfrequenz einstellen. ßber USB läd man es auf das Modul.
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            Kleines Feedback.
            Gab etwas Stillstand mangels Zeit. Auch musste der kleine TREX500 neu aufgebaut werden der im Sommer ungewollt zu schnell landete.
            An der EC mussten noch Teile bestellt werden, da die Drehzahl zu hoch war. Hier muss umgeritzelt werden. Auch kommen neue Blattlager und Gummi sowie Scheiben in den Rotorkopf. Danach kanns los gehen.
            Ein Video vom Erstflug bereite ich vor. Gemacht ist er, nur in Youtube noch nicht.
            Abgesehen von der hohen Drehzahl fliegt die klasse und hat ein tolles Flugbild :-)
            EDIT:
            Achja. Ein Trennschalter wurde noch eingebaut. Danke für den Tipp @AMOK
            Das Ding ist Gold wert, gerade wenn man versucht die zum ersten Mal in die Luft zu bringen, und einiges immer wieder ändern muss.
            Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 05.10.2011, 08:56.
            • Paramedic_LU
              • 11.07.2007
              • 1511
              • Demian
              Oh, wie die Zeit vergeht. Ich bin ja noch ein Video schuldig.
              Die Maschine muss jetzt nur noch runtergeritzelt werden. Das Flugbild ist ma echt klasse. Die gefällt mir in der Luft.
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1511
                • Demian
                Gestern in den Abendstunden bei gut 34°C ^^, flog die EC-135 dann mal endlich so wie ich mir das wünschte. Noch ein paar Feinheiten...dann stimmt alles :-)
                Hier ein kurzes Video: http://youtu.be/DIkOM6S2ESQ
                  Ich seh da nur eine EC schweben bis der Arzt kommt.
                  Wo ist denn der Flug zu sehen *
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Sooooo meinst du?
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
                    mfg
                    Amok
                      Genau so.
                      • Paramedic_LU
                        • 11.07.2007
                        • 1511
                        • Demian
                        Kommt alles noch :-)
                        • Paramedic_LU
                          • 11.07.2007
                          • 1511
                          • Demian
                          @ Amok
                          Welchen 4 Blattkopf und welche Blätter könntest Du mir empfehlen, welche wie original EC-135 Teile rüberkommen? Hast Du Eventuell ein Link eines Shops?
                          Verbaut ist eine Skyfox-Mechanik mit 10mm Welle
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Es gibt nur einen Kopf für die EC135
                            Ließ dir das mal durch:
                            Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 - Der Rotorkopf der EC135
                            mfg
                            Amok
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              Klasse Bericht. Was mir nicht ganz klar wurde:
                              Wo bekommt man zum jetzigen Zeitpunkt die Teile?
                              Bei Vario oder den genannten Kontakten?
                              Bin da noch nicht ganz durchgestiegen bei wem es was gab/gibt, weil ja auch viel geschrieben wurde von Nachforschungen, Einzelbauten/-entwicklungen etc.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                Momentan wirst du den höchst wahrscheinlich nirgends bekommen, da selbst Vario nur noch Restposten hat, die sie - wenn sie sie überhaupt raus geben - flugunfähig machen und nur "als Ausstellungsstücke ohne Garantie" verkaufen.
                                Mir ist nach wie vor keiner bekannt (von der Handvoll Leute die so ein System besitzen) der aktuell so ein System auch fliegt.
                                mfg
                                Amok
