NH90 Scale Online-Baubericht
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Onkel Jürgen du musst auch mal drauf hören was dir ßltere raten .
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #962
      Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
      Das Problem ist erkannt und wird abgestellt.
      gruss juergen
      Tu ich doch.
      Lesen musst Du aber schon selbst
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #963
        So, nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger im Keller war (mit dem Moped in den Vogesen war es eh schöner) habe ich diese Woche mit den Rettungswinden angefangen.
        Sind bei der neuseeländischen NH 90 ja im Doppelpack montiert.
        Dazu habe ich die Windenkörper aus Balsa geschliffen und mit Lamierharz eingepinselt.
        Auf der Kreissäge wurden die Körper genutet und die Verbindungsplatten eingeleimt.
        Dann wurden die Anschlagpuffer so wie die Haken auf der Unterseite eingeklebt.
        Das ganze Konstrukt wird auf den Arm geschoben und später mit einer Schraube gesichert.
        Weitere Details wie Sichtfenster und Verkabelung fehlen noch, denn nebenbei musste ich mich noch um die Neuprogrammierung des Microbeast kümmern.
        Ich habe das MB nun auf Sender gestellt, aber offensichtlichkann man zusätzlich im StudioX noch Werte vorwählen. Ich habe die schwächsten Werte gewählt, also Normal.
        Zusätzlich (wahrscheinlich unnötig?) habe ich im Sender noch DualRate auf 50 bzw. 75% gesetzt, sowie Expo auf -20%.
        Da ich unsicher bin, ob das richtig ist, habe ich einen Thread dazu aufgemacht:
        Microbeast Plus und StudioX--Verständnisfrage - RC-Heli Community
        Vielleicht schreibt dort mal jemand was dazu.
        gruss juergen
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #964
          Heute habe ich endlich die neue Programmierung des Microbeast fliegen können.
          Aufgrund sehr schwieriger Windverhältnisse habe ich leider nur zwei recht kurze Einstellflüge hinbekommen.
          Dabei zeigte sich aber, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
          Ich habe nun die senderseitige Einstellung gewählt.
          Die Werte habe ich vom Normalmodus übernommen und über Dual Rate eine zweite schwächere Einstellung programmiert.
          Diese passte dann schon gut, ich habe das dann noch etwas verfeinert und muss das nun einige Male fliegen.
          gruss juergen
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            #965
            Hallo Juergen,
            hoffe Dir gehts gut! Was macht der Heli?
            Ich bin endlich dazu gekommen das Video zu schneiden, ich hoffe es gefällt Dir.
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • goodhunting
              • 22.05.2014
              • 89
              • Mijatov
              #966
              Jurgen
              hast du dieser Film schon gesehen?
              Grand Finale Commando Helicopter Assault - Yeovilton Air Day 2015 - YouTube
              gh
              • alpen flieger
                • 30.11.2008
                • 821
                • Markus
                • www.alpen-flieger.at
                #967
                Respekt, saubere Arbeit Jürgen! TOP-Scaler!
                GruÃ?,
                Markus
                • polytrauma
                  polytrauma
                  #968
                  Dieser Hubschrauber ist einfach wunderschön! Meisterwerk! Go Jürgen,go Jürgen!!
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #969
                    Danke, Danke!!!
                    Mittlerweile ist die Rettungswinde auch montiert, da werde ich aber noch etwas nachdetaillieren, Kabelbaum und so.
                    Heute war ich in Offenbach, und nachdem ich gestern zu Hause bei böigem Wind noch einmal Einstellungen am Microbeast verändert hatte, erwartete ich heute eigentlich ein besseres Flugverhalten. Nach Schöneck waren ja schon 330gr Blei in die Nase gekommen.
                    ßberzeugend war es aber nicht.
                    Ich hatte aber schon ein Bavarian Demon im Gepäck, und der Heiko Fischer hats heute montiert und eingestellt.
                    Herzlichen Dank Heiko!!!
                    Allein hätte ich wohl wieder Tage rumgedoktert.
                    Da ich nur noch einen geladenen Akkusatz hatte, und dieser für verschiedene Nachjustierungen, aufgebraucht wurde, habe ich das dann nicht mehr geniessen können, was aber feststeht: sie ist wesentlich stabiler und verlässlicher in ihren Reaktionen. Ein Traum!
                    Man kann sich plötzlich aufs Steuern konzentrieren, und nicht aufs Aussteuern...
                    gruss juergen
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      #970
                      Man liest immer wieder, dass in größeren Scale-Helis ein BD eingesetzt wurde. Scheint was dran zu sein - auch wenn das Laptop zum "Einfliegen" mit muss :-)
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #971
                        Ich hab das HC3X...den Vorgänger vom BD...in allen meinen Maschinen drinnen. Das fliegt auch wunderbar. Steht dem BD in nichts nach...
                        Chris
                        • polup
                          • 12.10.2010
                          • 69
                          • wolfgang
                          #972
                          Hallo Jürgen,
                          Ich habe sehr aufmerksam deinen Bericht gelesen und war richtig begeistert! Jetzt hätte ich das Glück noch eine unverdaute nh90 zu bekommen und bin gerade dabei einiges vorzubereiten. Was mich sehr interessieren würde ist deine Anlehnung des hauptfahrwerkes und wie du die Dämpfung umgesetzt hast, ich bin noch nicht auf eine brauchbare Lösung gekommen. Hast du den einziehmechanismus von Graupner übernommen? Für ein paar Bilder wäre ich dankbar!
                          Lg
                          Wolfgang
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            • Vienenburg am Nord - Harz
                            #973
                            Danke, Danke!!!
                            gruss juergen
                            Hallo Jürgen,
                            kannst du ein wenig ins Detail gehen?
                            Was macht das BD anders/besser als das MB, bezogen auf das Flugverhalten.
                            Besonders interessiert mich was du im Bezug auf "verlässlicher in den Reaktionen" meinst. Gab es beim MB ein unvorhersehbares Verhalten?
                            Schon mal danke und viele Grüße
                            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #974
                              Zitat von polup Beitrag anzeigen
                              Hallo Jürgen,
                              Lg
                              Wolfgang
                              Hallo Wolfgang, ich habe den Bereich von Servos bis erstem Umlenkhebel prinzipiell von Graupner übernommen, mit der Einschränkung, dass ich ein Servo umgepolt habe um symmetrisch bauen zu können. Im Gegensatz zum Bausatz habe ich die Fahrwerksbeine ab dem ersten Umlenkhebel nicht direkt angesteuert, stattdessen bin ich über einen weiteren Umlenkhebel an die Drehachse der Beine gegangen, da ansonsten der Weg nicht zu erreichen gewesen wäre. Ein kleiner Nachteil dieser Anlenkung ist ein relativ großer Flex der gesamten Mimik, meine Befürchtung, der Heli könnte beim Hochlaufen schaukeln, bestätigte sich glücklicherweise aber nicht. Trotzdem muss man vorsichtig landen. Stoßdämpfer sind aus dem RC-Car-Bereich und so gefedert, dass der Heli am Boden den Federweg komplett komprimiert und dadurch stabil steht. Im Bericht findest Du einige Bilder dazu, ansonsten einfach nachfragen oder auch auf Helipoint.de schauen, da sind einige Bilder, die ich hier nicht habe, glaube ich.
                              gruss juergen
                              • polup
                                • 12.10.2010
                                • 69
                                • wolfgang
                                #975
                                Hallo Jürgen, danke für die Information, ich werde mal deine Website studieren, die sieht übrigens sehr gut aus!
                                Lg
                                Wolfgang
