FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
AW: FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
Hallo Dieter, hallo Patrick,
Ja genau, nur ?Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenprobiers mal mit Marvel-Craft
Es gibt nur "Kufen" als Scale-Zubehör.
@ Patrick:
Hat das Scaleset, das Du verwendest, einen Namen (oder Nr....*)
CU l8er Stefan
das Set bekommst bei helicoptermanufaktur.de oder bei Frank Zeyer http://www.zeyer.net/ die Reaktionszeit auf Mails dauert manchmal etwas.... frag einfach nach dem Scale-Set
wird wohl auch für die B412 mitverkauft.. Scheibenwischer sind auch dabei wobei da die von Vario schöner sind
sieht da so aus:Angehängte Dateien
Hier noch ein paar schöne Flugfotos ...
und noch ein Bild von einem Flugtag ..
zwischenzeitlich ist auch noch ein Cockpit drin und ein Transportkorb dran..Angehängte Dateien
hier noch ein paar Bilder der Details am und im Rumpf
und noch der ACL Blitzer am HeckAngehängte Dateien
helijue
Hallo Zusammen
Habe hier einen Bell 222 Rumpf von Funkey stehen. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, meinem T-Rex 600ESP einen Ecureuil Rumpf zu verpassen.
Mir gefällt die Form und das Flugbild. Auch der Maßstab ist nicht zu verachten!
Zumal die Rümpfe bei Century im Weihnachtsangebot sind. Also habe ich die Ecureuil in rot geordert. Dürfte Anfang nächste Woche eintreffen.
Mich würde interessieren, was der Cockpitausbau kostet und wo ich den bestellen kann.
Digger 600
helijue
Hallo Carsten
Proheli hatte ich in der Zwischenzeit gefunden. Dort bekam ich, trotz Registrierung, keinen Preis angezeigt.
Skyhunterhobby sieht gut aus. Da werde ich mal ein bisschen rumstöbern.
Freue mich schon auf den Rumpf. Danke für die Antwort.
Hallo, nach etwas langer Erprobungszeit mit dem 3-Blatt Kopf ist die Mechanik und der Rumpf wieder eins... Auch die Flugzeit wurde mit den M-Blades um einiges länger!
lg Patrick
Ratte
Hi Patrick,
Respekt,
schoene Maschiene.
Yepp, das habe ich auch festgestellt.Auch die Flugzeit wurde mit den M-Blades um einiges länger!
Hast Du die Blattspitzen vor dem Lackieren irgendwie angeschliffen,
oder direkt drauflakiert?
Ciao
Klaus
Hallo Patrick,Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigenHallo, nach etwas langer Erprobungszeit mit dem 3-Blatt Kopf ist die Mechanik und der Rumpf wieder eins... Auch die Flugzeit wurde mit den M-Blades um einiges länger!
lg Patrick
welchen Rotorkopf hast Du verbaut und welche M-Blades? (Bin auch auf der Suche nach einem 3-Blatt-Kopf für meine Ecureuil.)
Grüße, Heinz
der Kopf ist ein Graupner/Heim Kopf, die Welle hat mir OF Heli für den Raptor gemacht, Blätter sind 600er halbsym. M-Blades. Die Blattspitzen sind nur mit gelber Folie beklebt nicht lackiert.
Den Kopf gibts so aber nicht mehr, im Prinzip ist aber der Vario Kopf mit Blatthaltern für eine Schraube ähnlich.
lg Patrick
Ratte
Danke fuer die Info.Die Blattspitzen sind nur mit gelber Folie beklebt nicht lackiert.
