FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    von Funkey gibt neu eine schöne AS350, hat die schon jemand gebaut?
  • Wingdriver
    Wingdriver
    AW: FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
    Habe keinen neuen gefunden.
    Für welchen Heli-Größe?
    Ich habe eine für Rex 500 und eine für Rex 600....aber beide älter...
    Wingdriver
    • dreiburgenland_heli
      dreiburgenland_heli
      Hallo Patrick,
      ja, am Freitag geliefert worden ;-)
      Tolle Qualität, so wie man sie halt bei Funkey kennt.
      Hab sie mir in rot genommen (blau sieht man ja eh so häufig)
      Toll finde ich die neue Haubenverriegelung.
      An der Unterseite mit eingeklebten Magneten.
      An den Seiten mit einem Magnetschnappverschluß.
      Super genial, einfach und sicher.
      Vielleicht komme ich mal die Tage dazu, das eine oder andere Bild zu machen.
      Armin
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        für 50er Größe,
        die hier..
        http://www.century-heli.de/shop/de/p...44af973a962dff
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Hi Armin,
          au ja.. Bauphotos bitte was für eine Mechanik machst du rein? wo hast deine Bestellt? bin noch unsicher ob in HK oder D-Land..
          PS: musste deshalb deine Hughes weichen?
            dreiburgenland_heli
            ... ja, genau die 50er von century.
            Jetzt habe ich aber gesehen, das mhm-modellbau sie für 399,00 EUR lagernd anbietet.
            Aber was soll`s.
            Der Support von Century ist sein Geld wert.
            Ach ja, bei der Verklebung habe ich den Leim "Canopy Glue, Formula 560" verwendet.
            Gibt es auch bei Century.
            Super Kleber, der einfach zu verarbeiten ist.
            Hält super und Reste kann man einfach mit Wasser abwischen.
            Schade, dass ich erst jetzt drauf gekommen bin.
            Die Ecureuil steht optisch da, wie ein 60er Rumpf.
            Armin
              dreiburgenland_heli
              Patrick,
              ja, die Breitling Hughes (LOGO 10 XXL-Mechanik) wechselt ihren Besitzer.
              Man will ja immer wieder mal neues bauen und ausprobieren.
              In die Ecureuil habe vor eine LOGO 500 Mechanik auf (600er) gestreckt zu verbauen.
              Die Länge Haupt-RW zu HeckRW passt.
              Ich muss sie voraussichtlich ca. 2-3 cm "heben", was aber machbar sein müsste.
              Den Hinweis auf den Canopy-Kleber bezieht sich auf den Scheibeneinbau.
              Armin
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                Ich hab noch einen E620 herumstehen, aufgrund der oben liegenden Paddelstange ganz gut geigend obwohl der Ecureuil ein Dreiblatt sehr gut steht
                wie ist der Abstand der HRW zum HR? muss mal messen welches Heckrohr des Raptor da passen würde. Gerade bei der Ecureuil wird man nicht so viel Möglichkeiten haben wie bei anderen Rümpfen.. denke ich? Vlt. hast noch das Maß des Domes oben wo die HRW rauskommt zur Höhe des Heckrohrs.
                Von den Maßen erscheint mir der Rumpf schon mächtig! kommt schon fast in die Größe der Graupner Ecureuil.
                Bez. der Scheiben, ich hab gerade bei meiner Funkey Agusta die Scheiben mit normalen klaren Silikon aus dem Baumarkt verklebt, hält auch bei leichten Belastungstest bombenfest, ich hab mir da auch viele Gedanken gemacht aber so ging es ganz einfach..
                • stefimat
                  • 24.03.2007
                  • 1095
                  • Im schönen Allgäu
                  Hallo Armin,
                  Das interessiert mich sehr!!!
                  Hoffentlich klappt das!!
                  Habe ja schon mal an die TT Ecureuil gedacht,
                  siehe: http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=111
                  aber mir war es bis jetzt nicht möglich auszutesten, ob die LOGO 500 Mechanik
                  da rein passt. (Mit den beiden Roll-Servos links und rechts könnte es eng werden??)
                  Bitte gib umgehend Bescheid, wenn Du die LOGO-500-Mechanik in den Rumpf bekommst!
                  CU l8er Stefan
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    • auf allen Feldwegen
                    Hi, ich habe meinem Logo 10 nun endlich einen schönen Rumpf gegönnt.
                    Eine ECUREUIL von Graupner.
                    Der Rumpf ist genau für den Logo 10 konstruiert u. die Mechanik passt super hinein.
                    Geflogen ist sie auch schon u. macht einen sehr guten Eindruck. Bin einfach nur begeistert u. das für schlappe 175 Euronen.
                    So soll sie mal aussehen, wenn sie ihr schönes Kleid an hat
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von Rolli; 14.03.2010, 17:11.
                    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                      dreiburgenland_heli
                      Patrick: E620-Mechanik dürfte genau passen. Es sind Spanten für Raptor 50 mit dabei.
                      Zwischen Haupt-RW und Heck-RW liegen ca 80-81 cm.
                      Zwischen Rumpfplatte und Domende sind es 25 cm
                      Stefan: Die TT-Ecureuil hatte ich schon mal.
                      Soweit o.k., bei Neuanschaffung würde ich aber den Funkey Rumpf kaufen.
                      (ist schon nochmal eine andere Welt)
                      Mit der Mechanikeinbau wird es noch etwas dauern.
                      Armin
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        Hallo Armin,
                        Kann mich da auch an einen Test errinnern, der nicht so positiv vom TT Rumpf sprach.
                        ... bei Neuanschaffung würde ich aber den Funkey Rumpf kaufen.
                        Wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du den Ecureuil-Rumpf schon bei Dir.
                        Hast Du schon mal die LOGO 500 Mechanik im Rumpf probeweise positioniert?
                        Ist da genügend Platz für die Servos an der Seite etc.?
                        CU l8er Stefan
                          dreiburgenland_heli
                          Hallo Stefan,
                          beides steht bei mir im Hobbykeller.
                          Den LOGO 500 habe ich erst vor kurzem gebraucht gekauft.
                          Ich möchte den Heli noch in der Trainerversion einfliegen.
                          (hoffentlich wird das Wetter bald besser).
                          Vom Gefühl her, dürfte es keine Platzprobleme geben.
                          Der Rumpf der Ecureuil ist sehr groß.
                          Mit abgezogener Haube, hat man einen sehr guten Zugang zur Mechanik.
                          Armin
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            Ok, ich hab auch einen bestellt, in Blau und aus HK.. hoffe das wird kein so großes Problem mit der Lieferung und dem Zoll geben... rein kommt dann ein eRappi
                            Auf airliners.net gibts die Funkey Vorlage als Orginalbilder. Da ist das Landegestell weiß, mal sehen vlt. halte ich mich dran.. so einen Transportkorb & Spiegel sollte man auch noch hin bekommen.. vorn in der Schnauze ist eine ßffnung, ist da normal ein Scheinwerfer drin?
                              dreiburgenland_heli
                              Gratuliere Partrick.
                              Vorne kannst Du einen Scheinwerfer einbauen, ansonsten ist eine Verglasung vorgesehen.
                              Das Original fliegt in Italien =>http://www.heliduebi.com/elicotteri_como.html
                              Die Kufen möchte ich auch noch weiß lackieren.
