FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: FUNKEY AS350 Ecureuil schon jemand gebaut?
    wenn ich mir die Bilder so ansehe ist ein weißes Landegestell Pflicht
    ein Scale Cockpit soll es auch geben http://proheli.cn/Product/Pro249.Html
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      Rumpf ist gestern gekommen (LZ eine Wochen von HK!) ich bin echt beeindruckt über die Detailfülle, ist ja Wahnsinn was da alles drauf und dran ist! diesmal sind sogar viel Scale Teile wie Antennen, Griffe etc dabei. Dazu ist er im Vergleich zu meiner Funkey Hughes 500 auch noch sehr groß ausgefallen, der 620er Rappi wird sich fast schon verlieren..
      Wenn es los geht mach ich Bilder, ich werde erst mal an den originalen Stellen Lampen unterbringen.
      * Heck weißes ACL als Blitzer
      * Heckflosse oben rote Blitzlampe
      * Heckflügel rot/grüne Pos Lampe, diese Situation ist schwierig da ich den Flügel wohl in der Mitte öffnen muss.
      * Scheinwerfer in der Nase
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        Zitat von dreiburgenland_heli Beitrag anzeigen
        Die Kufen möchte ich auch noch weiß lackieren.
        Schon weitergekommen? ich hab heute mal das Landegestell zusammengesteckt um mir einen ßberblick zu verschaffen. Die Kufen sind ja aus irgend so einem Kunststoff.. sollte aber gehen die zu lackieren.
        • dreiburgenland_heli
          dreiburgenland_heli
          Die AS 350 Ecureuil hatte bereits ihren ersten erfolgreichen Erstflug.
          Nachfolgend ein paar Bilder.
          Die Kufen habe ich mit Kunststoffprimer vorbehandelt und dann mit Spraydose (dupli-color)
          lackiert. Jetzt passen sie deutlich besser zum Rumpf.
          Armin
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            herrlich, sieht super schön aus
            mal ein paar Fragen:
            * die Trittbretter hast oben abgeklebt damit das Silber bleibt?
            * wie hast die Scheiben festgemacht? Silikon
            * Wie das Leitwerk hinten?
            * wie hast die Schiebefenster vorn gemacht? Aufkleber?
            * wie sieht es thermisch innen aus? ich denke die hinteren Scheiben sollte man weglassen damit der Motor Luft bekommt.
            * Welche Blätter hast drauf, 600er?
            so wie ich sehe hast die Posi Lampen hinten in den Rumpf gemacht, ich will mal sehen ob ich nicht die Heckflügel in der Mitte öffne und die Lampen außen anbringe. Ich hab mir farbigen Schrumpfschlauch für die Lampenabdeckungen geholt.
            mir werden bestimmt noch ein paar Fragen einfallen
              dreiburgenland_heli
              Hallo Patrick,
              danke für die Blumen.
              - ja,Trittberetter einfach mit Tesa abgeklebt
              - Kleber für die Fenster gibt es von Century (super Verarbeitung, wird dann transparent)
              - Leitwerk hinten ist ja komplett, positioniert mit 4 beiliegenden Schrauben
              - Schiebefenster => Aufkleber
              - 1 Fenster re. habe ich nicht eingeklegt, im nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen,
              das li. Fenster auch frei zu lassen.
              - Blätter = 580 mm (600 mm sind aber auch kein Problem)
              - rot/grüne Posilampen am Rumpfausleger (war leichter als in den Flossen)
              Falls Du Fragen hast, meld Dich einfach.
              Viel Spaß beim Bauen.
              Armin
              • Bloech
                • 11.12.2006
                • 168
                • Heinrich
                sieht ja prima aus. War ja immer schon mein Wunsch, den Logo 500 in eine Ecureuil zu stecken. Musstest Du außer dem Heckrohr und Riemen des Logo 600 noch weitere Umbauten am Logo 500 vornehmen? Wie groß ist der Aufwand, den Logo in den Rumpf zu bekommen?
                Grüße, Heinz
                  dreiburgenland_heli
                  Hallo Heinz,
                  bis auf die Ersatzteile Heckrohr und Heckriemen vom 500 er SE brauchst Du nichts mehr.
                  Die Distanzhülsen für die notwendige Höhe liegen dem Rumpf bei.
                  Ebenfalls die Holzspanten für den "Mechanikboden".
                  Lediglich der Dom musste etwas ausgedremelt werden, aber nicht weiter schlimm.
                  Werde mal nach meinem Urlaub ein Bild vom Innenleben machen.
                  Einbau geht relativ einfach und schnell über die Bühne.
                  Gruss Armin
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    Hallo Armin,
                    Bist Du schon dazu gekommen, das "Innenleben" abzulichten?
                    Interessiert mich brennend!
                    CU l8er Stefan
                    • multispeed
                      multispeed
                      Armin
                      Schönes Kleid..konnte in St. Johann selber einen Rundflug machen...viel Ruhiger als im Ranger
                        dreiburgenland_heli
                        Hallo Stefan,
                        habe Probleme Bilder hochzuladen.
                        Kommt immer ein Fehlersystem.
                        Problem bereits dem Admin gemeldet, hab aber noch keine Antwort.
                        Schreib mir mal eine PN mit Deiner e-mail-Adresse, dann leite ich Dir die Bilder gerne weiter.
                        Armin
                        • logoneuling
                          • 18.04.2005
                          • 103
                          • Uwe
                          • Neuss
                          HAllo,
                          ich habe mir letzte Woche auch diesen tollen Funkey Rumpf gekauft. Gestern habe ich dann
                          mit erschrecken festgestellt, dass mein T-Rex 600 e "normal" nicht reinpasst. Nick-Servo läßt
                          sich nicht weit genug im Chassis versenken.
                          Denke nun über die Anschaffung eines ESP nach, der dieses Problem ja nicht hat.
                          Hat vielleicht schon jemand einen ESP in diesem Rumpf? Gibt es dort auch "Fallen"?
                          ßber Antworten bin ich dankbar, möchte nicht nochmal reinfallen.
                          Uwe
                          Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
                            dreiburgenland_heli
                            Hallo Zusammen,
                            wg. techn. Probleme (mit Admin behoben, Danke !) jezt die versprochenen Bilder vom Innenleben der Ecureuil.
                            Folgende RC-Komponenten kommen zum Einsatz:
                            Motor: Kontronik 45-08
                            Regler: Jazz 80-6-18
                            LiPo: 6s1P (5000 mAh)
                            Ritzel: 17 (0,5/pfeilverzahnt)
                            Drehz.: 1700
                            Flugzeit: 10 min. (dann 70 % nachladen)
                            Bin noch immer begeistert.
                            Armin
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              Hi Armin,
                              mein Raptor E620 ist nun eingeflogen so dass es mit dem Rumpfbau nun weitergeht. Mal eine Frage zu der Lackierung des Landegestells, hast das kompl. montiert lackiert oder getrennt?
                              @alle hat jemand schon LED's in die Höhenflosse eingebaut? ich will die angedeuteten Lampen ausfräsen und aus farbigem Schrumpfschlauch neuen LED Abdeckungen erstellen.
                                dreiburgenland_heli
                                Servus Patrick,
                                ... komplett lackiert (getrennt vom Rumpf).
                                Viel Spaß bei der Heirat Rumpf/Mechanik ;-)
                                Stell dann mal ein paar Bilder rein.
                                Armin
