wie hast Du die Alurohre gebogen mit Sand gefüllt ? und aus was sind die Nieten, das brauch ich glaub ich .
Hallo Robert,
die Alurohre habe ich freihand auf dem Schraubstock gebogen. Ich hatte mir, glaube ich, als Biegehilfe eine Rohr mit passendem Radius untergelegt. Wenn Du es vorsichtig machst, knickt es nicht. Die Nieten sind, wie Pille schon richtig sagt, mit Weißleim aufgetupft. Entweder mit einer Spritze und abgesägter Kanüle oder einfach einen dünne Draht eintauchen und auftupfen. War mein erster Versuch in diesem Bereich. Du kannst auch nur die weißen Flächen benieten, da Du ja hinterher nicht mehr lackieren willst. Für die farbigen Flächen könnte man versuchen, den Weißleim passend einzufärben (z.B. mit Plakafarbe). Habe ich aber nicht gemacht. Der gezeigte Rumpf ist bei einem Mehrblattflugversuch leider über den Jordan gegangen, der neue liegt schon hier und wartet auf den Einbau.
ein 12er Alurohr,
eine 10er Holzdübelstange,
3 mm (Abfall-)Sperrholz.
vier Schrauben,
Kleber und
Farbe.
Die einfachere Variante:
Alurohr nach Bedarf ablängen,
Dübel auf Länge absägen (Rohrlänge plus 10 mm),
mit der Raspel im Durchmesser etwas bearbeiten und mit Kleber in das Rohr drücken,
Nach dem Aushärten auf dsa Alurohr eine Fläche anfeilen, bis das Dübelholz zu sehen ist,
Sperrholzplatte (Einsinkschutz) aussägen und Kanten zur Unterseite hin abrunden,
Einsinkschutz auf Alurohr kleben, mit Senkschraube zusätzlich befestigen,
Lackieren,
Das ganze in das Kufenrohrende schieben, gut ausrichten und ein Loch 5 mm vom Kufenende entfernt bohren (Durchmesser je nach Schraubenstärke),
Schraube eindrehen und Schraubenkopf ebenfalls lackieren.
ich finden Deinen Heli auch klasse. Die meisten Tipps hast Du ja umgesetzt ( und zwar perfekt) und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich wünsche Dir jetzt (und uns allen) bald besseres Wetter und eine tolle Flugsaison 2010. Und dann bin ihc mal gespannt. mit welchem neuen Projekt Du hier in Erscheining treten wirst. Glaub mir, wenn Dir das Scalefliegen Freude macht , dann ist das nur der Anfang.
Hi Robert999,
sehr schöner Heli. Vieleicht noch ein kleiner Tip.
Die Hughes hat unter der hinteren Tür noch eine kleine Einsteighilfe (Trittbrett) und auch ein Schiebefenster. Siehe Bild.
Gruß Wolfram
Danke für den Tipp werd ich mich mal drum kümmern und passendes Material besorgen.
Heute musste es sein, Ich war auf dem Flugplatz.
Beim hochlaufen kaum Vibrationen, problemloser Start, mag das etwas schwerfälligere Flugverhalten, um wegzufliegen muss man ganz schön Nick geben, muss die Feintrimmung noch bischen verändern macht aber Spass und ich bin begeistert
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp was er für ein Setup hat und welche Flugzeiten zu erwarten sind, fliege 6 S , 2800 maH, vielen Dank im voraus dafür
Drei Akkus bin ich geflogen keine Schäden war aber auch vorsichtig, und freu mich
riesig.
Welche Blätter fliegst Du eigentlich? Vllt. ein Paar unsymetrische probieren? Von den symetrischen sollten die HT´s ganz gut sein, die haben ca. 5mm mehr Blatttiefe im Vergleich zu den ALIGN-Carbon.
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben für S-Schlagrotorblätter, für die 500 er Mechanik wo kann ich diese beziehen so das Sie passen und vielleicht einen
Erfahrungsbericht was diese bringen.
