Hughes 500 Md Baubericht
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: Hughes 500 Md Baubericht
    Der Schlosser meines Vertrauens konnte das Röhrchen für den 450er problemlos mit einer Biegevorrichtung auch ohne Sand biegen.
    Nieten werden mit Weißleim aus einer Spritze/Kanüle gemacht. Einfach mal die Suche befragen ;-), danach sollte aber neu lackiert werden....
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • Klaus13
      Klaus13
      Zitat von robert999 Beitrag anzeigen
      wie hast Du die Alurohre gebogen mit Sand gefüllt ? und aus was sind die Nieten, das brauch ich glaub ich .
      Hallo Robert,
      die Alurohre habe ich freihand auf dem Schraubstock gebogen. Ich hatte mir, glaube ich, als Biegehilfe eine Rohr mit passendem Radius untergelegt. Wenn Du es vorsichtig machst, knickt es nicht. Die Nieten sind, wie Pille schon richtig sagt, mit Weißleim aufgetupft. Entweder mit einer Spritze und abgesägter Kanüle oder einfach einen dünne Draht eintauchen und auftupfen. War mein erster Versuch in diesem Bereich. Du kannst auch nur die weißen Flächen benieten, da Du ja hinterher nicht mehr lackieren willst. Für die farbigen Flächen könnte man versuchen, den Weißleim passend einzufärben (z.B. mit Plakafarbe). Habe ich aber nicht gemacht. Der gezeigte Rumpf ist bei einem Mehrblattflugversuch leider über den Jordan gegangen, der neue liegt schon hier und wartet auf den Einbau.
      Gruß Klaus
      • robert999
        robert999
        wie lange müssten die Rohre den sein um es mehr nach orginalscale ausehen zu lassen ?
        • Heinz Dieter
          Heinz Dieter
          Hallo Robert.
          Bevor Du Dir neue Kufenrohre biegst, hier vielleicht ein anderer Vorschlag.
          Ist einfach anzufertigen, beliebig in der Länge und die Hughes kippt nicht mehr nach hinten!
          Gruß Dieter
          • robert999
            robert999
            wie hast du das angefertigt oder wo gibt es das zu kaufen
            • Heinz Dieter
              Heinz Dieter
              Halo Robert.
              Man nehme:
              ein 12er Alurohr,
              eine 10er Holzdübelstange,
              3 mm (Abfall-)Sperrholz.
              vier Schrauben,
              Kleber und
              Farbe.
              Die einfachere Variante:
              Alurohr nach Bedarf ablängen,
              Dübel auf Länge absägen (Rohrlänge plus 10 mm),
              mit der Raspel im Durchmesser etwas bearbeiten und mit Kleber in das Rohr drücken,
              Nach dem Aushärten auf dsa Alurohr eine Fläche anfeilen, bis das Dübelholz zu sehen ist,
              Sperrholzplatte (Einsinkschutz) aussägen und Kanten zur Unterseite hin abrunden,
              Einsinkschutz auf Alurohr kleben, mit Senkschraube zusätzlich befestigen,
              Lackieren,
              Das ganze in das Kufenrohrende schieben, gut ausrichten und ein Loch 5 mm vom Kufenende entfernt bohren (Durchmesser je nach Schraubenstärke),
              Schraube eindrehen und Schraubenkopf ebenfalls lackieren.
              Viel Spaß beim Nachbau.
              Gruß Dieter
              • robert999
                robert999
                Vielen Dank für die Info werde ich mich am Wochenende drum kümmern
                Habe mal noch ein Bild gemacht, Landescheinwerfer ist versetzt und neue
                Kufenrohre montiert
                noch eins
                hoffe das am Wochenende das Wetter stimmt und ich eine Testflug machen kann
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  • Bayerisch Eisenstein
                  ßbrigens falls du mal wieder ein Schraubenproblem hast: (dürfte mit Kopf die 28mm haben)
                  2,5x25 http://www.inox-schrauben.de/product...oducts_id=8176
                  bzw. Generell die Sortimentskästen sind sehr praktisch: http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=21
                  Angebot: http://www.inox-schrauben.de/product...oducts_id=8167
                  ein sehr schöner Heli ist das geworden!
                  Sepp
                  • Pille
                    • 20.01.2008
                    • 1017
                    • Wipperfürth
                    Ich wünsche Dir vibrationsfreie Flüge! Schöner Heli!
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      Hallo Robert,
                      ich finden Deinen Heli auch klasse. Die meisten Tipps hast Du ja umgesetzt ( und zwar perfekt) und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich wünsche Dir jetzt (und uns allen) bald besseres Wetter und eine tolle Flugsaison 2010. Und dann bin ihc mal gespannt. mit welchem neuen Projekt Du hier in Erscheining treten wirst. Glaub mir, wenn Dir das Scalefliegen Freude macht , dann ist das nur der Anfang.
                      Gruß Klaus
                      • wolf_51
                        • 07.02.2008
                        • 336
                        • Wolfram
                        • Dessau-RoÃ?lau
                        Hi Robert999,
                        sehr schöner Heli. Vieleicht noch ein kleiner Tip.
                        Die Hughes hat unter der hinteren Tür noch eine kleine Einsteighilfe (Trittbrett) und auch ein Schiebefenster. Siehe Bild.
                        Gruß Wolfram
                        Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                        • robert999
                          robert999
                          Danke für den Tipp werd ich mich mal drum kümmern und passendes Material besorgen.
                          Heute musste es sein, Ich war auf dem Flugplatz.
                          Beim hochlaufen kaum Vibrationen, problemloser Start, mag das etwas schwerfälligere Flugverhalten, um wegzufliegen muss man ganz schön Nick geben, muss die Feintrimmung noch bischen verändern macht aber Spass und ich bin begeistert
                          Vielleicht hat jemand noch einen Tipp was er für ein Setup hat und welche Flugzeiten zu erwarten sind, fliege 6 S , 2800 maH, vielen Dank im voraus dafür
                          Drei Akkus bin ich geflogen keine Schäden war aber auch vorsichtig, und freu mich
                          riesig.
                          • Pille
                            • 20.01.2008
                            • 1017
                            • Wipperfürth
                            Welche Blätter fliegst Du eigentlich? Vllt. ein Paar unsymetrische probieren? Von den symetrischen sollten die HT´s ganz gut sein, die haben ca. 5mm mehr Blatttiefe im Vergleich zu den ALIGN-Carbon.
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              Gratulation zum Erstflug. Zum Setup kann ich leider nichts beitragen, mangels Erfahrung. bei 500ern.
                              Gruß Klaus
                              • robert999
                                robert999
                                Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben für S-Schlagrotorblätter, für die 500 er Mechanik wo kann ich diese beziehen so das Sie passen und vielleicht einen
                                Erfahrungsbericht was diese bringen.
                                Danke Euch.
