BK 117: Umbau Vario X-Treme auf Elektro
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #46
    AW: BK 117: Umbau Vario X-Treme auf Elektro
    Hallo Sass,
    danke für die vielen Infos. Ich denke nun zu wissen welche Mechanik es werden soll
    Allen ein frohes Fest und Grüsse,
    Dirk
    • Sass
      Sass
      #47
      Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
      Hallo Sass,
      Dirk
      Na - dann mal raus damit! Welche wird es denn jetzt?
      Sass
      • fusion
        fusion
        #48
        Hier gibt's eine extrem niedrig bauende Mechanik wahlweise Jakadofsky Turbine oder Elektro, die auch einen Scaleausbau der ganzen Rumpfzelle zulässt. Bei Elektro sitzt der Motor oberhalb des weißen Zahnrades auf einem Flansch.
        Mechaniken - Modellbau Lenz - Onlineshop
        Wir fliegen diese BK117 mit knappen 14 Kilo, 2m Rotordurchmesser, problemlos elektrisch. Gerne kann ich auch ein Video.
        Weiters gibt es noch passende Winkelgetriebe und Heckgetriebe.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2013, 09:45.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #49
          Sass
          Ich denke mit einer umgebauten X-Treme bin ich ganz gut bedient
          Siehst Du eigentlich eine Alternative zum Copter?
          Grüsse,
          Dirk
          • Heli-Siggi
            • 19.09.2010
            • 132
            • Siggi
            #50
            Gibt es irgendwo ein Bild von der 3-Servo-Mechanik mit eingebauten Servos, Taumelscheibe
            und Taumelscheibenhalter?
            Gruß, Siggi
            • Sass
              Sass
              #51
              Grüsse,
              Dirk
              Keine schlechte Entscheidung.
              Alternative zum Copter: In meinem neuen Projekt MD 900 verwende ich einen A50-L-Turnado Edition 530-V3 mit A60-L Welle (8mm) und den MEZON Regler RMP mit V-Stabi.
              Er ist noch nicht geflogen. Aber macht schon ein extrem hochwertigen Eindruck und die Kombi ist vom Preis interessant. Die Wicklung ist vom Feinsten.
              (Um-) Baubericht MD 900 Explorer NOTAR von Vario - RC-Heli Community
              Sass
              • fusion
                fusion
                #52
                Gruß, Siggi
                Wer mich mal drum kümmern........
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #53
                  Hallo Sass,
                  könntest Du oder evtl. auch jemand anderes sagen ob in die von
                  Dir umgebaute X-Treme Mechanik auch ein Pyro 750 mit folgenden
                  Abmessungen passen würde ?
                  Pyro 750:
                  Durchmesser: 55,6mm
                  Länge: 61,5mm
                  Dirk
                  • Sass
                    Sass
                    #54
                    Hallo Sass,
                    Pyro 750:
                    Durchmesser: 55,6mm
                    Länge: 61,5mm
                    Dirk
                    Ja, passt!
