Ignition---Lift off!!!
Und wieder endsteht eine UH 1D
AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
Ignition---Lift off!!!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jawohlllllllllll.Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigenIgnition---Lift off!!!
Und alles Gute zum Geburtstag noch ALTER
Laß es dir gut gehen und ich hoffe wir sehen uns bald mal.
Wie wäre es in Köln am 19.06.10 beim Helitreffen
Danke Michael!!
Bin aber leider nicht da am 19.6
Im Saarland ist das diesjährige Ducati-Forumtreffen.
Werde aber noch einige Veranstaltungen besuchen, ua Niederrhein Helidays!
PS: Alter verletzt mich nicht mehr.....
Nachtrag zu den Zigarettenschachteln über die wir in diesem Thread gesprochen haben:
Hier dürften alle Luckies vertreten sein...
@ Roger
so sieht das jetzt dann aus .
Danke noch mal .
Angehängte DateienGruss, Michael
Der Regler
man seid ihr Detail verliebt..... :-) ich liebe es.
Glaub meine Entscheidung steht ich bau mir irgendwann auch ne UH 1 D ist das geil.....
Bräuchte da noch ein paar infos: z.B Ich hab mich für den Vario Rumpf 1:8 entschieden. der ist nicht so teuer. Gut?
Dann bräuchte ich ne passende E-Mechanik. Die von Vario ist mir zu teuer. Spiele mit dem Gedanken die selber zu bauen. Bis auf Zahnräder und Kopf. Gibt es da irgendwo ein Bauplan oder Maße oder welche würdet ihr Pros empfehlen?
Und was ist das für ein Zeug mit dem Ihr diese Nieten gemacht habt?
Frag mich auch gerade ob ich einen neuen Thread aufmachen soll? Z.B Werkzeuge beim Scale bau etc.
Thanks
Hi,Zitat von Der Regler Beitrag anzeigenman seid ihr Detail verliebt..... :-) ich liebe es.
Thanks
also ne gut gebrauchte Skyfox gibt es immer zu kaufen in der Bucht oder aber hier.Dann auf E-Antrieb umbauen und fertig ist die Laube.
Das Zeug wie du es nennst
ist ganz normaler Holzleim.
Den mit einer 0,9 mm kanüle als Punkte aufgetragen ergibt diese Nieten.
Ein wenig üben und es geht wie von selbst.
Ich mache meine Nieten aus Weißleim mit Backpulver.Zitat von Der Regler Beitrag anzeigenUnd was ist das für ein Zeug mit dem Ihr diese Nieten gemacht habt?
3ml Weißleim in der Spritze abgemessen werden mit einem Meßlöffel (der kleine Schwarze von Stabilit Express) Backpulver verrührt. Das Backpulver muss vorher fein zerstossen werden, es könnte klumpen. Beim Anrühren wird die Masse sehr schnell zäh, man muss dann noch etwas weiterrühren, bis es eine gleichmässige Konsistenz hat.
Zum Auftragen verwende ich 3ml-Spritzen, die sehr gut in der Hand liegen.
Als Kanüle nehme ich Schwarze (0,7mm) und Grüne (0,8mm), wobei die Grünen besser sind bei Helis im Maßstab 1:7-1:6.
Die Kanülen werden auf ca. 10mm gekürzt und entgratet (Dremel).
Den Leim blasenfrei in die Spritze füllen und etwas Druck auf den Kolben geben. Die nächsten 10-15 Nieten kommen dann von alleine, man muss nur den richtigen Rhytmus beim Tupfen drauf haben. Sollte man nicht rechtzeitig die Spritze wieder angesetzt haben, wird der Leimballon vorne an der Kanüle zu gross und wird kurzerhand mit einem Tuch entfernt. Sobald zuwenig Leim aus der Spritze kommt, den Druck wieder etwas erhöhen. Ich halte die Spritze etwa so wie einen Schreiber, mit dem Kolben, in der Handfläche, so kann ich während des Tupfens den Druck erhöhen.
Fast alle Nietenreihen sind freihand getupft, einige Masterlinien sind vorgezeichnet, einige mit Kurvenlineal gezeichnet. Die Nieten schrumpfen übrigens etwas beim Trocknen. Ich habe bewusst auch Nietenreihen in verschiedenen Grössen gesetzt, das muss man sich beim Original mal anschauen!
Auf den Bildern sieht man das Ergebnis.
Zum Vergleich eine originale Huey
_____________________________Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Zum Beispiel gerade unter der ArtikelNr 290436740707Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenHi,
Amok
Der Regler
Ok Danke. Die passt dann auch in den 1:8 er Rumpf. Oh man ich wollt doch erst fliegen lernen aber jetzt bin ich kurz vor dem bieten. Ohje der Virus wieder.....Zitat von Amok Beitrag anzeigen
@DUCDUC vielen Dank für die tolle Beschreibung.
Die passende Huey gibts auch gerade in ner anderen Auktion, hab ich gesehen.
Das Projekt starten und fliegen lernen ist denke ich kein Problem, da einige Zeit vergeht bis die Huey fertig sein wird. Und diese Zeit sollte im Normal Fall auch ausreichen das fliegen zu lernen. Allerdings könnte das eine Finanzielle doppelbelastung werden, wegen ersatzteilbeschaffung des ßbungshelis
Amok
Sie fliegt
Heute war es dann soweit.Blätter dem DPD Mann aus den Händen gerissen und schnell montiert.
Dann alles nochmal geprüft und ab in den Garten.
Und was sag ich Euch.
Das Teil läuft ohne Vib. hoch und fliegt sogar.
Nur am Heck und der Drehzahl muß ich noch arbeiten.
Sie dreht beim anpitchen dich sehr stark die Nase nach rechts weg.Habe schon den Mischer auf 60% stehen.Aber das reicht wohl immer noch nicht aus.
Werde das morgen aber nochmal testen.
Die Drehzahl war bei 70% Regler auf 1580 U/min.Und da zittert der Zossen als wenn ihm kalt wäre.
Habe dann den Jazz mal auf 50% gesetzt und hatte dann 1400 U/min.
Damit ist sie super ruhig und stabil.Nur weis ich nicht ob das dem Jazz so gefällt auf Dauer.
Zur Not muß ich auf ein 16er Riemenrad am Motor wechseln.Was aber nicht ganz einfach ist , weil man es nicht auf 6 mm aufbohren kann.
Wer da einen Tipp für mich hat , immer her damit.
Aber im großen Ganzen bin ich sehr zufrieden und glücklich das der Zossen sauber in der Luft liegt.
Flugvideo folgt dann die Tage noch .
Angehängte DateienZuletzt geändert von helipower59; 21.05.2010, 22:45.Gruss, Michael
HeliRaven -
[SIZE="7"]Glückwunsch, Michael!!!!![/SIZE]Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
