Baubericht Mil Mi-24 Hind auf T-Rex 250 Basis
  • Cebenpeter
    • 03.08.2009
    • 90
    • Steffen
    #76
    AW: Baubericht Mil Mi-24 Hind auf T-Rex 250 Basis
    Zitat von steve Beitrag anzeigen
    ... hätte ne frage zum Material von den Rohren für meinen Rex 450 Sport. Ich möchte mir auch so ein Fahrwerk bauen, aber weil mein Rex deutlich mehr wiegt als der 250 (ca. 1000g.) weiß ich nicht welches Metall und welche Federn ich kaufen müsste, die das aushalten... ich möchte das Fahrwerk nicht einziehbar bauen. Das vordere Fahrwerk müsste mind. 500 gramm aushalten, die beiden hinteren mind. 250 gramm.
    ich bin da kein Experte in Bezug auf Materialstärke und Belastung. Habs einfach probiert und bis jetzt hält es problemlos.
    Ich denke mal, doppelt so starke Messingrohre (6 mm Durchmesser) dürften der Belastung standhalten. Bei meinem Fahrwerk habe ich mich aber nicht nur auf die Lötstellen verlassen, sondern, wo es ging, Messingstäbe als Verbindung mit eingearbeitet. Bei 'ner rechtwinkligen Verbindung z.B.: hab ich senkrecht durchs Rohr ein Loch gebohrt, da nen Messingstift reingesetzt, dann das andere Rohr draufgesteckt und dann verlötet...
    Bei den Federn musst du probieren. Anders hab ichs auch net gemacht . Wenn die Federung zu hart ist, dann die Feder einfach kürzen.
    Passende Federn gibts z.B.: hier
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen...
    Steffen
    • steve
      steve
      #77
      hi
      danke für den Tipp, aber ich hab schon 4 kleine Federn gefunden, die das Gewicht aushalten würden (sie können ca. 250 g tragen, also eine hinten links/rechts und zwei vorne(wegen 500g)). Die Rohre würde ich dann vllt. von Conrad kaufen. Na das wird ja ein Projekt. Ich bin ja erst 15. Könntest du vllt. wenn es möglich ist noch eine Zeichnung von den Stoßdämpfern machen (querschnitt) wie du sie gebaut hast? Wäre sehr nett, dass ich weiß, wie ich sie dann bauen kann.
      ps: weißt du, wo man Reifen herbekommt (vorne 2 cm duchrmesser / hinten 3 cm)
      ps: soll ich mal Bilder von meinem Rex schicken?
      mfg steve...
      Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2010, 10:00.
      • steve
        steve
        #78
        Hey Steffen
        Ich hätte noch ne Frage
        wieviel Kanäle hat denn dein empfänger?
        MfG steve
        • Cebenpeter
          • 03.08.2009
          • 90
          • Steffen
          #79
          die 'Stoßdämpfer' sind einfach ineinandergeschobene Rohre, dabei hab ich das dickere Rohr am Ende verengt, damit die Feder nicht rausspringen kann. Zur Federwegsbegrenzung ist mir nix wirklich sinnvolles eingefallen, also hab ich erstmal einen 0.5 mm Messingdraht durch die Rohre und die Feder gefädelt und an den Enden umgebogen.
          Räder bekommt man zum Beispiel hier oder hier. Was richtig Gescheites gibts aber wohl in dem Maßstab nicht. Vielleicht kannst Du von irgendeinem Spielzeugauto Räder verwenden...
          Was fürnen Rumpf willste denn um deinen Rex bauen? Bilder würden mich sehr interessieren
          Ich habe nen 8 Kanal Graupner IFS Empfänger verwendet (XR-16F). 7 Kanäle sind belegt:
          4 Kanäle für das V-Stabi (Nick, Roll, Pitch, Heck)
          1 Kanal für den Regler
          1 Kanal für die Fahrwerksservos
          1 Kanal für das Lichtmodul
          Steffen
          • Alfavega
            Alfavega
            #80
            Der Heli wird noch mit Tarnanschrich lackiert oder?
            mfg Martin
            • Cebenpeter
              • 03.08.2009
              • 90
              • Steffen
              #81
              Hi Martin,
              isser doch bereits siehe hier und hier
              Steffen
              • steve
                steve
                #82
                hi Steffen
                hab mal ne frage ob ich Bilder reinstellen kann ,weil ich noch heckschweber bin, weil unten steht:
                "Es ist ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen."
                will nämlich nicht die Forenregeln verletzen.
                Den Rumpf würde ich dann den nehmen:
                Die Reifen nehm ich dann von dem Set und bau mir selbst ein Fahrwerk.
                Ich hab mir überlegt hinten nicht so ein Fahrwerk wie sie zu bauen, sondern so ähnlich wie vorne das Fahrwerk ist(wegen anderem einziehmechanismus).
                und dazu noch ein Lichtsystem:
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                das wärs dann erstmal...
                MFG Steve...
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2010, 14:31.
                • friftar
                  friftar
                  #83
                  gibt es schon etwas neues wegen dem Fahrwerk?
                  Was für ein Riemen ist denn da drin, ich denke mal der Originale ist zu kurz?
                  Könntest du mir eine Liste mit den ganzen Teilen die ich für die Heckhöherlegung brauche zusammenstellen?
                  Der Rex soll in die Huey vom Causemann: Link
                  • janas
                    janas
                    #84
                    Hallo und guten Tag,
                    also zueerst habe ich gedacht: Die Mi 24 ist ja riesig, ich kenne ja ein Original, steht in Berlin-Gatow, und dann so klein! Aber immer erst schauen. sieht richtig gut aus und ist wegen der Kleinheit sicherlich noch schwieriger zu bauen. Respekt und weiter so. janas aus brandenburg
                    • helifix_2010
                      helifix_2010
                      #85
                      Super Projekt von Dir.
                      Scal muß nicht immer groß und größer sein,das Fahrwerk verdient größten RESPECKT so wie alles andere auch.
                      Super weiter so!!!!
                      • HanseCopter
                        HanseCopter
                        #86
                        Zitat von Cebenpeter Beitrag anzeigen
                        Hi Martin,
                        Steffen
                        soll da nochmal ein 4-Blatt Kopf rauf?
                        Andreas
                        • Cebenpeter
                          • 03.08.2009
                          • 90
                          • Steffen
                          #87
                          die originale Mi-24 hat nen 5-Blatt-Rotor . Mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten für nen 5-Blatt-Kopf für den 250er. Klar sehe der Heli mit dem Mehrblattkopf besser aus, aber das bringt viele für mich offene Fragen mit sich:
                          - schafft der Heckrotor den Drehmomentausgleich eines 5 Blattkopf
                          - muss die Heckübersetzung geändert werden (was sicherlich nicht einfach wäre)
                          - gibt es halbwegs scalemäßige schmale Blätter in dieser Größe.
                          In Anbetracht dessen, dass der Heli gut fliegt und man im Flug von nem Mehrblattkopf nicht mehr allzuviel sieht, ist der Umbau für mich nicht nötig.
                          Gestern bin ich nach längerer Zeit mal wieder mit der Mi geflogen.
                          Hier ein paar Bilder davon
                          • Cebenpeter
                            • 03.08.2009
                            • 90
                            • Steffen
                            #88
                            weitere Bilder...
                            Steffen
                            • torsten_gt
                              torsten_gt
                              #89
                              vielen dank für die schönen bilder !
                              ich finde es gut , wenn endlich auch mal andere modelle als scale auftauchen.
                              na wenn ich über meinen rundflugstatus den ich gestern zum ersten mal erfolgreich absolviert habe hinaus bin, wird es bei mir sicherlich auch scale...
                              dem 3d gezappel kann ich nix abgewinnen.
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                #90
                                wunderschön geworden, Respekt für die Klasse arbeit!
                                Gruss Steffen
