An gleicher Stelle habe ich auch den Akku, nur das ich ihn von Vorne einschiebe. Deine Lösung ist echt interessant. Nur wie fixierst Du den Akku, damit er nicht mit dem Motor in Berührung kommen kann? Ich habe mir vor dem Motor einen Alubügel hingebaut. der beim Einschieben den Anschlag bildet.
Lama SA 315B von Hirobo
rotormania
AW: Lama SA 315B von Hirobo
rotormania
Ich fliege übrigens 6s 4500er an gleicher Stelle wie Du Klaus. Passt saugend von vorne rein.
Ratte
Yep, das ist natuerlich ehr Suboptimal,Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenAlso ich flieg nach Timer rd. 8 Minuten und hab dann rd 3300mAh nachzuladen. Und das mit den Holzlatten.
Naja und der Motor ist eigentlich auf 5s ausgerichtet. Da muss der Jive halt etwas runter.
mit nem passenden 6S Motor und besseren Latten waere sicher mehr Flugzeit drinnen.
Ich fliege mit nem 750KV Motor und lade nach 7min um die 2100-2200mA nach.
hab ich genauso gemacht.Zitat von rotormania Beitrag anzeigenIch habe mir vor dem Motor einen Alubügel hingebaut
Ciao
Klaus
Doofes Wetter heute... da kann man nicht mal am Stück was austesten.
Da hab ich zwei gleiche Lamas (die Servos unterscheiden sich) mit HC (und gleichen Einstellungen). Eine davon bäumt sich im schnellen Vorwärtsflug recht stark auf....
Jetzt konnte ich -ob des wechselhaften Wetters- leider nicht mehr austesten, ob es nur an dem 120gr-Piloten liegt, der den Schwerpunkt nach vorne verlegt.
Schaun mer mal.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Ratte
Hi Daoben,
Verstehe ich das richtig?
Das Aufbaeumen kommt von der Frontlastigkeit?
Ich hoffe mal nicht,
da mein Kamel, bedingt durch den jetzt innenliegenden Lipo,
auch etwas Kopflastiger ist als vorher.
Wenn's klappt werde ich Morgen mal n Flug machen,
mal schauen wies geht.
Ciao
Klaus
Ratte
So,
grade drei Lipo's durchgelasse.
Kiste fliegt trotz Kopflastigkeit grade aus.
D.h. so gut wie keine Tendenz zum aufbaeumen.
Das gilt zumindest mal beim zuegigen Vorwaertsfliegen.
Ferner ist die leichte Tendenz zum Rausrollen, welche durch den Lipo im Korb verursacht wurde, kpl. weg.
Was ich allerdings auf's verecken nicht wegbekomme,
ist das leichte Wippen auf Roll und Nick.
Speziell beim Langsamfliegen tritt das auf.
Wenn ich die Kopfkreiselempf. reduziere wird's zwar (etwas) besser, aber ist nicht wirklich weg, und die Kiste wird natuerlich "zickig", speziell bei Windboen.
Ist das Normal bzw.
wie schaut das bei euch Anderen HC XBase Fliegern aus?
Kann mir da Jemand nen Tip geben oder ggf. sein (funktionierenden) Einstellungen
zum Testen.
Ciao
Klaus
Ob das Aufbäumen wirklich vom Schwerpunkt-vorne kommt weiß ich noch nicht. Nur hab ich eben Lama x2 und eines hat den Schwerpunkt halt einiges weiter vorne, als das andere. Sonst sind die Einstellungen das HC gleich....
Hier im Forum war ja auch beschrieben, dass ein weiter vorne liegender Schwerpunkt bei FBL-Systemen eben zum Aufbäumen führen könne.
Am Wochenende bin ich schlauer, wenn ich das neue Setup testen kann.Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 10.05.2012, 07:31.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Ratte
Moin
Umgekehrt muesste dan eine Hecklastigkeit zum "nach vorne Kippen" fuehren, oder?Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenHier im Forum war ja auch beschrieben, dass ein weiter vorne liegender Schwerpunkt bei FBL-Systemen eben zum Aufbäumen führen könne.
Ich werde das Heute Mittag mal mit meinem Eichhoernchen testen,
da kann ich naemlich die Lipo's auch weiter nach Hinten schieben.
Kannst Du mir die Einstellung an Deinem HC bitte mal durchgeben?
Einrasten
Nickfilter
Ruecknahme Rate
Servowege fuer Roll u. Nick im Mischer.
(Auch die Dual Rate und Expo-Werte am Sender, falls Du Futaba fliegst)
Ich moechte Diese mal an meinem Lama probieren.
Ggf. sind ja meine eigenen Einstellungen total daneben.
Drehzahl am Kopf 1370U/min
Einrasten 5
Nickfilter 3
Ruecknahme 4
Servoweg je 83
Dual Rate Roll je 75
Expo Roll je -10
Dual Rate Nick je 75
Expo Nick vor -16 / Nick zurueck -19
Kopfkreiselempf. mom. 70%
Ciao
Klaus
Ratte
So,
grade mal mit dem Schwerpunkt am Eichhoernchen "experimentiert".
Tatsaechlich ist die Tendenz zum Aufbaeumen bei Kopflastigkeit spuerbar vorhanden.
Ist jetzt nicht soo extrem, aber man muss schon etwas druecken damit die Nase unten bleibt.
Umgekehrt, also Hecklastig, hatte ich jetzt aber nicht wirklich den Eindruck eines nach Vorne kippens.
Konnte aber den Lipo nicht so weit nach Hinten schieben, da sonst die Kiste vorm Start
schon auf der Heckflosse gestanden haette.
Das ist fuer mich in soweit interessant, da ich meine Helis tendenziell eigentlich ehr leicht Kopflastig eingestellt habe.
Auch das Eichhoernchen.
Mit dem Schwerpunkt "neutral" flog der Hobel gleich mal noch ne Nummer besser (Neutraler).
Jetzt muss ich nur noch ne Moeglichkeit finden das Lama "einzupendeln".
Mal schauen ob ich das Hintere Leitwek mit Quarzsand fuellen kann.
Ggf. kann ich ja auch den Piloten mit Helium fuellen.
Ciao
Klaus
Wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn ich nicht den direkten Vergleich gehabt hätte.
Die Einstellungen des HC such ich heut Abend raus (wobei: die Lamas haben den M-Serie-rigid), Sender ist allerdings ne Spektrum; da hab ich ein 15%expo auf Roll und 10% auf Nick. Heck ist über den HC geexpot.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Lass Ihn mal eine Diät machen.Zitat von Ratte Beitrag anzeigenGgf. kann ich ja auch den Piloten mit Helium fuellen.
[FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
Welchen Piloten meint ihr; den im Heli, oder den an den Knüppeln?
Also, wie gesagt M-Serie. Ich weiß nicht, ob die Werte dann ßpel mit Birnen sind...
Einrasten 7
Nickfilter 6
Ruecknahme 5
Wendigkeit 8
Rigid Roll 7
Rigid Nick 6
(Die Rigidwerte werd ich ggf. noch etwas verringern, wenn die Schwerpunktänderung nix bringt)[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Ratte
Yep, ab Heute gibt's nur noch Fishcurry.Zitat von dilledopp Beitrag anzeigenLass Ihn mal eine Diät machen.
@Daoben.
Danke fuer die Werte,
Beim XBase kann ich leider die Rigidwerte fuer Roll und Nick nicht einstellen.
Werde mal das Ein und Andere antesten.
Ggf. fliegt ja Jemand das Lama mit dem XBase und gibt mir Seine Werte zum Vergleich.
Wegen dem Schwerpunkt,
Gestern habe ich noch das Leitwerk mit Bleikuegelchen gefuellt.
Das Ding hat jetzt rund 100g mehr und der Schwerpunkt passt zwar noch nicht ganz,
aber fast.
Gehe gleich mal ne Runde fliegen und schau wie's geht.
Ciao
Klaus
Ratte
"auser Spesen nix gewesen"
Das Blei habe ich wieder rausgeschmissen.
Das Leitwerk hat sich mit dem Blei extrem aufgeschwungen und
am Flugverhalten hatte sich eh nichts veraendert,
so das ich mir die 100g auch sparen kann.
Ciao
Klaus
Ratte
Hallo Leute,
Ich habe Heute nochmals drei Lipo's "durchgelassen",
jeweils mit verschiedenen Einstellungen am Xbase.
Die Werte von Daobenfliegter gehn garnicht. (sind ja auch vom HC M Serie)
Ich bekomme einfach die Nickschwingungen nicht in den Griff.
Mit der Kopfempfindlichkeit binn ich jetzt auf 50% runter.
Das ist zwar alles "fliegbar" schaut aber irgendwie doof aus,
wenn der Vogel staendig auf der Nickachse schwingt.
Offensichtlich sind die Einstellmoeglichkeiten am Xbase fuer mein Lama zu eingeschraenkt (z.B. keine Einstellmoeglichkeit fuer:
Rigid P. Anteil / D. Anteil Nickachse / Rigidempf. fuer Roll und Nick ),
deswegen habe ich jetzt mal das Upgrade auf das Xtreme geordert.
Mal schauen wie's damit geht.
Ciao
Klaus
