Lama SA 315B von Hirobo
  • Heinz61
    Heinz61
    #766
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    es geht weiter mit dem Modell. Den Nitro-Motor habe ich ausgebaut und den Elrektroumrüstsatz gekauft. Mit dabei war ein Zahnrad, dass aber nicht in das obere Kugellager paßt. Das Zahnrad hat oben einen Durchmesser von 8mm und das Kugellager einen Innendurchmesser von 5mm.
    Das alte Zahnrad hat ebenfalls einen Durchmesser von 5mm, ist aber mit der Kupplungsklocke verschweißt.
    Hier einpaar Bilder des neuen Zahnrades:
    Im Vergleich das alte Zahnrad:
    Und das Kugellager:
    In der Bauanleitung wird das Kugellager unter der Bestell Nummer 0402-327 gelistet. Im Internet steht unter dieser Position SE-Lager mit Ring. Bedeutet dies das im Kugellager eine Hülse steckt die heraus muß damit es paßt oder haben die neuen Kugellager einen Innendurchmesser mit 8mm?
    Wie habt ihr den Umbau gelöst?
    Heinz-Willi
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #767
      0402-327 gelistet. Im Internet steht unter dieser Position SE-Lager mit Ring. Bedeutet dies das im Kugellager eine Hülse steckt die heraus muß damit es paßt oder haben die neuen Kugellager einen Innendurchmesser mit 8mm?[/quote]
      Hallo Heinz Willi.
      Ich habe mir das mal in der Bauanleitung angesehen.
      Die Nummer für das Lager ist richtig, es ist ein 8x16x5 ZZ, die Hülse/Ring mit Collar bezeichnet ist dabei und wird über dem Lager eingesetzt.
      Das Lager hat also 8 mm innen.
      Darüber käme dann bei der Verbrennerversion nochmal ein ein kleineres Lager durch das die Starterwelle geht, danach die Starterkupplung.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Heinz61
        Heinz61
        #768
        Hallo Helmut,
        danke für die Auskunft und das Maß des Kugellagers. War heute bei C.... in Bonn und habe mir ein Kugellager in der genannten Größe gekauft. Das schlackert nun in der Chassis-Aufnahme.
        Benötige ich doch noch irgend einen Ring/Hülse, die die fehlende Weite/Höhe ausgleicht?
        Wenn dem so ist, heißt es wieder eine Woche warten bis das Teil da ist. Wollte eigentlich am Wochenende einen Probelauf machen. So viel Probleme hatte ich bisher bei keinem Modell. Es liegt nicht am Zustand des Modells, aber anscheinend hat Hirobo im Laufe der Produktion eine Vielzahl von kleineren ßnderungen in die Serie einfließen lassen, die eine problemlose Fertigstellung erschweren.
        Heinz-Willi
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          #769
          Was heißt schlackert, im Durchmesser der Aufnahme im Cassis oder in der Höhe?
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #770
            Bei dem Original Hirobo Teil ist dieser Ring dabei.
            P.S. & OT Von wo bist Du, das Du beim "beim blauen Klaus" in Bonn kaufst?
            • Heinz61
              Heinz61
              #771
              Hallo Helmut,
              hab das Lager wieder ausgebaut und nachgemessen. Es fehlen in der Höhe und in der Aussenbreite jeweils 1mm. Die Höhe könnte ich evtl. mit einer U-Scheibe ausgleichen, aber wegen der Breite hab ich noch keine Lösung parat.
              Wir wohnen in Beuel, genau in Schwarz Rheindorf.
              Heinz-Willi
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                #772
                Hallo Hans Willi.
                Ich bin ochene Beueler Jung, usjewandert no Niederplees.
                Aber zu Deinem Propblem, da weiß ich im Moment auch nicht weiter, ich müsste mein Lama zerlegen um mal rein zusehen.
                Ich würde mal bei Rüdiger Feil nachfragen, der kennt sich aus, der muss es wissen.
                R?diger - Technischer Modellbau R?diger Feil
                • Heinz61
                  Heinz61
                  #773
                  Hallo Helmut,
                  die Welt ist doch klein!
                  Folgende Lösung habe ich umgesetzt.
                  Zuerst eine U-Scheibe reingelegt und dann das Kugellager. Anschließend in den Spalt zwischen Kugellager und Chassis ein Stück (6mm hoch) von einem alten Heckrohr hineingepresst.
                  Für einen Probelauf wird es wohl reichen. Sobald ich noch weitere Teile benötige bestelle ich mir auch das original Kugellager mit der Hülse.
                  Heinz-Willi
                  • Heinz61
                    Heinz61
                    #774
                    heute war es endlich soweit. Das Lama war in der Luft! Wenn auch nur im heimischen Garten. Der Spurlauf war grottenschlecht. Da weis ich nicht, wie der Vorbesitzer damit geflogen ist.
                    Richtig eingestellt hebt sie sauber ab und liegt wie ein Bus in der Luft.
                    Im Moment fliege ich noch mit 6s Konion Pack, den ich einfach drunter geschnallt habe. Motor ist von TT und Regler von Kontronik. Den mechanischen Gyro habe ich durch einen GY 401 ersetzt. Sind alles Leihgabe von meinem Raptor E550....
                    Heinz-Willi
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      • www.alpen-flieger.at
                      #775
                      So, da nun wenig Flugwetter war, hat meine im Winter-Check noch gleich ein kleines "Face-Lift" bekommen (neben kompletten Lagertausch).
                      Die Sterne u. Beschriftung größer (war für meinen Geschmack am Anfang ein wenig zu klein) und sieht gleich um einiges besser aus - finde ich!?
                      Gleich dazu wurden die Seitenteile neu lackiert (wenn schon - denn schon), neuer größerer Spiegel mit Spiegelhalterung. Neue Air-Tec Blätter in Grau.
                      Auch den Piloten habe ich auch noch ein wenig "aufgepept".
                      Hab mir so viel angetan und ab morgen stelle ich sie in die Bucht! Habe mich für ein neues Projekt entschieden - werde hier dann darüber berichten wenn es so weit ist!
                      Also wenn jemand vielleicht noch interesse haben sollt, einfach eine PN.
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • Ratte
                        Ratte
                        #776
                        Hi Markus,
                        Saubere Arbeit
                        Speziell der "Pelz" im Gesicht des Piloten
                        Wie bist Du denn mit den Airtec zufrieden.
                        Meine Kiste fliegt mit den Dingern echt gut, und ich musste den 3er Set noch nicht mal auswuchten.
                        Was fuer'n neues Projekt isses denn?
                        Looos spuck's aus.
                        Ciao
                        Klaus
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          • Markus
                          #777
                          Hallo Klaus,
                          habe die Airtec noch nicht probiert, die sind erst am Montag angekommen. Saubere Verarbeitung und schon Flugfertig ausgewuchtet.
                          Was als nächstes kommt? Entscheide ich in den nächsten 2 Wochen, da bin ich noch zwischen 2 Varianten am überlegen - aber dazu wenn es so weit ist!
                          GruÃ?,
                          Markus
                          • huey-hans
                            huey-hans
                            #778
                            Na hoffentlich 'ne HUEY! Hoffentlich ist Deine in gute Hände gekommen, hatte leider nicht das nötige Kleingeld, sonst hätte ich sie gern gekauft
                            • jkcri
                              • 31.07.2008
                              • 47
                              • Jürgen
                              #779
                              war über den Winter auch nicht ganz untätig und habe meiner Lama das eine und andere neue
                              Detail verpaßt.
                              Die Physik und die Modellfliegerei
                              Gruß Jürgen
                              • meatbomber
                                • 29.03.2011
                                • 51
                                • Phillip
                                • Klatovy
                                #780
                                Jürgen dein Lama ist der absolute Wahnsinn da kann man sich echt viel abschauen.
                                Danke
