Lama SA 315B von Hirobo
  • Heinz61
    Heinz61
    #751
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Hallo Klaus,
    danke für die schnelle Erstinfo. Es ist (noch) kein Schmuckstück, auch ist es die Verbrennerversion. Da betrete ich Neuland, was ich als Herausforderung betrachte. Wenn alle Stricke reissen, kann ich ja auf Elektro umrüsten.
    Heinz-Willi
    • Ratte
      Ratte
      #752
      Hallo Heinz.
      Yep, das schaut nach n bischen Arbeit aus.
      Aber darum geht's ja Letztendlich, oder
      Was fuer ein Lama (Vorbild) solls denn werden?
      Den Kopf kenn ich nicht,
      entweder ist das n sehr alter Kopf von Hirobo oder, was ich ehr vermute,
      was "Selbstgestricktes".
      Du kannst ja mal bei Ruediger Feil (das ist der Hirobo Papst ) anfragen
      info@heliguru.de
      ob er den Kopf kennt.
      Ciao
      Viel Spass mit dem Lama und halt uns auf dem Laufenden.
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        #753
        Die Info von "Ratte" ist sehr gut, schick R. Feil das Bild, wenn Du schon dabei bist, rüste doch gleich auf 3 Blatt Kopf um.
        TMRF bietet auch den Elektroumbausatz an, einen V Motor würde ich mir nicht antun, da Du immer die Seitenplatten abbauen mußt, um den Heli zu säubern.
        Viel Spaß mir Deinem Teil das wird.
        • Heinz61
          Heinz61
          #754
          Hallo Klaus,
          mein Favorit ist die Air Zermatt Version, wie bei vielen hier im Forum. Vielleicht wird es eine Version als Löschhubschrauber, so wie sie in Italien eingesetzt wird.
          Die Frage ist nur, ob der Motor genug Kraft hat, auch den gefüllten Löschtank zu heben.
          Erstmal muss das Paket ankommen und mal sehen wie das Modell ausschaut. Da das Lama schon lange angeboten wird, vermute ich eins der ersten erwischt zu haben.
          Sobald es etwas Neues gibt, poste ich es hier.
          Heinz-Willi
          • Ratte
            Ratte
            #755
            Ja das waere doch mal was Neues.
            Denn hau ma rein.
            Ciao
            Klaus
            • rotormania
              rotormania
              #756
              Hallo Heinz,
              das sieht wohl nach einer älteren Lama-Generation aus. Da sie so lange gebaut wird, hat sie auch schon einige Evolutionsstufen mitgemacht. Diesen Kopf mit obenliegender Paddelstange hatte ich auch bei einer alten Bell 222 mit dem gleichen Chassis der Lama drauf.
              Gruß Ralph
              • Heinz61
                Heinz61
                #757
                Hallo Ralph,
                dann ist es wenigstens ein Original. Mit dabei ist eine Dx6i Anlage, da hatte ich die Hoffnung, dass das Modell noch nicht so alt ist. Es bleibt spannend.
                Heinz-Willi
                • Ratte
                  Ratte
                  #758
                  Dan ist das ja schon n richtiger Oldtimer.
                  Ich hatte mich auch schon ueber die Verstrebung an den Seitenteilen gewundert.
                  Sollten Diese original sein, frage ich mich weshalb Hirobo die Dinger
                  "Wegevolutioniert" hat.
                  Ferner binn ich gespannt wie sich der Kopf fliegt.
                  Ist sicher spannend und macht Spass den Vogel wieder auf "Vordermann" zu bringen.
                  Hau rein Heinz.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Heinz61
                    Heinz61
                    #759
                    Moin Lama-Fans,
                    habe eine nette Mail von Rüdiger Feil erhalten!!! Der Rotorkopf ist, wie auch der Rest, original Hirobo. Nur wird das Modell allerdings mehr als 15 Jahre alt sein! Das hätte ich nicht gedacht.
                    Ersatzteile für diesen Kopf sind nur sehr schwer zu bekommen. Nahezu alles von der TS abwärts ist mit aber mit der aktuellen Lama kompatibel.
                    Da überlege ich mir, ob ich sie nicht so lasse und nur wieder in Stand setze.
                    Heinz-Willi
                    • Ratte
                      Ratte
                      #760
                      Entweder Das,
                      oder auf den aktuellen Paddelkopf bzw. auch gleich auf den Dreiblatt umbauen.
                      Ciao
                      Klaus
                      • rotormania
                        rotormania
                        #761
                        Hallo Heinz,
                        trotz alter Version ist das kein Beinbruch. Das Schöne ist die Beständigkeit von Hirobo. Da gibt es nicht nach einem halben Jahr eine neue SE Version wie bei Anderen. Du kannst auf der Lama super aufbauen. Ich habe hier zwischen der alten Bell 222 und der neuen Lama super Teiletransfers machen können. Wenn du also mit dem alten Paddelkopf nicht zufrieden bist, kannst du ohne Probleme auf den Dreiblattkopf wechseln oder vielleicht auch auf einen neueren Shuttle-Kopf. Bei mir wird auf die Bell der neue Lama Paddelkopf draufkommen, da die Lama den Dreiblattkopf abbekommen hat-sehr praktisch. Ich würde da einfach mal Schritt für Schritt vorgehen, was noch funktioniert und was man ändern könnte.
                        Gruß Ralph
                        • Heinz61
                          Heinz61
                          #762
                          heute ist das Paket endlich angekommen. Der Zustand ist eher mittelprächtig. Bei Oldtimern würde man von einem Scheunenfund sprechen.
                          Auf dem Tank ist die Jahreszahl 1997 geprägt. Als Kreisel ist ein Sanwa SG-X mit externem Mischer verbaut. Seros sind die von robbe S3001, plus eine Spectrum Dx6i Anlage.
                          Leider hat der Verkäufer den Tank nicht entleert und das Lama auch auf der Seite liegend in den Karton gepackt. Es ist sehr viel Benzin ausgelaufen. Meine Hände riechen immer noch danach.....
                          Mal schaun was bei der Säuberung sonst noch für ßberraschungen auf mich warten.
                          Heinz-Willi
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            #763
                            Herzlichen Glückwunsch, mal wieder so ne Ebay-Leiche, oder was?
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              #764
                              Hallo Heinz Willi,
                              ich habe mein Kamel gleich auf Elektro umgerüstet, Du kannst die ganzen V Teile (Tank etc, neu und unbenutzt) haben, ich brauche sie nicht. Schick mir eine PN mit Deiner Adresse und ich schick sie Dir.
                              lg
                              • Heinz61
                                Heinz61
                                #765
                                hier einpaar erste Eindrücke von der Mechanik.
                                http://dl.dropbox.com/u/26430981/IMG_3786.jpg
                                http://dl.dropbox.com/u/26430981/IMG_3784.jpg
                                Die Seitenteile und die Turbine liegen noch im Keller zum trocknen. Der Kunststoff der Seitenteile ist etwas vergilbt.
                                Die Funke, Servos und der Kreisel funktionieren. Der Kreisel stammt noch aus den Anfängen. Es ist ein mechanischer Kreisel. Man hört einen ein kleinen Elektromotor laufen der die rotierende Masse in Schwung bringt. Auf Heckbewegungen reagiert er (noch). Ein Testlauf wird zeigen wie.
                                Mit dabei war eine Starterbox mit E-Pumpe, Glühkerzenanschluß und einem Sechskant für den Motor. Der Motor läßt sich von Hand durchdrehen, scheint mechanisch in Ordnung zu sein. Kann man den Motor mit einem Akkuschrauber starten? Oder brauche ich einen speziellen Elektrostarter dafür.
                                Damit wären wir bei den Teilen die fehlen bzw. beschädigt sind:
                                ein Anlenkhebel von der Paddelstange zum Rotorblatthalter und das Kegelrad vom Hauptzahnrad zum Heckrotor.
                                @7Up
                                Danke für die Hilfe. Die Leitungen und der Tank, Pendel sehen noch gut aus.
                                Heinz-Willi
