Lama SA 315B von Hirobo
  • Ratte
    Ratte
    #346
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Na denn...
    Ich wuerd's trotzdem mal checken,
    schaden kann's ja nicht.
    Ciao
    Klaus
    • alpen flieger
      • 30.11.2008
      • 821
      • Markus
      • www.alpen-flieger.at
      #347
      Gaskurve könnte ich noch testen.Aber der YGE ist eh nur eine Leihgabe und der Jazz kommt die Tage.Also so ziemlich egal.
      Nimm den Jazz und die Probleme sind dahin! -bei mir schon über 300 Flüge mit dem Lama - bei 2Blat,3Blatt Haupt u. HeRo keine Probleme. Regleröffnung mit dem Scorpion bei 75% und dein Lama mit dem 3 Blatt fliegt "Seelenruhig"!
      Wenn´s dann nich funzt liegt es am Gyro/Einstellung! Mit dem GY401 läuft das einwandfrei - beim 2Blatt HeRo ist ja wesentlich mehr Spiel als beim 3Blatt HeRo, aber keinerlei Problem bei beiden zum einstellen - seht auch bei meinen Berichten in diesem Thread (ist alles zum nachlesen)!
      GruÃ?,
      Markus
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #348
        Nee,
        Mit dem Jazz sind die Probleme auch nicht dahin. Wir haben die Lama mit allen möglichen Regler getestet - selbst mit dem besagten 60 EUR Torcster Regler fliegt die Lama genauso gut wie mit doppelt und dreifach so teuren Reglern.
        Ich habe gestern mit Helipower gesprochen. wahrscheinlich liegt es an einem ganz anderen Problem. Ich denke mal, es liegt an der Einbaulage des Kreisels
        Wir haben bei einem anderen Kunden auch genau das gleiche Problem gehabt - da lag es dran, dass der GY-401 sich wohl Störungen eingefangen hat. Den Kreisel an eine andere Stelle plaziert und danach war Ruhe.
        Hans-Willi
        • alpen flieger
          • 30.11.2008
          • 821
          • Markus
          #349
          Zitat von stein Beitrag anzeigen
          Nee,
          Hans-Willi
          ... ich will hier keinen Regler schlecht reden, ganz bestimmt nicht. Ich habe auch einen GAUI Regler in meinem 550er verbaut und geht einwandfrei. Bei meinen teuren Scaler (Lama, Vario Bell UH und Jet Ranger) kommen aber nur die Kontroniks zum Einsatz - ist eben meine Wahl. Es wird ganz sicher mit anderen genauso funktionieren. Aber Michael hat nun auch das Gyro auf dem anderen Platz getestet und es funktioniert noch immer nicht!
          Nun, Ursachen gibt es viele (...ob es Drehzahlschwankungen sind, die dem Gyro zu schaffen machen,...?) - eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Bin mal gespannt wie die Kombi mit dem Jazz bei Micha funktioniert?
          GruÃ?,
          Markus
          • alpen flieger
            • 30.11.2008
            • 821
            • Markus
            #350
            ...und nun eben noch eine PN von Michael bekommen, dass es mit dem Gyro auf dem anderen Platz doch funktioniert - ja dann ist alles in bester Ordnung!
            GruÃ?,
            Markus
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              #351
              Sag ich doch,
              ich habe auch eine zeitlang suchen müssen, bis ich dem Problem auf den Grund gekommen bin.
              Hans-Willi
                Erster kurzer Flug im Garten mit dem Lama.
                Das steuern ohne Hilfe ist schon anders, aber machbar.
                Nur dieses Geräusch macht mich fertig.
                • huey-hans
                  huey-hans
                  #353
                  Super Flugbild
                  ...würde mir auch so gehen. Hört sich echt komisch an.
                  Aber so ist das, wenn man fremd geht
                  Flieg lieber mit Deiner HUEY, da passt alles
                  • Ratte
                    Ratte
                    #354
                    Yep, das Ding ist scheinbar lauter als Meine.
                    Allerdings kann das auch an meinem Hallmannheck liegen, und
                    mit dem Hiroboheck binn ich nie gflogen.
                    Meine Kiste wurde auch mit jedem Flug etwas leiser und hat
                    jetzt etwa 4.5H Laufzeit drauf.
                    Ggf. kanns sich das mal ein Lamatreiber anhoeren
                    der das orig. Heck fliegt.
                    Du fliegst ohne Stabi, oder?
                    geht scheinbar ganz gut mit dem Kopf.
                    Ciao
                    Klaus
                    • technifan
                      • 01.01.2010
                      • 140
                      Hallo Michael,
                      sieht jedenfalls sehr gut aus. Ich habe ich versucht, das Geräusch in Gedanken auf mein Lama zu übertragen, ging nicht, hört sich wirklich anders an!
                      Interessant, hat aber nichts mit dem Geräusch zu tun, ist der "kleine Wau Wau" abgerichtet, dass er so ruhig dort liegen bleibt?
                      Gruß Klaus
                      • Ratte
                        Ratte
                        #356
                        vielleicht ist er taup und hoert die "Kreissaege" nicht.
                        Nur Spass,
                        bitte nicht hauen.
                        Ciao
                        Klaus
                        • MichaA4
                          MichaA4
                          #357
                          http://www.youtube.com/watch?v=f7nCMliDLIE
                          Hi Micha
                          Sehr schön aber die Blumen im Hintergrund auch
                          Micha
                            Klaus das ist unser Ace der ist gewohnt das im Garten immer mal was durch die Luft fliegt. Wenige Meter daneben lag auch noch unsere Katze. Die ist genau so schmerzfrei.
                              Hi Klaus,
                              ja ganz ohne.
                              Aber läßt sich ganz gut aussteuern. Ist aber kein Vergleich zur UH1 mit HC3X.
                              Am Geräusch muß ich noch was machen. Das macht mich fertig .
                              Sehe schon sonst die UH1 einen Angriff auf das Lama fliegen
                              • Ratte
                                Ratte
                                #360
                                Ich habe mir das HC3X fuer meinen Eichkater bestellt.
                                Kommt ende Monat,
                                mal gespannt ob das Ding mit dem Hirobo Dreiblattkopf besser funzt als das V-Stabi.
                                Wie gesagt,
                                das sollte sich mal n "Normalheck" Flieger anhoeren.
                                Ggf. kann Alpenflieger weiterhelfen,
                                soweit ich weis fliegt er mit der gleichen Ausstattung (Dreiblatt Vorne / Hinten / Originalheck) wie Du.
                                Ciao
                                Klaus
