Lama SA 315B von Hirobo
  • shuttle5
    shuttle5
    #271
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Hallo ,
    kommt mir so viel vor , der sahft ist genau 10mm und die Blätter sind gerade mal 4 mm . Müsste dann auf jeder Seite 3 mm unterlegen mit Scheiben . Habt Ihr das auch so gemacht ?
    Stefan
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #272
      Stefan, da kann was nicht stimmen.
      Frag mal "Alpenflieger" der hat auch den Hero eingebaut mit den Original Hirobo-Blättern.
      Unmöglich das die Blattgriffe so breit sein sollen, das sind ja Blattgiffe für Hauptrotorblätter.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • shuttle5
        shuttle5
        #273
        Hallo ,
        anbei mal ein Foto mit dem neuen 3 Blatt Halter und daneben der alte 2 Blatt . Habe auch mal nach England gemailt aber keine Antwort erhalten .
        Was meint Ihr dazu ??
        Stefan
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          #274
          Stefan, vergrößere doch mal das 1. Foto von Alpenflieger im obigen Link mit 2x Mausklick.
          Da sieht es so aus, das da auch Scheiben zwischen liegen, also scheint das so o.k. zu sein.
          • shuttle5
            shuttle5
            #275
            Helmut - ja, das habe ich schon versucht , ich dachte das es ev. eine eingepasste Hülse ist ; habe mal Alpenflieger kontaktiert ; bin mal gespannt was er dazu meint ! Ich dachte es hätten noch mehr Leute den Kopf gekauft . Auf jeden Fall ist aber das Spiel in der anlenkung schon mal weg . Bin mal gespannt wie das Lama dann fliegt ! Wenn das gut funktioniert kommt der 3 Blatt HR drauf , ist heute schon bei mir angekommen .
            Stefan
              Stefan
              Stefan frag doch mal bei MHM an. Die sollen mal nachmessen.
              • shuttle5
                shuttle5
                #277
                Michael - gute Idee , mache ich gleich mal .
                Stefan
                • alpen flieger
                  • 30.11.2008
                  • 821
                  • Markus
                  • www.alpen-flieger.at
                  #278
                  Hallo Leute!
                  Zum 3 Blatt Heckrotor: Ich habe ihn damals direkt von Quick Uk bestellt, da er hier noch nirgends lieferbar war. Die Blattaufnahme ist größer als beim 2 Blatt von Hirobo. Hier waren bei bei mir im gelieferten Set div. Kunststoff- Beilagscheiben dabei. Die ermöglichen es, unterschiedliche Rotorblattstärken auszugleichen - war absolut kein Problem!
                  Ich würde hier bei dem Lieferanten nachfragen, ob er wohl vergessen diese beizulegen.
                  Wichtig ist noch, die Kugelpfannen gut auszureiben (mit einer Reibale) damit sich die Hülse ohne kleinsten Kraftaufwand verschieben lässt. Laufen diese zu schwer, stellt der HERO nicht genau zurück.
                  GruÃ?,
                  Markus
                  • shuttle5
                    shuttle5
                    #279
                    Hallo ,
                    bei mir war nichts dabei , habe mal den Verkäufer kontaktiert . Mir kam das nur zu viel vor mit insg. 6mm Luft .
                    Stefan
                      So Männer das Lama nimmt jetzt auch Formen an.
                      Mechanik ,Elektronik und Heckausleger sind fertig.
                      Wer von den Spezi kann mir denn mal erklären wie die Heckwelle vorne in der Mechanik geführt wird, das sie nicht schlägt. Wird sie echt nur mit den abgeflachten Stellen reingeschoben?
                      Helmut erstmal Danke !
                      Du bekommst Anfang der Woche ein Päckchen geschickt
                      Zuletzt geändert von helipower59; 16.04.2011, 22:45.
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        #281
                        Hallo Michael.
                        Ist mein Briefchen schon angekommen?
                        Zu Deiner Frage; mach es einfach so wie in der Anleitung beschrieben und mach Dir keine Gedanken, das passt schon.
                          Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
                          Hallo Michael.
                          Ja klar doch
                          Also Welle rein und mit den Maden sichern ?
                          Ist das so richtig ?
                          • Ratte
                            Ratte
                            #283
                            Hi Michael
                            Vorne wird das Ding (die Welle natuerlich ) nur Reingesteckt (bis zum Anschlag).
                            Die Maden sichern nur das Ausenteil (joint shaft cover).
                            Hinten, am Heckgetriebe musst Du die Welle spaeter mit den Maden sichern.
                            Ciao
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2011, 05:38.
                              Männer es geht voran mit dem Lama
                              Morgen werde ich wohl das richtige E-Kit bekommen und dann kann auch der Motor und Regler rein.
                              Wenn ich dann noch Akkus in passender Größe bekommen würde, könnte man das Lama vor dem schminken mal abheben lassen
                              Ach nochwas. Wenn jemand einen arbeitslosen 401 liegen hat,bitte PN an mich .
                              @Helmut
                              Morgen schick ich dir das Päckchen zu.
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #285
                                Du bist ja richtig schnell Michael, Akkus gibbet hier >>> http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14321
