Lama SA 315B von Hirobo
  • technifan
    • 01.01.2010
    • 140
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    So ich gleich noch einmal.
    Hier noch 2 weitere Bilder.
    Diese sollen Euch zeigen, wie meine Lösung aussieht!
    Es liegt aber noch keine Erfahrung über einen längeren Zeitraum vor!
    Die unten sichtbaren Schrauben, sind nur Attrappe.
    Im oberen Teil befindet sich das Lager, dass sonst da saß, wo jetzt der Dom drin steckt.
    Das ganze Teil ist Gewichts optimiert, muß aber nach unten abgefangen werden!
    Es ist ca. 55 mm hoch und 30 mm im Durchmesser.
    Die TS-Verdreh"sicherung" besteht aus 4 Teilen.
    Im oberen und im unteren Teil, sind je ein Lagersitz. (Im unteren Teil, natürlich nicht! Sitzt doch am Dom!)
    Ich sage nicht, das es die Lösung ist!
    Falls einer eine (noch) bessere hat, bitte ich um einen Vorschlag.
    Ich möchte nicht - falls mein "Dreher" diese Arbeit übernimmt - hinterher von Euch gesteinigt werden, falls etwas nicht so ist, wie Ihr es Euch vorgestellt habt!
    Erst einmal Grüße
    Klaus
    Upps, wo sind die Bilder*
    Zuletzt geändert von technifan; 30.08.2010, 08:23. Grund: Ergänzung, Korrektur
    • technifan
      • 01.01.2010
      • 140
      Hier
      Hoffe ich
      • technifan
        • 01.01.2010
        • 140
        Upps
        keine weitere Reaktion!??
        Keine Anregungen?
        Keine Wünsche?
        Meldet Euch bitte einmal.
        Gruß Klaus
        • Wolle 61
          Wolle 61
          #199
          Hallo Klaus
          Kannst du mal ein Bild einstellen wo ich vom Rahmen bis zum Rotorkopf alles sehe, am besten mit hellem Hintergund. Danke
          Gruß Wolle
          • technifan
            • 01.01.2010
            • 140
            So hier für alle noch einmal ein Bild mit eingezeichneten Maßen.
            Bitte überprüft noch einmal, ob dieses Teil bei Eurem Heli passen würde.
            Voraussetzung ist die originale Mechanik in der SA 315 B von HIROBO!
            Gruß Klaus
            • Wolle 61
              Wolle 61
              #201
              Hallo Klaus
              Das Bild ist gut, ich habs mir ausgedruckt und werde mal die Maße an meiner Lama überprüfen.
              Danke nochmal.
              Werde mich dann melden, aber heute nicht mehr.
              Gruß Wolle
              • technifan
                • 01.01.2010
                • 140
                Moin zusammen,
                ich stelle hier einmal ein Bild - Dom Bereich - vom Original ein.
                Nur einmal zur Ansicht oder zur eigenen Gestaltung des Modells.
                Gruß Klaus
                • technifan
                  • 01.01.2010
                  • 140
                  So, hier gibt es noch einen Link.
                  Der zeigt Euch, wie es andere machen:
                  Auch hier wieder, eigene Ideen können eingebracht werden!
                  Klaus
                  • technifan
                    • 01.01.2010
                    • 140
                    Und hier ein Bild - vom Getriebedom - einer selbstgebauten Alouette oder Lama.
                    Dieses Modell stand vor eingen Jahren zum Verkauf.
                    Für mich aber leider nicht erschwinglich!
                    Damals, beim Betrachten der Bilder, hatte man das Gefühl "Perfekter kann Modellbau nicht mehr sein!"
                    Vielleicht sieht ja der Konstrukteur oder der neue Besitzer dieses Bild und kann dazu etwas sagen!
                    Gruß Klaus
                    • technifan
                      • 01.01.2010
                      • 140
                      Hallo zusammen
                      etwas habe ich vergessen und wollte es schon lange machen!
                      Einen Dank und gleichzeitig eine Entschuldigung an den, der diesen Beitrag eröffnet hat: @northlander
                      Klaus, hatte eine Frage zur Lama SA 315B von HIROBO!
                      Wir haben unsere Lama vorgestellt.
                      Vielleicht wurde seine Frage ja beantwortet.
                      Leider haben wir ihn aus "den Augen" verloren oder?
                      Grüße aus Niedersachsen
                      Klaus
                      • technifan
                        • 01.01.2010
                        • 140
                        Zitat von Wolle 61 Beitrag anzeigen
                        Hallo Klaus
                        Danke nochmal.
                        Gruß Wolle
                        Und er hat sich gemeldet.
                        Deshalb vom mir eine wichtige Info:
                        Der Abstand vom oberen Punkt der Mechanik, bis zur Unterkante des Zentralstücks des HR, beträgt bei meinem Lama 98 mm!
                        Nur unter diesen Umständen ist überhaupt der Einbau eines "Getriebdoms" - in der Art wie an meinem Lama - möglich!
                        Die, die an dem Getriebedom interessiert sind, bitte ich, es an Ihrem Modell noch einmal nach zu messen!
                        Gruß Klaus
                        Dieses Maß gilt selbstverständlich nur für die Rotorwelle des 3-BL Kopfes!
                        Zuletzt geändert von technifan; 31.08.2010, 19:10. Grund: Ergänzung
                        • technifan
                          • 01.01.2010
                          • 140
                          ich warte immer noch auf Eure Messungen bzw. das Ergebnis dieser.
                          Denn ohne konkrete Angaben, kann ich keine weitere Aktion starten!
                          Gruß Klaus
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            #208
                            Ich habe nur den 2-Blattkopf, damit wird das nichts.
                            Gruß-Helmut
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                            • technifan
                              • 01.01.2010
                              • 140
                              Hallo Helmut,
                              damit hat es sich dann erledigt und ich kann alles wieder "abblasen"
                              Sollte sich - für den einen oder anderen Lama Besitzer - eine neue Erkenntnis ergeben, kann er mir ja eine eMail oder PN senden.
                              Gruß in die Runde
                              Klaus
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #210
                                Hallo Klaus.
                                Trotz allem, besten Dank für Deine Bemühungen
                                Sollte ich mich mal zum 3-Blattkopf durchringen, werde ich nochmal drauf zurückkommen.
                                Gruß-Helmut
