Lama SA 315B von Hirobo
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Diese Lama auf den Fotos ist echt SUPER !
    Da hatte ich mir einmal ein Angebot senden lassen !
    Komplett SCALE mit Funke eingeflogen flugfertig 5900,- !
    Anscheinend ca. 120 Arbeitsstunden drauf !
    Siehe unten !
    Unsere LAMA wird in der Regel bei uns im Geschäft dem Kunden vorgeflogen und
    übergeben. Ein Versand nach ßsterreich sollte jedoch möglich sein in
    der Hoffnung das die Post das schöne Modell nicht beschädigt.
    Das Modell wird fixfertig gebaut und eingeflogen geliefert zum Preis von CHF
    7600.00 oder Euro 5900.00 zuzüglich Versand.
    Folgend Komponenten sind eingebaut:
    - 3-Blatt Rotorkopf mit M-BLADE Alurotorblättern
    - V-Stabi MIKADO (Der 3-Blatt Rotor ist ja ohne mech.Stabi daher ist ein
    genaues Fliegen mit V-Stabi komfortabler).
    - 3x FUTABA S3050 Digitalservos Taumelscheibe
    - 1x FUTABA S3053 Digitalservo "Speed" für Hecksteuerung
    - 1x REX Brushless Motor
    - 1x JAZZ Brushlessregler von KONTRONIK
    - 1x FUTABA Empfänger R6008
    - 1x Sender FUTABA T-8 mit Akku
    - 1x 3-fach Blitzelektronik ultrahell mit 2 Pos-Lampen
    - 1x LiPo-Akku 22.2V/5000mAh
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #407
      Zitat von DIGITDUCK Beitrag anzeigen
      Weis einer zufällig wo ich so nen Lastenkorb herkriege für die Lama ?
      Etwas Fliegengitter aus Draht oder ein Edelstahlsieb aus dem Haushaltsladen, ein paar Stangen, etwas normalen Draht und einen Lötkolben, schon hast Du Deinen Lastenkorb.
      Hier siehst Du die Materialien....
      Hans-Willi
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #408
        Also meine ist auch kopflastig, was dem Beast aber wohl egal ist.Das Teil schwebt auf der Stelle mit waagerechter TS.
        Nieten hat meine auch schon.Aber Weißleimnieten mit Klarlack versiegelt.
        Naja,
        das ist ja der Witz am Beast, da könnte man auch nen Ziegelstein vorne dran hängen, der Heli bleibt dann immer noch in der Waagerechten.
        Hans-Willi
        • Ratte
          Ratte
          #409
          Ist Euch eigentlich schon mal aufgefallen das die Kufen an unseren Lamas eigentlich zu kurz sind!
          Wenn ich mir das Bild von dem Umbau anschaue, geht die Kufe bis zum vorderen Tuerrahmen.
          Bei unseren Kisten nur bis mitte Tuer.
          Ciao
          Klaus
            Ciao
            Klaus
            Aber klar doch Klaus,
            Markus(Alpenflieger) hat auch andere verbaut.
            Muß mal schauen ob vom 600er oder sogar 700er Rex die Rohre passen.
            • Ratte
              Ratte
              #411
              Sodele,
              Grade die Lipo's von heute Morgen geladen.
              Mit 1550 U/min bei 8min
              rund 2300mA in die 6S 3700er geladen.
              Also 9.5 - 10min sollten mit 20% Restkapa gehen.
              Wegen den Kufenrohren,
              die vom DNHP Centurio wuerden auch gehn.
              Haben rund 330mm Laenge und 10mm Durchm.
              Ciao
              Klaus
              • Ratte
                Ratte
                #412
                Bin gestern mit den M-Blades mit 1400 geflogen ging sehr schön eigentlich und nach 5:30 Minuten hatte ich noch 54% restkapa in dem 6S 5000er Akku ( wobei der eigentlich zu schwer ist, da passt der Schwerpunkt nicht mehr. Bin grad am überlegen so nen Lastenkorb hinzubauen ( für den Akku, damit der Schwerpunkt besser passt ).
                Ach ja ich flieg noch mit Paddel.
                Nur aus Neugierde,
                welche M-Blades (Laenge, Blatttiefe) hast Du auf dem Paddelkopf,
                und welchen Motor hast Du verbaut?
                Ciao
                Klaus
                  Nur aus Neugierde,
                  Ciao
                  Klaus
                  Klaus frag mal Wolle
                  Länge von 500 mm, Tiefe 50 mm, S-Schlag, der Preis komplett waren 240,00€.
                  RCMovie.de - Erster Flug mit neuen Rotorbl?tter - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                  • Ratte
                    Ratte
                    #414
                    Yo, ich weis.
                    aber Wolle hat nen Dreiblattset.
                    Digitduck fliegt aber nen 2Blatt.
                    Ich binn naemlich etwas verwirrt,
                    Nach seinen Angaben hat er 2300mA nach 5.30min verbraucht.
                    Ich verbrauche Diese 2300mA mit meinen Airtec 564mm S-Schlag in 8min.
                    Eigentlich sollten die M-Blades noch etwas sparsamer sein, ( Kopfkratz )
                    Ciao
                    Klaus
                      Yo, ich weis.
                      Ciao
                      Klaus
                      2 Blatt *??
                      Wat is dat denn
                      • Ratte
                        Ratte
                        #416
                        2 Blatt *??
                        Wat is dat denn
                        Jaja, lach Du nur,
                        Zweiblatt = 2/3 Dreiblatt
                        Wenigstens muss ich keine 250g Gewebeband auf meine 2 Latten kleben
                        Ciao
                        Klaus
                        • Wolle 61
                          Wolle 61
                          #417
                          Jaja, lach Du nur,
                          Ciao
                          Klaus
                          Ich auch nicht
                          Hallo Michale, gelungener erstflug, respekt
                          Gruß Wolle
                          • alpen flieger
                            • 30.11.2008
                            • 821
                            • Markus
                            • www.alpen-flieger.at
                            #418
                            So gestern war es dann soweit.
                            Erstflug Lama
                            http://www.youtube.com/watch?v=iCA_nQiD1GU
                            ...sauberer Flug!!! Einwandfrei!!!
                            Das "Beast" macht da einen guten Dienst. Wenn du den "Korkenzieher" mit dem 3-Blatt machst, kannst du ganz schön "knüppeln", dass sie gerade bleibt!
                            Zu den längeren Kufen - die habe ich von Vario und machen von der Optik gleich was her! ...und natürlich der 3-Blatt HeRo - der "MUSS" drauf, Michael!
                            Hab momentan bis ende Mai noch Baustelle zu Hause - dann wieder etwas mehr Zeit für die Modelle - eine GoPro HD Kamera wartet schon auf ihren Einsatz!
                            Dazu in der Werkstatt unfertige Modelle - eine Huey, einen Jet Ranger, einen 3m Segler und eine Het F20 mit 5s (dass wird eien Rakete ).
                            Also noch jede menge Arbeit...
                            GruÃ?,
                            Markus
                              Welche Kufen sind das Markus ? 3 Blatt kommt während dem Scaleausbau !
                              • alpen flieger
                                • 30.11.2008
                                • 821
                                • Markus
                                #420
                                ...ich habe die Best.Nr. nicht mehr. Ist aber einfach - den Durchmesser der Kufen und dann bei Vario im Shop nachschauen, sind etwas länger und kannst sie zuschneiden.
                                Sind auch nicht ganz billig, aber dafür schon "Schwarz"!
                                GruÃ?,
                                Markus
