Hallo Franz,
das Fahrwerk bekommst Du nicht zusammengebaut in den Rumpf ( da es ja schon der zweite Rumpf dieser Art ist, habe ich es schon vorher gewußt).
Du mußt das Fahrwerk zunächst funktionsfähig mit dem Servo aufbauen, danach das linke oder rechte Hauptfahrwerk abschrauben ( sind ja nur 3 Schrauben) und dann im Rumpf wieder anmontieren. Dies klappt ganz gut, denn Du kannst den Mechankunterbau ja noch hin und herbewegen.
Erst wenn es sitzt, kannst Du die ganze Klamotte einharzen.
Zum Thema Servo: vorgesehen ist im Baukasten ein spezielles Fahrwerksservo.
Dies ist von den Abmessungen breiter und flacher als ein Standartservo.
Ich habe halt noch normale Standartservos rumliegen und daher die Auflage umgebaut; das zweite Servo sitzt dann direkt vorne beim Farwerk.
Als 50 ger ßbunsheli kann ich Dir übrigens wärmstens die VIBE 50 empfehlen
Hatte im 50 ger Bereich schon den T- Rex, Raptor und auch Sceadu, aber das Teil schlägt bisher alles- ist nur meine subjektive Meinung, also bitte keinen Meinungskrieg anfangen.
Als denn, viel Spaß beim Aufbauen der Agusta.
Da Du ja die Freya Mechanik einbaust, ersparst Du Dir eine Menge Anpassarbeiten, denn der Rumpf ist ja dafür vorgesehen.
Grüsse
Christian
, aber wo finde ich ein Bild von der BLAUEN *
