Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #106
    so sieht das zusammengesetzt aus
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #107
      uns so am Modell
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #108
        Die Decals haben mich hier ganz ordentlich herausgefordert - das war nun ein mix aus Folienplot und dem Decalbogen von HSQ.
        Das letzte aufzubringende Decal ist mit kaputt gegangen - hab nicht aufgepasst und schon war alles verdreht und eingerollt.
        Ich musste also das nachzeichnen und aus Folie schneiden - was mir auch sehr gut gelungen ist - im Bild die Version als Wasserschiebbild und als Folienplott - nicht unbedingt gleich zu erkennen
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 113
          • Franz
          #109
          Puh vor allem die Schlitze von den Gittern sind nicht ganz ohne oder 😅😅
          Lackierst du Heckausleger und Rumpfmittelteil einzeln und dann erst zusammenkleben?
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #110
            Heckausleger extra lackiert - der wird immer erst ganz am Ende zusammengeklebt - wenn auch der Heckmotor und die LED´s verbaut sind
            rechte Seite auch fertig - und Klarlack ist drauf - weiter geht es mit den Details und dem LG
            Zuletzt geändert von Nanofan; 25.12.2024, 21:41.
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #111
              Auf eigenen Kufen
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #112
                wenn das Decal fehlt - wird es halt gebastelt :-)
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #113
                  weiter geht es
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #114
                    hier geht es weiter mit der Verkabelung der Beleuchtung - Heckmotor ist schon eingeschraubt.
                    Beleuchtungsplatine liegt bereit für die Anschlüsse
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #115
                      Mechanik vorbereiten
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #116
                        3D-gedruckter Rahmen - Zusammenbau
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #117
                          musste die Tiefziehform noch etwas optimieren - war mir beim Einbau zu viel Aufwand
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #118
                            Rahmen montiert mit FBL
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #119
                              LEDS sind dran- jetzt an die richtigen Stellen kleben und zusammenbauen
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1292
                                • Berthold
                                #120
                                die Cockpitscheibe habe ich mit Primer gesprüht - somit ist der Fenstersatz für die CBS wieder komplett zum Tiefziehen
                                Aktuell weiter geht es mit dem Anlöten der Lackdrähte auf die Beleuchtungsplatine - die dann am Rumpfboden mit DS angeklebt wird..
                                Man denkt dann immer - ja gleich bin ich fertig - und dann kommt noch dies und dann das - und wieder einige Stunden rum :-(
                                Zuletzt geändert von Nanofan; 29.12.2024, 17:25.
