Hat jemand Fotos von Bo105 Red Bull
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    #46
    AW: Hat jemand Fotos von Bo105 Red Bull
    @Martin: Viel Spaß beim PRIVATEN Bauen und Fliegen
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • derwindsurfer71
      • 28.12.2005
      • 134
      • michael
      • potsdam umland
      #47
      Hallo miteinander, falls noch wer rein schaut. Wie weit sind Eure Bo's?
      Ich bin kein bissl weiter gekommen Sch.... wenig Freizeit.
      Naja was solls. Lasst mal Bilder sprechen. Tschau Micha
      der von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
      • m1508s
        • 08.02.2006
        • 533
        #48
        Wie bei mir.
        GruÃ? Martin
        • derwindsurfer71
          • 28.12.2005
          • 134
          • michael
          • potsdam umland
          #49
          Hallo Leute, nachdem nun der Osterhase weg ist... und ich noch immer keinen geeigneten Antrieb gefunden habe, bitte ich Euch um Hilfe: Ich suche einen Motor für meine UNI EXPERT. Hätte ich gewusst, dass es soooo schwer ist, hätte ich mir die 2000er geholt.
          Könnt ich da nen 70er rein bauen?
          Habe zwar das ein oder andere 61er Modell im Ebay gefunden, aber dass ich keine Garantie auf die Motoren hab, schreckt mich schon ein wenig ab.
          Den 61er scheint es nirgends mehr zu geben. Werd mich mal an Graupner wenden und nachfragen, was ich mit ner Mechanik soll, zu der es keinen Motor gibt. Das ist doch ganz grosse Sch......
          Ich könnt mich total aufregen. Komme so schon nicht schnell genug weiter und dann noch so etwas.
          Vielleicht weiß ja jemand von Euch Rat.
          Habe mir übrigends überlegt, mein eigenes Design für meine Bo zu wählen.
          Ich hoffe, Eure Projekte laufen besser.
          Tschau Micha
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Der 70er von Vario passt. Der hat dann auch die richtige Kurbelwelle und einen vernünftigen Vergaser. Ist allerdings ein Seitenauslass.
            GruÃ?, Andreas
            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
            • passion
              Gesperrt
              • 03.09.2006
              • 370
              • oliver
              #51
              Hallo Micha,
              was genau passt denn nicht, bzw. was ist an der 2000´er Mechanik anders als an Deiner Expert wenn Du sagst das kein Motor passt ??
              Hast Angst daß die Zahnräder nicht halten ??
              Willst nen 61´er Heckauslaß Motor oder wie jetzt ??
              Gruß Olli ...
              • derwindsurfer71
                • 28.12.2005
                • 134
                • michael
                • potsdam umland
                #52
                Hallo, laut Anleitung stehen 2 Motoren zur Auswahl.. beides OS61... irgenswas. Nur leider kann ich die nirgends bestellen:-( ob Heck- oder Seitenauslass? weiߟ ich nicht., die Mechanik soll in eine Graupner Bo105.
                Den os70 finde ich bei Graupner- online nicht...
                wie lautet da die genaue Bezeichnung.
                Ich danke Euch f߼r Eure M߼hen und w߼nsch Euch en sch߶nen Ostermontag. Gruߟ Micha
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #53
                  Der OS 70 (Best.Nr. 2700) passt meines Wissens nach normalerweise mit der serienmäßigen 61er ßbersetzung. Die Zahnräder würde ich aber trotzdem gegen die Delrinversion der Uni 2000 tauschen
                  Christian
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    #54
                    soweit ich weiß stören beim OS 70 allerdings die vorderen 2 Motorbefestigungsflansche.
                    Der OS 70 kann ja mit 6 Schrauben am Chassis befestigt werden.
                    Eine andere Alternative wäre dieser Webra.
                    Falls du doch lieber einen OS 61 RX haben möchtest könnte ich dir einen aus meiner OS 61 RX / SX Sammlung anbieten.
                    Ist zwar gebraucht, ist aber bis zuletzt gut gelaufen. Wenn du einen OS 61 RX haben möchtest und nur einen gebrauchten auftreiben kannst, kannst du ja immer noch eine neue Laufgarnitur und neie Lager einbauen. Dann ist das Motörchen so gut wie neu! Und du hast den Vorteil, daß du den richtigen Motor mit dem für die UNI-Mechanik optimalen Kühlkopf hast. Und teurer als ein neuer OS70, bei dem du die vorderen Flansche abfräsen musst ist der Motor dann auch nicht.
                    Zuletzt geändert von m1508s; 24.03.2008, 10:55.
                    GruÃ? Martin
                    • m1508s
                      • 08.02.2006
                      • 533
                      #55
                      Nochwas.
                      Wenn du das Cockpit in die BO einbauen möchtest ist, so glaube ich ein Motor mit Heckauslass besser geeignet als ein Motor mit Seitenauslass.
                      GruÃ? Martin
                      • passion
                        Gesperrt
                        • 03.09.2006
                        • 370
                        • oliver
                        #56
                        Also den 70´er OS kenne ich persönlich nicht, hatte damals immer den 61 RX / WC mit Heckauslaß drin, der lief gut und ohne Probleme, im Trainer hatte der mehr als genug Leistung, da der Trainer ja kein Gewicht hat.
                        Habe jetzt erst vor kurzem wieder eine Uni Mechanik rausgekramt und die hat jetzt nen Actro E-Motor bekommen.
                        Zur Bo 105 hätte ich ne Frage:
                        was hat das Höhenleitwerk für eine Form - hat jemand ein Foto oder ne Skizze vom Querschnitt ??
                        Gruß Olli ...
                        • m1508s
                          • 08.02.2006
                          • 533
                          #57
                          hier mal ein paar Fotos von dem Höhenleitwerk und den senkrechten Leitwerken.
                          Ich verbaue bei meinem Modell die GFK Varianten.
                          Falls du noch Masse brauchst,.................
                          GruÃ? Martin
                          • passion
                            Gesperrt
                            • 03.09.2006
                            • 370
                            • oliver
                            #58
                            Hallo Martin,
                            danke für die Bilder !! - Maße wären cool ..
                            hast das Leitwerk von Vario?? - was kostet das Set ??
                            Ich habe einen eigenbau GFK Rumpf im Masstab 1:5 - dieser soll als Test-Rumpf für eine Elektromechanik dienen, um Motore und Akkus mit verschiedenen Rotor Köpfen und Blättern zu testen
                            Danke schon mal Gruß Olli ...
                            • m1508s
                              • 08.02.2006
                              • 533
                              #59
                              hier sind die Bilder mit eingepiselter Bemaßung.
                              Es sind die Leitwerke von Graupner.https://shop.graupner.de/webuerp/ser...?ARTN=4456.101
                              GruÃ? Martin
                              • passion
                                Gesperrt
                                • 03.09.2006
                                • 370
                                • oliver
                                #60
                                Hallo nochmal,
                                danke für die super Bilder und die Maße!!
                                leider ist die Graupner BO105 etwas zu klein
                                werde mal bei Vario und SSM nachfragen oder halt schnell selber bauen ...
                                gruß Olli ...
