BK 117
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    #151
    Aw: Bk 117
    uj , das sieht sehr gut aus, schön haste das gemacht.
    Dafür hätte ich gar kein Platz
    Aber so der erste zaghafte Versuch sagt mir das meine Siken den gewünschten Erfolg bringen.
    ich werde Morgen wenn das Harz ausgehärtet ist berichten.
    Gruß Gerd
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      #152
      Aw: Bk 117
      na da bin ich mal gespannt.
      Die Idee ist nicht schlecht mit dem Dreieck-Profil.
      Also den Platz hast Du auch in Deiner Bk ( meine ist auch von Robbe ! )
      Fliegst Du den weiterhin mit dem G 230 ?
      Ich baue eine Robbe Nova Cuatro mit G 240 ein.Habe mich nur nicht entschieden ob es ein Winkelgetriebe oder Flexwelle wird.
      Helmut
      Helmut
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        #153
        Aw: Bk 117
        Hallo helmut
        Platz ist Mangelware, dahinten muss noch ein Nach Schalldämpfer rein, sonst ist sie zu laut
        Ich hab eine Futura Contest mit ZG 26 da drin.
        ich berichte Morgen vom Test, aber fühlt sich schon gut an.
        Gruß Gerd
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          #154
          Aw: Bk 117
          So nun die letzten Bilder für heut.
          weil ich gerade mal dabei war , hab ich auch die Lüftungs - Gitter eingeharzt
          Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:25.
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            #155
            Aw: Bk 117
            So, eben mal mit meinem Bruder,und meiner Nichte ein härte Test gemacht.
            Und was soll ich sagen Bombenfest Das Heck und die Zelle Bewegen sich kein Millimeter mehr.
            Ich hab die beiden auf die Kufen gestellt, und dann hab ich am Heck gerührt.
            Perfekt, wenn das nicht hält, weiß ichs auch nicht.
            Gruß Gerd
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              #156
              Aw: Bk 117
              Morgen fange ich mit der Lackierung an.
              Hier noch mal die letzten zwei Bilder von der Heck Reparatur.
              Gruß Gerd
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                #157
                Aw: Bk 117
                Hallo Gerd,
                herzlichen Glückwunsch für die positive Reparatur.
                Berichte auf jeden Fall weiter denn ich bin mal gespannt wie der Nachschalldämpfer aussieht und wie der eingebaut werden soll.
                Was ist das denn für Material was du außen auf dem Heckausleger(auf der Bruchstelle ) angebracht hast ?
                Bin auch mal gespannt auf die Lackierung.
                Helmut
                Helmut
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  #158
                  Aw: Bk 117
                  Hallo Helmut.
                  Was du da außen auf den der Reparaturstelle siehst ist nur Feinspachtel.
                  Wie vorher schon beschreiben habe ich den Bruch mir Epoxi-Füller Gemisch ausgegossen.
                  Das habe ich heute schon verschliffen, und dann schon mal den Feinspachtel aufgezogen.
                  Der schalldämpfender ist noch im Bau, wird aber wenn es gut geht nächsten Montag fertig.
                  Gruß Gerd
                  • EricMaderthaner
                    • 15.02.2003
                    • 447
                    • Eric
                    • A-3363 Amstetten NOE
                    #159
                    Aw: Bk 117
                    Hallo Gerd !!
                    Bei Deiner Art das Heck zu versteifen, habe ich wieder etwas dazugelernt !! dürfte so jetzt sicher funktionieren, bin schon auf Deine Lackierung neugierig.
                    Gruß Eric
                    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      #160
                      Aw: Bk 117
                      So mal was Zwischen durch.
                      Ich wollte der BK ein schönes Cockpit spendieren, aber musste dann feststellen das ich das noch ein Jahr schieben muss, sonst ist kein Geld für Sprit mehr da
                      Angeregt von Eric s Pappe Cockpit hat ich dann eine IDE .
                      Ich hab in Netz ein Foto von einem BK Scale Cockpit gefunden, und habe mir das im Copy Shop auf 260mm breite Ausdrucken lassen.
                      Dazu ein DIN A4 Deporon bogen 3mm . ein bisschen Sekunden Kleber und schwarze Farbe
                      Etwa eine Stunde geschnibsel und fertig ist das ßbergangs Cockpit
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Aw: Bk 117
                        Hallo Gerd,
                        wird aber fasst nichts wiegen, denn Gewicht brauchste vorne, damit der Schwerpunkt passt.
                        Schaut aber gut aus. Respekt, Ideen muß man haben.
                        Gruß Klaus
                        • ulc22
                          • 05.09.2002
                          • 901
                          • marco
                          • Ulm u. Umgebung
                          #162
                          Aw: Bk 117
                          @Gerd:
                          Ich hatte auch mal eine BK von Robbe in der eine PHT3 werkelte.
                          Ich hatte hier einen zusätzlichen Spannt im hinteren oberen Bereich verbaut von dem aus
                          ein CFK Rohr oben in den Heckausleger lief. Nach Montage des Rohres und des Heckantriebs
                          wurde der Heckausleger mit PU Schaum ausgespritzt was dann auch Vibrationen des Heckantriebs abfängt. Ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Vibs oder der gleichen.
                          Das auspritzen könnte event. auch bei deiner Flexwelle von Vorteil sein.
                          Nur so zum nachdenken.
                          Ansonsten super Project- gefällt mir sehr gut.
                          grüßle Marco
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            #163
                            Aw: Bk 117
                            die Idee mit dem Cockpit ist wirklich Klasse! Gefällt mir sehr gut ... für wenig Geld eine gute brauchbare Lösung.
                            Zum Heckausleger: Mir sind bei meiner BK (auch Robbe) mit PHT-3 bei einer unsanften AutoRot die Hauptrotorblätter in Heck eingeschlagen.
                            Der Ausleger war an der oberen Kante vom Turbinenauslass bis zum Winkelgetriebe mehr oder weniger nur noch ein Puzzelhaufen (im schwäbischen auch "Spächele" genannt). Der untere Teil war noch halbwegs i.O., aber vom Wellentunnel war zum Teil nichts mehr übrig.
                            Wie das wieder stabil hinbekommen?? Die Lösung war ein 12er Carbonrohr mit 2,5 Wandung, welches auf der gesamten Länge vom Seitenleitwerk bis zum hinteren Spant durchgeht und im Wellentunnel im Harz liegt.
                            Da biegt sich so gut wie nichts mehr durch ...
                            Das vielleicht als weiterer Lösungsvorschlag, wobei die Verkastung und die Sicken auch eine gute Lösung darstellen!
                            Wolfes
                            • EricMaderthaner
                              • 15.02.2003
                              • 447
                              • Eric
                              #164
                              Aw: Bk 117
                              High Gerd !!
                              Ich wollte Dir nur zu Deinem Cockpit gratulieren, ist echt toll geworden (ich könnte mir vorstellen, das dies gar keine ßbergangslösung ist, es sei denn Du brauchst vorne mehr Gewicht !!)
                              Bin schon auf Deine Lackierung neugierig
                              Gruß Eric
                              • gerdvonrunkel
                                gerdvonrunkel
                                #165
                                Aw: Bk 117
                                Hallo Eric.
                                Es ist sicher nicht wirklich ein Geheimnis wie sie mal aussehen soll.
                                Genau so wie ich die kleine BK lackiert habe.
                                Gruß Gerd
