Hughes 500E im T-Rex 450XL
  • Hertmond
    Hertmond
    #46
    Re: Hughes 500E im T-Rex 450XL
    Zitat von T.G.
    den kannste noch nicht ordern da es den noch nicht gibt
    Wenn die Produktion der ersten Serie fertig ist,
    kannst Du den bei mir ordern
    mfg
    T.G.
    Hallo T.G.
    wie siehts aus mit den Rotorköpfen, schon was gehört?
    André
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      #47
      Die erste Produktion war schrott da teilweise schief gebohrt wurde und die Blatthalter miserabel montiert waren.
      Aber die Teile wurden wohl trotzdem verkauft da sich einige die Teile in Asien bestellt haben,
      und natürlich unzufrieden waren.
      Offiziell gibt es den 5-Blatt kopf nicht.
      Wundert mich also das trotzdem Teile verkauft wurden
      Solange mir nicht versichert werden kann das die Köpfe 100% ok sind,
      will ich nicht unbedingt der Tester sein.
      Das Muster was ich habe ist jedoch ok,
      genauso wie die teilweise in Asien vertriebenen Köpfe als 3 oder 4 Blatt.
      Weiterer Nachteil ,ich warte seit mitte November auf die Blätter eines deutschen Herstellers
      Bei den Lieferzeiten ist es wohl vorerst sinnlos sich weiter darum zu kümmern.
      grüsse
      T.G.
      • Duisburg
        Duisburg
        #48
        Wie schon einige Seiten vorher beschrieben habe ich jetzt meinen Tomahawk HT in den Hughes 500 D Rumpf montiert.
        Alle Mechanischen teile sind auf dem Rumpf angepasst und funktionieren einwandfrei.
        Die einstiege ßnderung war das ich die Hauptrotorwelle um 20 mm verlängert habe (neu gefertigt auf einer Drehbank) und die Anlenkgestänge neu angefertigt habe.
        Bei dem Heckrotor habe ich das Gestänge vom Servo zum Heckrotor so angefertigt das ich an dem Servo ein Gabelkopf mit Gewinde und am Heckrotor einen Gabelkopf habe, so kann ich bei eingebauten zustand des Helis die Heckrotorverstellung von außen einstellen ohne den Heli jedes Mal aus dem Rumpf zu nehmen.
        • Calimero
          • 17.07.2007
          • 153
          • Georg
          #49
          Hallo Leute,
          wie sieht es mit dem Mini Titan nun aus? Hat den nun schon jemand eingebaut? Lese leider immer nur vom Rex
          Danke und Grüße
          Georg
          Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            #50
            Hi, hier sind die Infos bezüglich MT einbau:
            mfg
            T.G.
            • Calimero
              • 17.07.2007
              • 153
              • Georg
              #51
              mfg
              T.G.
              Danke aber so richtig läßt sich auch da keiner aus und man diskutiert was man wohl kürzer macht bzw. erhöht aber bis auf ein Bild wo ein Titan drin sein soll sieht man nicht auch keine Anleitung wie nun und auf was man achten sollte etc. - oder habe ich was überlesen?
              Georg
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                #52
                AW: Hughes 500E im T-Rex 450XL
                versteh zwra nicht genau was Du willst,
                aber der Rumpf ist eigentlich nur direkt paasen für den Rex.
                Beim MT wirst Du wohl anpassen müssen.
                Ob die Heckanlenkung noch in den Rumpf sauber reingeht,kann ich dir nicht sagen.
                mir ist nur bekannt das diverse Leute den MT eingebaut haben.
                einiege haben dafür den Rumpf zum Teil aufgebohrt ,
                und das Heckgestänge aussen entlang geführt.
                Andere haben es im Rumpf untergebracht.
                Das grösste Prob wird wohl sein die Mechanig sauber da rein zu bekommen.
                die höhe des Einbaus ist abhängig vom Heckrohr.
                aber es sind genügend Klötze dabei um die Mehanik reinzubauen.
                Somit wird es wohl nicht mit einfach reinschieben und fertig,
                erledigt sein.
                aber ztumindest ist die Bodenplatte schon eingeharzt,
                was eine Menge Arbeit erspart.
                Wenn Du genaue Infos haben willst,
                wirst Du nicht drum rum kommen die Leute selber anzuschreiben die einen MT einegbaut haben.
                Frag somit die Leute die die Bilder online gestellt haben.
                Oder noch besser,kauf einen Rumpf und dokumentier den einbau des MTs
                grüsse
                T.G.
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  #53
                  Es hat zwar schon mal jemand gefragt .. ich hab hier noch ein Belt CP und einen Zoom 450 meint Ihr einer der beiden würde da auch reinpassen?
                  • Matthias Weber
                    Matthias Weber
                    #54
                    Bin gerade dabei meinen 450er Pro in den Hughes Rumpf zu bauen. Wie habt ihr die mitgelieferten Klötze, die anstelle des Landegestells an die Bodenplatte geschraubt werden montiert? Muss ich da neue Löcher in die Carbon-Bodenplatte bohren?
                    • alfantastisch
                      alfantastisch
                      #55
                      Moin Matze,
                      die Klötze haben Langlöcher. Dort befestigst du die Klötze anstelle des Landegestells. ßberprüfe aber vor Einbau nochmal die Verklebungen der Klötze, da die Qualität dort nicht immer so toll ist.
                      Viele Grüße,
                      Alex
                      • alfantastisch
                        alfantastisch
                        #56
                        Hier ist der Aufbau auch noch recht gut beschrieben:
                        click me
