Werde bei meinen Rumpf
noch wie die zwei originalen Befestigungs Bolzen unten welche einsetzen, und mit Magneten die Haube halten
Die oberen sind nur als Führung gedacht,und die untere Befestigung mit den Magnetten hält doch bombenfest,
da diese ja in der Kanzel eingelassen sind.
Also bei beim abnehmen der Kanzell halten die eigentlich viel zu gut,
hätten vom Werk aus ruhig noch kleinere Magnette nehmen können.
Aber da Du den Rumpf ja aus Asien hast,würde es mich nicht wundern wenn es noch die alte Version ist die geschraubt wird
Die aktuelle Version sieht so aus mit schwarzer Türumrandung und Nummer:
mfg
T.G.
