Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    #211
    Re: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
    Hallo Mirco,
    Ich denke auch, dass die Bell, egal von welchem Hersteller, vor allem aufgrund des Einziehfahrwerks empfindlich auf Bodenresonanzen reagiert. Sie steht eben lange nicht so steif da wie auf Kufen.
    Ich hatte übrigens auch mit den Blättern experimentiert und die anfänglich verwendeten Helitec S-Schlag Blätter durch symmetrische Blätter ersetzt. Das war marginal besser und ich habe die Bell so einige Zeit geflogen. Wichtig war halt immer, die Drehzahl nur bei mindestens 4° Pitch hoch oder runterzufahren, dann hielten sich die Vibrationen gerade so in Grenzen. Und natürlich möglichst nur auf Rasen starten und landen...
    Aber inzwischen, nach dem Austausch der Dämpfergummis habe ich wieder die ursprünglichen S-Schlag Blätter drauf und die Vibrationen sind so wie bei anderen Helis bis zum Ausrichten der Blätter auch üblich.
    Das mit dem Nichtverändern von Beiträgen gilt übrigens nicht nur für die Zeitschrift ROTOR, das war in meinen alten Zeiten, als ich einige Beiträge für die FMT geschrieben habe, auch schon so.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      #212
      ich verfolge den Fred auch schon eine Weile, hat aber jemand schon den L103d in einen Funkey Bell222 Rumpf gesteckt? Währe nett wen mir dazu jemand Tipps zum nötigen Umbau geben kann.
      • racerat
        racerat
        #213
        hat schon Jemand versucht die 50'er Bell 222 (FunKey) mit einer Logo 600 Mechanik aufzubauen ?
        Passen die zusammen ?
        Ralf.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          #214
          Hi Ralf, da würde ich mir mal die neue Rotor holen und das lesen : http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=79277.0
          • m1508s
            • 08.02.2006
            • 533
            • Zweibrücken / Pfalz
            #215
            AW: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
            bevor dieser Fred komplett einschläft belebe ich ihn mal wieder.
            Heute habe ich meine Raptor Titan Mechanik in meine neue Hughes 500E eingebaut.
            Jetzt muss ich noch den Schalldämpfer einbauen, die hintere Positionsleuchte an die Leitung anlöten und die LED dann in das Seitenleitwerk einkleben.
            Etwas kniffelig war der Einbau der Positionsleuchten in die Kufen des Landegestells ohne sichtbare Leitungen. Hilfreich hierbei waren die längeren Landegestellbeine aus GFK mit einlaminiertem CFK Rohr.
            Der Rumpf war ein unlackiertes Exemplar, das in einer Lackiererei lackiert wurde.
            Das blaumetallic kommt leider auf den Fotos nicht so gut rüber.
            Jetzt geht es morgen zuerst mal in Urlaub und danach werden dann die Restarbeiten gemacht und das Modell kann zu seinem Erstflug starten.
            GruÃ? Martin
            Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
            • mfelder
              mfelder
              #216
              Hi!
              Von wegen das Blau kommen nicht so gut rüber - 1A Lackierung, tolle Farben und sauber Arbeit! Selber gemacht? Wenn ja, Hut ab!, wenn nein, wer ist Dein Lackierer
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                #217
                Mindestens gleich spannend ist die Frage: was hat er für diese exzellente Arbeit genommen?
                • m1508s
                  • 08.02.2006
                  • 533
                  #218
                  den Rumpf habe ich nicht selbst lackiert. Das macht mein "Haus und Hof Lackierer" fuer mich.
                  Ist ein Kumpel von mir. Und ich bin in der gluecklichen Lage, dass er das praktisch fuer Umme macht. Ein Hand waescht die andere.
                  Und glaubt mir: Das Blau wirkt in echt noch viel besser!
                  Gruss aus den USA.
                  Martin
                  Deshalb auch die komische Schreibweise. Die haben hier nicht alle Buchstaben auf der Tastatur.
                  GruÃ? Martin
                  • Heinz Dieter
                    Heinz Dieter
                    #219
                    Hallo Scale- und Funkey-Anhänger.
                    Von Euch inspiriert, habe auch ich mir eine Funkey-Hughes 500E im Direktimport zugelegt.
                    Ausgerüstet mit einer LOGO 10 xxl-Mechanik und LOGO 14 Teilen ein wunderbares Flugbild mit ansprechender Leistung.
                    Um bei meiner Hughes 500E mit Eigenbau-Seitenscheiben eine ßberhitzung auszuschließen, habe ich folgende Maßnahmen ergriffen:
                    1. Zur Vermeidung von Stauwärme habe ich einen 5 V Axiallüfter mit Stromversorgung über dem Empfängerakku vor den Regler -gespannt-, der während des Fliegens für eine Wärmeabfuhr im Bereich Motor/Regler sorgt.
                    Nach 8 min. Flugzeit - 4,3 kg, 600er Blätter, 1700 U/min. , 6S3P Konion- ist nur noch eine geringfügige Erwärmung feststellbar.
                    2. Während der Flugpause kühle ich Regler und Motor mit einem externen 12 V-Lüfter, montiert auf einem Stück Papprohr. Strom liefert ein alter Antriebsakku, der um 4 Zellen beraubt wurde.
                    Vorteile sind zu einem schnellere Flüge nacheinander, da ein weiteres Aufheizen des Motors jetzt nicht mehr stattfindet und ich habe vor jedem Flug die selben (kühlen) Temperaturdaten und muss um meinen Heli nicht mehr fürchten!
                    Diese Maßnahmen habe ich ergriffen, weil ich nach dem dritten Flug, der schnell auf die beiden vorherigen erfolgte, nach ca. 6 min. eine angezeigte Reglerabschaltung wegen ßberhitzung hatte.
                    Gruß Dieter
                    • elgado
                      elgado
                      #220
                      hallo - bin neu im forum sowie neuling im helifliegen
                      nachdem ich mir eine sceadu 50 evo zugelegt habe, war von vorne rein klar - das besenstiel-designe ist nicht mein fall, aber es war mir einfach alles zu teuer - doch dann bin ich durch euch auf walter lee und die funkeyrümpfe gestoßen - kurzum habe ich eine hughes MD two defender unlackiert bestellt und habe über paypal incl. versand 197 euro bezahlt - in ca 10 tagen werde ich mich überraschen lassen. werde in den wärmebildvorbau eine minifunkcamera, in die defender laser einbauen und zivil lackieren :-)))
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        #221
                        Hallo!
                        Mich würde interessieren ob bei den Funkey Rümpfen auch Anleitungen zum Einbau dabei sind.
                        Wenn ich einen Verbrenner einbaue muss das ja auch etwas erklärt sein. Denk ich mal.
                        Und kann wer vielleicht ein oder 2 Blätter der Anleitung posten?
                        Damit man sich ein Bild drüber machen kann.
                        Danke schöööön
                        Grias Eich
                        Waldi
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          #222
                          Ja, ist dabei. Ich habe ihn bei einem deutschen Händler gekauft, eine englischsprachige Anleitung war drin.
                          Ich habe in meinem Baubericht auch ein ppar Fotos der Anleitung gemacht, am meisten sind hier drin: Seite 3 des Rumpfbaues
                          Aber auch hier Seite 1 des Rumpfbaues und hier Seite 2 des Rumpfbaues.
                          HTH
                          Kurt
                          • mfd35575
                            mfd35575
                            #223
                            AW: Re: Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer
                            dein Eintrag ist zwar schon etwas älter wollte aber nachfragen ob du dein Vorhaben entsprechend umgesetzt hast?
                            Ich habe auf der Messe Bodensee letztes Jahr einen solchen Rumpf erworben und eine Logo14 Mechanik dort eingebaut. Das hat fast alles gepasst bis auf die Länge des Heckrores und die Lage der Mechanik im Rumpf. Dieses Problem konnte durch eine Platte und entsprechende Distanzklötze gelöst werden.
                            Matthias
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              #224
                              Hallo!
                              Nein, ich hab noch nichts umgesetzt weil's momentan auf dem Konto eher nach Ebbe aussieht als nach Flut. Und für einen Rumpf mit Mechanik, Elektronik und Zubehör musst ja schon einiges rechnen.
                              Daher steht auf dem Projekt erstmal "Weihnachtsremuneration" drauf
                              Liebe Grüße
                              Waldi
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2008, 17:37. Grund: Blödheit?
                              • Exspeed8
                                Exspeed8
                                #225
                                Matthias
                                Hallo Matthias,
                                hast du evtl. ein paar Bilder für uns mit der eingebauten Logomechanik im Rumpf?
                                Besten Dank schon mal im voraus!
