Bau einer UH1-D
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    #46
    Re: Bau einer UH1-D
    Verstehe
    Mit was hast du die Nieten angebracht?
    Ist das Weißleim?
    Bräuchte für meine BK117 auch ein Nietenbild
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • Andreas Bleyer
      • 23.10.2005
      • 978
      Re: Bau einer UH1-D
      Das ist Weißleim. Die Nietmaschine ist eine 20ml Spritze mit einer abgesägten 0,7 oder 1mm Kanüle. Wichtig: Rumpf vorher anschleifen, sonst hält das nicht!
      Und solche Fotos dienen als Vorlage. Die habe ich rund um den ganzen Heli gemacht.
      Andreas
      GruÃ?, Andreas
      Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        #48
        Re: Bau einer UH1-D
        Wow,
        was für ein Baubericht....einfach TOLL, vielen dank bin wie Gefesselt davor gehockt.
        Was ist denn jetzt daraus geworden?? Wie schaut er denn jetzt aus?? Wo ist der Flugbericht??
        Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Re: Bau einer UH1-D
          Bis jetzt war erstmal Flugsaison = Baupause. Habe letzte Woche noch ein par Kleinigkeiten ergänzt und mit dem Lackieren angefangen. Bilder dazu gibt es die Tage.
          Andreas
          GruÃ?, Andreas
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            #50
            Re: Bau einer UH1-D
            Hallo Andreas,
            Super bin schon sehr gespannt......DANKE
            Gruß Richard
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Re: Bau einer UH1-D
              So, Bausaison wieder eröffnet. Ich will die letzten brauchbaren Tage nutzen, um einen Großteil der Lackierarbeiten noch draußen ausführen zu können. Hier sind die ersten grundierten Teile:
              GruÃ?, Andreas
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Re: Bau einer UH1-D
                Heli am Haken:
                [img width=576 height=768]http://www.bleyer.de/rc_heli/rc_heli_uh1_73.jpg[/img]
                Zum Lackieren habe ich eine Airbrush-Pistole mit 0,5er Düse benutzt. Das geht eigentlich recht gut. Ein Fehler was nur auch den kleinen Revell Kompressor zu benutzen. Der war dann doch etwas überfordert und das machte das Ganze dann doch etwas mühsam. Zu allem ßberfluss spuckte er nach einer Arbeitspause dann auch noch Wasser.
                [img width=576 height=768]http://www.bleyer.de/rc_heli/rc_heli_uh1_74.jpg[/img]
                GruÃ?, Andreas
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Re: Bau einer UH1-D
                  Für den Decklack habe ich dann den großen Kompressor airbrushtauglich gemacht. Mit ungefähr dem doppeltem Druck ging das Ganze dann um Klassen besser. Das Ergebnis sieht jetzt so aus:
                  GruÃ?, Andreas
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    #54
                    Re: Bau einer UH1-D
                    Goil!
                    MEGARESPEKT!
                    • Andreas Bleyer
                      • 23.10.2005
                      • 978
                      Re: Bau einer UH1-D
                      Nachdem ich zwischendurch per Telefondiagnose erstmal eine DSL-Verbindung zum Laufen gebracht habe, jetzt das letzte Bild für heute: Die Beschriftungen müssen in der Größe angepasst werden, damit der "Modellbauhändler meines geringsten Misstrauens" mir die Schablonen für die großen Text schneiden kann.
                      Andreas
                      GruÃ?, Andreas
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        #56
                        Re: Bau einer UH1-D
                        Wow,
                        ich bin sprachlos ...einfach nur Geil
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Re: Bau einer UH1-D
                          Gestern habe ich die gelbe Farbe lackiert. Weil das so schleckt deckt, natürlich viel zu dick. Konnte gerade noch verhindern, dass das an zu Laufen fängt. Und dann setzt sich auch noch eine Mücke an die Stelle, wo es am meisten auffällt!
                          Das Ergebnis wurde dann aber doch besser als befürchtet.
                          Andreas
                          GruÃ?, Andreas
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            #58
                            Re: Bau einer UH1-D
                            Hallo!
                            Wunderschöner Heli, wegen der Probleme mit der gelben Farbe. Du hättest dich leichter getan, Gelb zuerst zu lackieren, das dann abkleben und dann grün. Deckt dann besser und du musst weniger abkleben. Man lackiert immer die kleinen Flächen zuerst. Nur so als kleiner Tip.
                            Ist ein wirklich toller Baubericht!
                            Gruß Michael
                            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                            • helicopter
                              • 31.08.2005
                              • 643
                              • Richard
                              • Augsburg
                              #59
                              Re: Bau einer UH1-D
                              Hallo Andreas,
                              das Heck Gelb* Was soll denn das werden wenn es fertig ist?? Also bis jetzt war ich ja total Begeistert von Deinem Heli, aber jetzt...?? Mal sehen wie es weiter geht.
                              Nichts für Ungut.
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                #60
                                Re: Bau einer UH1-D
                                Das Heck der BGS-Maschinen ist nun mal gelb, so ist das beim Scale-Bauen. Mir gefällts gut!
