Bau einer UH1-D
  • Fichtenmoped-Man
    Fichtenmoped-Man
    #106
    Re: Bau einer UH1-D
    Zitat von pitcher
    Der Pitchhebel ist immer auf der linken Seite des Sitzes...
    genau, derweil man dann die rechte Hand für die "Taumelscheibe" frei hat...
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Re: Bau einer UH1-D
      sag mal, traust du dich wirklich noch, mit diesem Schmuckstück zu fliegen?
      GruÃ?, Torsten
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Re: Bau einer UH1-D
        Hallo Torsten,
        Wenn die Kiste denn gut funktioniert, warum soll ich sie dann nicht fliegen? Die viele Zeit die da drin steckt ist jedenfalls kein Kriterium um ihn am Boden zu lassen. Die Bauerei ist für mich Teil des Hobbys und nicht nur notwendiges ßbel, wie das ja heute gern gesehen wird.
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • toofii
          toofii
          #109
          Re: Bau einer UH1-D
          Ich wollt was bei Druckeronkel drucken lassen , gedruckt sollte was von Nesquik werden....
          und als antwort kam :
          Die Vorlage enthält geschützte Markenzeichen, das kann ich nur drucken
          wenn Sie eine Erlaubnis des Markeninhabers besitzen.
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            #110
            Re: Bau einer UH1-D
            ..das ist normal...nennt man(n) Copyright !!!!!!!!
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
            • toofii
              toofii
              #111
              Re: Bau einer UH1-D
              das Problem liegt nur da , das Nesquik nicht antwortet..
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Re: Bau einer UH1-D
                Da mich die Leuchtmittelentwicklung während der Bauzeit inzwischen überholt hat, kommt jetzt Beleuchtung Version 3:
                Die SMD Leuchtdioden haben 4 Chips eingebaut und erreichen damit eine ausreichende Helligkeit. Außerdem werden sie auch bei Dauerlicht nicht sonderlich warm, so dass ich sie komplett ich die Leuchten eingießen kann.
                GruÃ?, Andreas
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Re: Bau einer UH1-D
                  Von vorn sieht das Ganze dann so aus:
                  Die Leuchtenherstellung in meinen selbstgebauten Formen ist nicht so der Bringer. Deshalb habe ich die Dinger jetzt bei SSM bestellt. Dort gibt es die Plastikteile jetzt einzeln, so dass sich auch der Preis in Grenzen hält. Man muss dann nur mit viel Geduld und gaaaaanz vorsichtig die Klarsichtteile von hinten freidremeln.
                  GruÃ?, Andreas
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Re: Bau einer UH1-D
                    Gesteuert wird das Ganze dann hier mit:
                    Das Teil stellt 9 Kanäle mit diversen Blitzmustern und Dauerlicht zur Verfügung, die ich auch alle benötigen werde. Außerdem lässt sich der Ausgangsstrom einzeln auf die verwendeten Leuchtmittel einstellen. Die verschiedenfarbigen Leuchtdioden haben unterschiedliche Betriebsspannungen. Daher können immer nur gleichfarbige an einem Kanal zusammengefasst werden. Das macht den Kabelsalat nicht gerade übersichtlicher und braucht schon fasst einen Schaltplan!
                    GruÃ?, Andreas
                    • hassel
                      hassel
                      #115
                      Re: Bau einer UH1-D
                      Hi Andreas,
                      bitte genau erläutern, solche Sachen interessieren mich auch immer brennend!!!
                      Habe ja schon selbst gebastelt: 360°-Luxeon-Emitter als ACL (http://www.led-shop24.de/assets/own/...3w_emitter.pdf , wie auf Seite 2) , LED-Scheinwerfer mit Reflektor, LED-PosiLampen R+L, LED-Heck.
                      Wollte aber vielleicht noch modifizieren. Mir schwebt ein Scheinwerfer-Eigenbau mit Original Luxeon-Optikkörper in 21mm Durchmesser und 5° Lichtstrahl, 3W-Luxeon_LED, Konstantstromquelle und Alukühlkörper massiv vor, sowie 1W-Luxeon als R+L Posilampen.
                      Was mich an Deiner Variante reizt: ACL in Weiß als 3fach-BLitz wie kürzlich bei einer 407 gesehen.
                      spiele noch...
                      Gruß, Jörg
                      • Andreas Bleyer
                        • 23.10.2005
                        • 978
                        Re: Bau einer UH1-D
                        Mittlerweile ist das ganze lackiert...
                        ... und eingebaut
                        GruÃ?, Andreas
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Re: Bau einer UH1-D
                          Lightshow on:
                          @Jörg:
                          Mit 4 Zellen Einspeisung kriege ich die 1W Luxeons nicht auf die volle Leuchtstärke. Bei 250 mA ist Feierabend. Bei 5 Zellen brauche ist für die kleineren Leuchtmittel schon wieder Vorwiderstände. Außerdem wird der Regler dann deutlich wärmer. Da der unter dem Fußboden aber keine vernünftige Kühlung hat, bleibt das Ganze jetzt so. Gegen die Wintersonne kann ich mich jedenfals durchsetzen.
                          Andreas
                          GruÃ?, Andreas
                          • hassel
                            hassel
                            #118
                            Re: Bau einer UH1-D
                            ...wobei ich das in Kauf nehmen würde, da die Verlustleistung an den Vorwiderständen für herkömmliche LEDs echt 'ne Lachnummer ist. Wohingegen es sehr schade ist, die teuren Luxeon-Emitter mit nur 70% ihres Nennstromes zu fahren, was in meinen Augen heißen müßte, daß Du nur 50% der angegebenen Lichtausbeute hast.
                            Oder hast Du noch irgendwo Glühlampen (in den Scheinwerfern?), kann man ändern. Eine weiße, superhelle LED -mit inzwischen sogar 22000mcd- hat doch nur 20mA Stromaufnahme!
                            Ich meine, wenn ein Modell "fullscale" wird, dann doch wohl Deins, oder?
                            Gruß, Jörg
                            • Andreas Bleyer
                              • 23.10.2005
                              • 978
                              Re: Bau einer UH1-D
                              Nachdem die letzten Wochen eigentlich nur aus Arbeten, Essen und Schlafen bestanden, habe ich endlich wieder Zeit für meine Huey. Der Einbau der Elektrik stand als erstes auf der Auftragsliste. Den ursprünglich vorgesehenen Empfänger habe ich durch einen Multiplex RX-9-Synth ersetzt, da die frontseitigen Steckverbinder in dem flachen Boden praktischer sind.
                              Aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen beißt sich das Teil aber mit der Simprop Akkuweiche. Die beiden sind sich nie einig wann ein und wann aus sein soll. Also neue Weiche (Engel) gekauft und weil die jetzt 5 Zellen braucht, auch gleich noch neue Akkus. Die gesamte Verkabelung passte natürlich auch nicht mehr.
                              GruÃ?, Andreas
                              • eSWee-Heli
                                eSWee-Heli
                                #120
                                Re: Bau einer UH1-D
                                Yeah! Endlich mal wieder was von der Huey!!!
                                So Rückwürfe sind natürlich nicht so erfreulich... Nur nicht Bange machen lassen!!
