Hello again. Roban EC 130
  • Tooj
    • 27.08.2021
    • 24
    • Tom
    AW: Hello again. Roban EC 130
    Habs gerade in den Forumregeln gesehen�es hängt an den Beiträgen�würde man meine damaligen Beiträge hinzuaddieren, wäre ich schon bei mind. 1007 und könnte Fotos posten.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Du kannst auch picr verwenden.
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • Tooj
        • 27.08.2021
        • 24
        • Tom
        Wie funktioniert das über picr? Hab ich zugegebenermaßen noch nie zuvor gehört.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Du besuchst die Internetseite, machst einen Account, ladest deine Fotos hoch und kopierst den link in deine Berichte.
          • Tooj
            • 27.08.2021
            • 24
            • Tom
            Dann teste ich mal:
            • Tooj
              • 27.08.2021
              • 24
              • Tom
              Scheint zu funktionieren:
              • Tooj
                • 27.08.2021
                • 24
                • Tom
                Habe versucht das Altern dezent zu halten. Am Dom sind zwei bis drei Regenablaufspuren und die Vertiefungen und Nieten habe ich versucht durch simulierte Schmutzanlagerungen zu betonen. Ich hoffe man sieht-s.
                Zuletzt geändert von Tooj; 26.09.2021, 21:38.
                • Tooj
                  • 27.08.2021
                  • 24
                  • Tom
                  Und eins in der Totale, wobei man es da nicht so gut erkennen kann:
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    • MFC Ikarus Geilenkirchen
                    Das sieht sehr schick aus!
                    Es wäre toll wenn du erklären würdest wie du das gemacht hast.
                    • Tooj
                      • 27.08.2021
                      • 24
                      • Tom
                      @Icebear: gerne.
                      Habe mich in diversen Modellbauläden umgesehen und mit einigem experimentiert. Ganz oben stand auf meinem Pflichtenheft, dass es reversibel sein muss. Hängen geblieben bin ich bei einem Weathering Kit von Tamiya. Der besteht aus drei Behältnissen mit den Farben weiß, braun und schwarz. Beiliegend ist ein kleiner Pinsel. Die Farben haben die Konsistenz von nem Lidschatten, haften aber sehr gut an und mit etwas Autopolitur sind sie zu entfernen. Der beiliegende Pinsel hat eine schwammartige Seite und eine Seite mit feinen Borsten. Mit der schwammartigen Seite wird die Farbe appliziert und mit dem Pinsel (etwas mühsam) verwischt und abgetragen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Um hier keine Schleichwerbung für einen Hersteller zu betreiben: Das selbe gibts auch von Revell.
                      VG
                      Tom
                      • Tooj
                        • 27.08.2021
                        • 24
                        • Tom
                        Mache mir gerade Gedanken über die Steckverbindungen Motor - Regler - Akku.
                        Am liebsten wären mir XT90 Stecker/Buchse. Hab allerdings keinen blassen Schimmer, auf welche Spitzenströme ich bei meinem Setup kommen werde. Die XT90 sollen 90A Dauer und für 10Sek. 150A Spitze können.
                        Mein Setup ist:
                        Kontronik Pyro 750-45
                        Kontronik Cool Kosmik 160 HV
                        2xSLS Xtron 7000mAh
                        Welcher Dauerstrom und welche Spitzenströme sind bei der EC130 erwartbar? Besten Dank.
                        VG Tom
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 773
                          • Christoph
                          • Bielefeld
                          Dauerstrom nicht mehr als 55-60A, Peaks bis max. 90- 100A. Ein 120A Regler reicht in jedem Fall aus.
                          Viele Grü�e, Chris
                          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                          • Tooj
                            • 27.08.2021
                            • 24
                            • Tom
                            Hab seinerzeit im TRex 700 zwei Castle 120 abgefackelt. Seit dem neige ich dazu den Regler überzudimensionieren�
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              Ja dann hast du die castle wahrscheindlich unter 80% Regleröffung betrieben?!?
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                                Ja dann hast du die castle wahrscheindlich unter 80% Regler öffung betrieben?!?
                                nicht unbedingt, die erste Serie der Castle Regler (ICE) waren Fehlerhaft, und sind doch sehr oft
                                in Flammen aufgegangen.
                                Erst der Neu aufgelegte Castle ICE II wurde dahingehend verbessert, da gibt es auch keine Probleme mehr.
                                Gruß Norbert
