Hello again. Roban EC 130
  • Tooj
    • 27.08.2021
    • 24
    • Tom
    AW: Hello again. Roban EC 130
    Waren tatsächlich zwei Regler aus der ersten Serie.
    Bin zuversichtlich, dass mir das mit dem Kosmik nicht passiert.
    Als Steckverbindungen habe ich mich für folgende Variante entschieden:
    Motor - Regler: 7mm Goldkontakt
    Regler - Akkus: SLS XT 90
    VG
    Tom
    • Tooj
      • 27.08.2021
      • 24
      • Tom
      Jetzt brauch ich Support� Nach langem Warten auf meinen Pyro 750-45 mit 55mm Wellenlänge war die Freude groß� Einbauversuch mit Motorwellengegenlager in die HSM800 meiner EC130.
      ABER: Die Distanzen des Motorwellengegenlagers lassen sich nicht so drehen, dass alle drei mit der Motorplatte verschraubbar sind. Hab ich da nen Denkfehler drin oder passen die einfach nicht beim Pyro???
      Danke für Eure Hilfe.
      VG
      Tom
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        Hallo Tom,
        evtl. hilft Dir ja dieses Video weiter. Da wird von Karsten Illig alles zum Motoreinbau alles super beschrieben
        Link: HSM-800 Mechanik, Motor, Motorgegenlager, Riemenspannung - YouTube
        Zuletzt geändert von Rolf01; 16.10.2021, 08:50.
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Tooj
          • 27.08.2021
          • 24
          • Tom
          @Rolf: Super Video. Das hat geholfen. Besten Dank.
          VG
          Tom
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            Gerne
            Viele Grüsse
            Rolf
            • Tooj
              • 27.08.2021
              • 24
              • Tom
              Motor ist drin�jetzt fehlt noch die Powerbox Source und dann wird übernächste Woche die Mechanik getestet�️
              • Tooj
                • 27.08.2021
                • 24
                • Tom
                #37
                Weiter gehts� Doppelstromversorgung ist inzwischen eingetrudelt. Verbaut ist alles direkt an den Mechanikseitenteilen. So kann alles als Einheit in den Rumpf geschoben werden. Macht alles einen sehr wertigen Eindruck. Konsole für die komfortable Bedienung der Elektronik ist gestern fertig geworden und eingebaut. Fehlen nur noch die Flugakkus, die hoffentlich Ende Nov. bei Stefan lieferbar sind.
                Zuletzt geändert von Tooj; 01.11.2021, 08:05.
                • Tooj
                  • 27.08.2021
                  • 24
                  • Tom
                  #38
                  Jungfernflug! Und dann noch geflogen von Heiko Fischerâ?ºï¸ð???
                  • UlliD
                    • 08.07.2009
                    • 75
                    • Ulrich
                    • Duderstadt
                    #39
                    Hallo in die EC 130iger Runde!
                    Mit welcher Drehzahl seid ihr unterwegs und falls ein Castle-Regler im Einsatz ist, welche Regleröffnung habt ihr bei welcher Motorisierung (450/530kv)?
                    Vielen Dank schon mal :-)
