Vorstellung und Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Vorstellung und Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
    Eine Möglichkeit für das einstellen von Bildern wäre auch picr.
    So mache ich es immer.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • Skyflyer59
      • 21.04.2019
      • 55
      • Joachim
      • In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
      Dann werde ich das doch gleich mal testen mit den Bildern
      Hier das Rumpfende mit der Vorbereitung für den Heckrotor.
      Das Sperrholz innen am Seitenleitwerk ist die schon erwähnte Parallelführung für die Heckmechanik.
      Vario Alouette II mit Vario/Heim Mechanik
      SAB Goblin 770, MHM Jetranger
      Grüsse Joachim
      • Skyflyer59
        • 21.04.2019
        • 55
        • Joachim
        Und hier der umgebaute Heckrotor ...
        Grüsse Joachim
        • Skyflyer59
          • 21.04.2019
          • 55
          • Joachim
          Lg Stefan
          Hallo Stefan,
          Jetzt gehts direkt vom iPad. So ist-s mir am Liebsten.
          Grüsse Joachim
          • Skyflyer59
            • 21.04.2019
            • 55
            • Joachim
            Diese Bilder zeigen den Heckrotor im eingebauten Zustand.
            Den Anlenkhebel musste ich nach hinten umbauen, sonst hätte er oben aus dem Rumpf herausgeschaut.
            Eventuell mache ich die beiden Seitenteile des Heckrotors nochmal neu aus GFK Plattenmaterial, der HeRo. Funktioniert so zwar auch perfekt, aber sieht eben nicht professionell aus.
            Grüsse Joachim
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Hallo Joachim,
              wenn ich das richtig sehe, sind deine Heckblätter nachführend abgelenkt. Bei einem gedämpften Rotor kann das problematisch sein. Neigt sich die Rotorebene (zB beim gieren) steuert er so nicht dagegen sondern verstärkt es noch.
              • Skyflyer59
                • 21.04.2019
                • 55
                • Joachim
                #37
                Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                Hallo Joachim,
                Stimmt Ulli das ist mir nicht aufgefallen, allerdings läuft der Heckrotor bislang völlig problemlos.
                Werde es aber trotzdem mal umbauen.
                Danke für den Tipp
                Zuletzt geändert von Skyflyer59; 04.02.2020, 21:17.
                Grüsse Joachim
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Dieses Teil:
                  Gibt mir Rätsel auf. Die rechte Lagerplatte: sind da Schlitze drin? In den Schlitzen Schrauben die ins Holz geschraubt sind?
                  Der Lagerbock für den Umlenkhebel an dem "Ausleger" aus GFK vibriert nicht?
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Tobias
                    • Im FSC Neulingen
                    #39
                    Zum Vibrieren dürfte der Hebel eigentlich zu kurz sein. Was mir mehr gedanken machen würde ist das das GFK am Lager einfach so wenig Material bietet, also die Stege so schmal sind. Ich hätte da Sorge das es da einen Ermüdungsbruch gibt.
                    MfG Tobias
                    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                    • Skyflyer59
                      • 21.04.2019
                      • 55
                      • Joachim
                      #40
                      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                      Dieses Teil:
                      [ATTACH]293958[/ATTACH]
                      Sichtbare Vibrationen sind nicht da, die beiden Lagerplatten sind die Original Goblin Teile, wie ich schon weiter unten gesagt hatte werde ich sie durch neue stabilere ersetzen. Der gesamte Heckrotor wird mit M3 Durchgangsschrauben verschraubt, da ist dann nichts mehr nur in das Sperrholz geschraubt.
                      Da hast du natürlich recht, Ermüdungen kann ich nicht wirklich ausschließen. Deshalb werde ich die rechte Lagerplatte genauso nach hinten verlängern und hinten zusätzlich mit der linken Lagerplatte verschrauben.
                      Sobald ich die Teile angefertigt habe gibts Bilder davon.
                      Euch beiden nochmal danke für die konstruktive Kritik, das hilft mir weiter zu kommen.
                      Grüße Jo
                      Grüsse Joachim
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Verstehe! Und mit der Querverstrebung der beiden Lagerplatten hinten wird das sicher sehr steif und stabil.
                        • Skyflyer59
                          • 21.04.2019
                          • 55
                          • Joachim
                          #42
                          Heckrotor, Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
                          Die neuen Lagerplatten vom HeRo. sind fertig,
                          alles schön steif und stabil. Die linke Lagerplatte ist jetzt durchgehend 4mm stark und zusätzlich noch hinter dem Umlenkhebel mit der rechten Seite verschraubt.
                          Die gesamte Einheit sitzt stabil im Heckausleger.
                          Die Anlenkung der HeRo. Blätter habe ich auch umgedreht,
                          Jetzt ist es so wie von Goblin gedacht.
                          Grüße Jo
                          Grüsse Joachim
                          • Skyflyer59
                            • 21.04.2019
                            • 55
                            • Joachim
                            #43
                            Heckrotor Baubericht MHM Jet Ranger mit SAB Goblin 700/770 Mechanik
                            Hier die Neue HeRo Einheit im Rumpf eingebaut.
                            Grüße Jo
                            Grüsse Joachim
                            • Skyflyer59
                              • 21.04.2019
                              • 55
                              • Joachim
                              #44
                              Nachdem alles wieder montiert war, noch ein kurzer Ausflug in den Garten und zum Test eine Akkuladung schweben.
                              Alles läuft vibrationsfrei, und das Heck ist auch bei 1050 u/min absolut stabil.
                              Leider habe ich kein Video, da ich allein war.
                              Hier hab ich noch zwei Bildchen...
                              Grüße Jo
                              Grüsse Joachim
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #45
                                Kannst mir ein paar Bilder vom mechanikeinbau vorne schicken?
                                Was meint ihr. Würde ein Logo 600se in den Rumpf passen? Wäre sicher flüsterleise. Hat aber auch nur eine 10mm Rotorwelle. Ich hätte noch einen neuen Arbeitslosen Logo 600se hier stehen.
                                Lg
