Projekt Chinook
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Projekt Chinook
    Nur um es zu komplettieren:
    Auf den hinteren Fahrwerken hat der Chinook nur einzelne Räder. Diese sind außerdem gelenkt für das Manövieren am Boden.
    CU,
    Egbert.
    • elmas
      • 22.06.2018
      • 331
      • Marcus
      • München West
      AW: Projekt Chinook
      Richtig, die liegen schon da. Habe ich extra dazu bestellt, ob das mit dem Lenken aber was wird, weiß ich noch nicht.
      Marcus
      • elmas
        • 22.06.2018
        • 331
        • Marcus
        • München West
        AW: Projekt Chinook
        Es geht weiter. Ich habe lange überlegt, ob ich die Servos in die vorhandenen Halter einbauen soll und über eine Umlenkung die TS ansteuere. Jetzt versuche ich aber mir Halter zu bauen um direkt an die TS zu gehen. Der erste Prototyp ist in Arbeit.
        Marcus
        • elmas
          • 22.06.2018
          • 331
          • Marcus
          • München West
          AW: Projekt Chinook
          Mit meinen selbstgefrästen Halter klappt es ganz gut, gefällt mir aber nicht so.
          Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und mich mit CAD beschäftigt. Herausgekommen sind Servohalter aus dem 3D Drucker. Mit denen kommt der Servo noch etwas näher an den Rahmen und schaut auch ordentlich aus. 2 kleine ßnderungen brauchts noch, dann ist es perfekt.
          Dann noch eine Frage an die Experten, welches Material würdet Ihr denn für die Halter nehmen, das Muster ist aus PLA. Fasst sich eigentlich ganz stabil an.
          Marcus
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            AW: Projekt Chinook
            Ich mache am Scale Heli alles aus PLA. Ist ja nur Deko. Bei den kleinen 250ern machen wir auch die Mechanik, Servo-Halter und LG aus PLA. Hat bisher immer gehalten. Solange Du es nicht filigran dimensioniert, gibt's kaum Probleme. Aber Achtung, PLA verformt sich unter Last bereits bei 60°C. In der Nähe eines Motors oder ESC, oder wenn Deine Servos ordentlich heiß werden, ist es ungeeignet.
            • elmas
              • 22.06.2018
              • 331
              • Marcus
              • München West
              AW: Projekt Chinook
              Gestern sind die Taumelscheiben gekommen. Sind von einem Händler, der viel alte Teile hat. Muß von einem der ersten Rexe stammen, die wurden wohl noch mit 4 Servos angesteuert. Sind zwar aus Plastik, passen aber gut. Für die ersten Flüge sollte das reichen, dann kommen, wenns sein muß, aus Alu gefertigte. Muß mir nur was für die Antirotation einfallen lassen
              Der Rumpf durfte auch schon Probesitzen, um zu sehen, ob das mit den Servohaltern passt. Knappe Kiste, aber sollte gehen.
              Motor und Regler sind auch da. Regler YEP 40A, Motor 3550 KV 500W.
              Schön langsam nimmt's Formen an.
              Das mit den RK aus UK ist leider nichts geworden, der Händler hat nicht auf meine Anfragen reagiert. Nach 3 Wochen ohne Ergebnis habe ich den Auftrag storniert.
              Marcus
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #37
                AW: Projekt Chinook
                Nein, der erste T-Rex 450 hatte eine mechanische Rotorkopfmischung.
                Die Taumelscheiben sind allerdings ungeeignet für Dreiblattrotorköpfe.
                CU,
                Egbert.
                • elmas
                  • 22.06.2018
                  • 331
                  • Marcus
                  • München West
                  #38
                  AW: Projekt Chinook
                  Die Taumelscheiben sind definitiv laut Verpackung für einen T-Rex 450.
                  Ersatzteil Taumelscheibe Swashplate Set T-Rex 450 XL Align HS1008T
                  Ja, ich weiß. Die TS waren echt billig. Und bevor ich jetzt welche machen lasse, werde ich mit denen den Einbau der Servos und die Positionierung der Umlenkungen vornehmen.
                  Nächste Woche kommen dann die Einbaurahmen für die Servos vorne. Hinten werde ich mit Umlenkungen arbeiten müssen, da der Platz zu knapp ist. Der Servohebel würde immer am Rumpf anstehen.
                  Marcus
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    #39
                    AW: Projekt Chinook
                    ...welches Material würdet Ihr denn für die Halter nehmen, das Muster ist aus PLA. Fasst sich eigentlich ganz stabil an.
                    also für kosmetische Sachen, also Anbauten oder Details, nehme ich PLA in tonweiß matt von "das Filament"
                    Das druckt sich sehr ordentlich , gibt schöne feine Oberflächen. Wird ja eh angemalt.
                    Für Teile die mechanisch belastet werden (können) nehme ich meist PET-G, ab und zu auch mal ABS, wobei ich PET-G vorziehe. Die Oberfläche ist zwar bei PET-G nicht so schön wie die von PLA, aber die Schlagfestigkeit und Elastizität ist m.E. erheblich höher.
                    Tom
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      AW: Projekt Chinook
                      Da hast Du mich falsch verstanden. Der T-Rex 450 hatte eine Vierpunktanlenkung, die aber mit 3 Servos über einen mechanischen Mischer angesteuert wurde. Im Prinzip war das eine verkleinerte Version vom Thunder Tiger Raptor.
                      Ich wollte auch eher darauf hinweisen, dass eben der Taumelscheibeninnenring nicht für einen Dreiblattkopf geeignet ist. Wenn Du das entsprechende Equippment hast, kannst Du natürlich die erforderlichen Gewindebohrungen selbst anfertigen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • elmas
                        • 22.06.2018
                        • 331
                        • Marcus
                        • München West
                        #41
                        AW: Projekt Chinook
                        Ja, dann habe ich Dich falsch verstanden.
                        Das muß ich mal sehen.Ich habe so einen kleine Fräse, auch mit Teileapparat. Versuch macht Klug.
                        Marcus
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #42
                          AW: Projekt Chinook
                          Wie willst Du die Ansteuerung mit dem Pitchservo machen? ßber eine Gabel die Taumelscheibe vorn und hinten ansteuern? Dann kannst Du auch leicht darüber die Taumelscheibenverdrehsicherung realisieren.
                          CU,
                          Egbert.
                          • elmas
                            • 22.06.2018
                            • 331
                            • Marcus
                            • München West
                            #43
                            AW: Projekt Chinook
                            Die Servos steuern nur Roll und Pitch. Nick wird über differenziertes Pitch gesteuert. Je ein Servo pro Seite auf die 2 seitlichen Anlenkungen. Ich wollte das so lösen, das am Hebel innen und außen eine Kugel sitzt, die Gestänge dann zur TS laufen. Damit kann ich aber keine Verdrehsicherung realisieren.
                            Das mit der Gabel ist Interessant.
                            Marcus
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #44
                              AW: Projekt Chinook
                              Es gibt durchaus viele Wege zum Ziel. Allerdings hätte ich persönlich mir von Anfang an einen Plan dazu gemacht, denn da kannst Du schon eine Menge berücksichtigen, bevor Du das Chassis überhaupt zusammen baust. Kann das BD3SX eine virtuelle Taumelscheibendrehung in Verbindung mit der Tandem-Software? Sonst musst Du u.U. auch noch schräge Gestänge zum Rotorkopf in Kauf nehmen.
                              CU,
                              Egbert.
                              • elmas
                                • 22.06.2018
                                • 331
                                • Marcus
                                • München West
                                #45
                                AW: Projekt Chinook
                                Das mit dem Plan stimmt, ich hatte das etwas unterschätzt. Da das aber mein erster Scale Heli wird, bitte ich um Nachsicht.
                                Ich lerne auf dem Weg zum Ziel. Soweit ich das gelesen habe kann das 3sx das.
                                Marcus
