Ein paar wichtige Dinge zuerst: Man benötigt einen Motor mit Lochkreis 30mm und normale Standardservos. Die Anleitung ist in Ordnung, man muss sie nur Stück für Stück abarbeiten, dann gibt es nur wenige Probleme.
Auf den Fotos kann man erkennen, dass ein wunderschönes Modell entstanden ist. Ausstattung:
Motor Scorpion HK IV 4025-850 KV
Regler Kontronik Kolibri 140 LV
Rudermaschinen MKS HBL 850 auf der Taumelscheibe und HBL 880 auf dem Heck
Kreisel Axon
Spannungsversorgung 5,6 Volt wegen der Beleuchtung, die nur 6 Volt verträgt
Die Rudermaschinen haben einen Hebelarm von 12 mm im Moment. Auf dem Heck funktioniert das sehr gut, ich kann 90% Ausschlag nutzen, auf der Taumelscheibe habe ich im Moment 80% eingestellt für zyklische Auschläge und nur 50% für Pitch. Das ist eigentlich zu wenig, bei den Rudermaschinen kann ich aber wegen des großen Zahnkranzes nicht enger werden mit dem Hebelarm. 10 mm oder vielleicht sogar nur 8 oder 9 wären besser. An den anderen Hebel kann man nichts verstellen. Die Pitchbereich habe ich im Moment eingestellt von -4 bis +12 Grad.
