Bodenresonanz Bell 222
  • Ducatisti
    • 31.08.2009
    • 108
    • Markus
    #46
    AW: Bodenresonanz Bell 222
    Alles schon probiert!
    Ihr glaubt wohl wir sind Helden!
    Tschuldigung aber ich flieg glaub ich schon länger wie die meisten und kenn so gut wie alle Tricks!
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #47
      sorry das wir nur helfen wollten
      • Ducatisti
        • 31.08.2009
        • 108
        • Markus
        #48
        Tschuldigung, aber ich war echt sauer!
        Nicht auf euch aber auf den 💩 Heli!!!!
        Bis jetzt habe ich alles anständig zum fliegen gebracht, aber der will einfach nicht!
        Hab das Scheisshaus jetzt schon ein paar Jahre, aber hab ihn nie anständig zum fliegen gebracht.
        Hab schon eine zweite Mechanik eingebaut, immer das selbe.
        Werd jetzt einfach so hin und wieder damit fliegen,
        sollte es ihn mal zerlegen auch egal.
        Mach den Motor halt ein paar Zentimeter über dem Boden aus und gut is.
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #49
          andere Idee, am Kopf kann es nicht sein ?
          hatte auch Resonanzschwingungen beim hochfahren, und richtig heftige
          den Kopf (SK , 5-Blatt , 2meter ) bis auf die letzte Schraube und Lager zerlegt, alles ausgemessen und gewogen,
          dort den Fehler gefunden
          es hatte bei den Blatthaltern bis zu 0,2gr Gewichtsunterschied, nicht alle Schrauben gleich lang, und unterschiedlich viele Distanzscheiben......
          somit aus allen Blattlagerwellen, Blatthaltern und Lagern inkl. Distanzscheiben, durch messen und wiegen, das beste zusammengestellt.
          Dass die Unterschiede von jedem kompl. Blatthalter minimalst sind.
          Seit dem kein aufschaukeln mehr beim hoch und runterfahren
          • Ducatisti
            • 31.08.2009
            • 108
            • Markus
            #50
            Hab insgesamt 3 verschiedene Köpfe probiert!
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Den Thread habe ich nur überflogen, aber es sieht so aus, dass sich alles auf die Mechanik und den Hauptrotor konzentriert.
              Resonanzen können aber auch vom Heckantrieb und/oder der Heckanlenkung initiiert werden.
              • Ducatisti
                • 31.08.2009
                • 108
                • Markus
                #52
                Morgen,
                so, denke ich hab es doch noch hinbekommen!!!!
                Hab am Wochenende mal den ganzen Rumpf zur Mechanik hin nochmals mehr und stärker abgestützte, insbesondere im Dombereich.
                Gestern Abend noch schnell zwei Akkus ausprobiert, beim auslaufen jetzt deutlich weniger Resonaz im Rumpf.
                Glaube das ich so damit leben kann.
                Für alle die noch Probleme haben, macht euch Winkel an die Mechanik ran und stützt den Rumpf daran ab, je mehr umso besser.
                Markus
                • More Power
                  • 23.10.2016
                  • 81
                  • Stephan
                  • Schweiz
                  #53
                  Hallo Markus
                  Super Gratuliere,hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ich habe meine Tripple Two Mechanik auch zusätzlich oben abgestützt. Als ich den Rumpf bekommen hatte war der ganze Dohm ausgefressen und das Heck hatte einen Einschlag.Laut dem Vorbesitzer hatte er beim Hochlaufen so heftig geschüttelt dass es den Heli zerlegt hatte. Er hatte die Mechanik nur auf 2 schmalen Holzlatten im Rumpf befestigt. Ich habe jetzt ein Spanntengerüst mit Bodenplatte und zusätzlich noch oben abgestützt,als ich das erste mal den Hubi abgestellt hatte,war mir klar wie das beim Vorbesitzer gelaufen war.
                  Mittlerweile kann ich den Hubi abstellen und mit positiv Pitch beim Auslaufen so abfangen dass ich absolut keine Resonanzen mehr habe
                  Heli-Helppoint
                  Teampilot
                  • Ducatisti
                    • 31.08.2009
                    • 108
                    • Markus
                    #54
                    Guten Morgen,
                    konnte bei den zwei Akkus den Heli mit 0 Grad Picht auslaufen lassen ohne Resonanz.
                    Boden war aber auch noch ziemlich nass vom Regen, muss man mal schauen wenn der Boden trocken und hart ist wie es dann ist.
                    Hab die Mechanik und alles andere ja jetzt schon ein paar mal auseinander gehabt und wirklich alles denke ich perfekt zueinander eingestellt.
                    Markus
                    • Klaus G.
                      • 10.01.2017
                      • 155
                      • MBF Aufwind 90 Schechingen
                      #55
                      hatte heute den Erstflug meiner Vario Bell 222 1:8.
                      Mechanik Sky Fox Elektro mit 6S Antrieb. Rotorblätter M- Blades 680mm lang, S-Schlag. Rotorkopf Vario 2 Blatt mit weicher Dämpfung. Mechanik auf Bodenspant verschraubt mit einer oberen Abstützung links und rechts, mehr nicht. Hoch und Rotorauslauf ohne Resonanz. Hochlaufzeit am Kolibri-Regler auf 12 Sec gestellt. Pitch auf -3 Grad. Start auf Rasenpiste.
                      GruÃ? Klaus
                      Bell 222 mit Sky Fox
                      Jetranger 1.8 TDR
