Cobra aus Holz mit Riemenmechanik
  • DH
    DH
    • 25.01.2008
    • 105
    • Dietmar
    #76
    Waffenträger
    Befestigungslöcher für die Stummelflügel:
    Auf den beiden oberen Rumpfteilen ist schon Füller drauf und verschliffen.
    Aufbau der Stummelflügel:
    Anpassen der Wurzelrippe an die Aufnahmen im Rumpf
    Das Alurohr dient als Holm und wird dann von innen im Rumpf verschraubt.
    Aus Nasen- und Endleiste sowie einem Verbindungsbrettchen habe ich eine Art Helling gebaut, damit die Flügel auch im richtigen Winkel zusammengeklebt werden (der Zusammenbau erfolgt direkt am Rumpf mir montiertem Holmrohr). Die Helling wird nach dem Aufkleben der oberen Beplankung wieder entfernt.
    hier noch mit der Helling verbunden:
    und getrennt:
    zweite Seite beplankt und mit Nasen- und Endleiste vervollständigt:
    fertig verschliffen und montiert:
    viele Grüße
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #77
      AW: Cobra aus Holz mit Riemenmechanik
      Bei dir schaut das alles so einfach aus....bin echt begeistert...
      Chris
      • kraro
        • 11.08.2016
        • 33
        • Roman
        #78
        Erstaunliche Arbeit
        • DH
          DH
          • 25.01.2008
          • 105
          • Dietmar
          #79
          Rumpfrücken
          Wellentunnelatrappe auf dem Rumpfrücken und Zugang zur Heckriemenspannungseinstellung:
          Das Ganze ist schon mit Gewebe überzogen, die ßbergänge habe ich vorher mit Leichtspachtel angeformt. Zwei Magnete zur Fixierung der Abdeckung sind auch eingeklebt
          Die Abdeckung besteht aus einer 0.3mm dicken Edelstahlplatte und einem entsprechenden Balsaformteil (hier gerade mit Tesa getrennt beim Verkleben)
          So kommt man jederzeit gut an die Einstellmutter für die Spannung des Heckriemens. Welche übrigens bei den ersten Testflügen sehr gut funktioniert hat (die Verstellung) - da gab es ja anfängliche Bedenken.
          Gruß Dietmar
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #80
            Das ist Wahnsinn, was Du da auf die Kufen stellst und nur mit den Worten:
            Echter Modellbau vom feinsten
            zu beschreiben
            Roland
            • helicalle
              • 18.12.2013
              • 33
              • Carsten
              • F - Modèle Club Buxéen
              #81
              Es wäre toll, wenn du noch näher auf das Laminieren eingehen könntest. Ich finde das super spannend.
              - mit welcher Abbindezeit arbeitest du (40min.?)
              - laminierst du den Rumpf in Etappen so das das Harz nicht wegläuft oder alles auf einmal?
              - schleifst du das Harz glatt bevor der Füller drauf kommt?
              • DH
                DH
                • 25.01.2008
                • 105
                • Dietmar
                #82
                Oberflächenbeschichtung
                Zu den Fragen:
                Ich versuche, mit möglichst wenigen Gewebestücken auszukommen. Jede ßberlappung bedeutet zusätzliches Gewicht, außerdem muß die entstandene Kante wieder beseitigt werden.
                Wenn es sich um eine tragende Struktur handelt ist es ohnehin Quatsch, die Glasfasern zu zerschneiden und anschließend durch ßberlappung die Festigkeit wieder herzustellen.
                Tatsächlich habe ich den Rumpf fast in einem Stück geschafft, lediglich die Seitenflossenbeschichtung ist extra angesetzt.
                Die Gewebelage stößt auf dem Rumpfrücken stumpf aneinander und der Stoß wird dann mit dem separat beschichteten Wellentunneladapter abgedeckt.
                Ob das bei einem konkreten Rumpf immer so möglich ist hängt natürlich stark davon ab, ob man genügend nicht zu beschichtende Auflageflächen hat und den Rumpf für die Arbeit vernünftig fixieren kann.
                Ich benutzt für die Beschichtung langsamen Härter, um möglichst viel Zeit zu haben (trotzdem sollte man da halbwegs geübt sein, eine halbe Stunde ist schnell um). Das Harz läuft nicht weg, wenn das passiert hast Du viel zuviel auf das Gewebe aufgetragen.
                Vor dem Aufbringen weiterer Schichten muß die Harzoberfläche immer angeschliffen werden, egal ob für Füller oder eine weitere Klebeschicht. Wenn man sich das sparen will muß man mit Abreißgewebe arbeiten, aber das ist bei so einer kompletten Oberflächenbeschichtung nicht machbar.
                Vor dem Füllern schleife ich trocken (80er Körnung), ab da dann nur noch naß.
                ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel
                Gruß Dietmar
                • helicalle
                  • 18.12.2013
                  • 33
                  • Carsten
                  #83
                  Vielen Dank, das du das so ausführlich erklärt hast.
                  • DH
                    DH
                    • 25.01.2008
                    • 105
                    • Dietmar
                    #84
                    Leitwerk
                    Jetzt werden noch die Höhenleitwerke ausgerichtet und angeklebt:
                    andere Seite:
                    hier ist die komplette Zelle gefüllert und verschliffen:
                    Fensterrahmen:
                    bestehen aus 0.4mm Sperrholz (vorsichtig mit einer Nagelschere ausgeschnitten) und werden mit Sekundenkleber auf die gefüllerte Oberfläche aufgeklebt.
                    Dadurch ergibt sich umlaufend eine 1mm-Kante, in die später von innen die Verglasung eingeklebt werden kann.
                    Viele Grüße Dietmar
                    • DH
                      DH
                      • 25.01.2008
                      • 105
                      • Dietmar
                      #85
                      Düse
                      Dann fehlt noch die Düse, dafür habe ich erstmal den gesamten Haushalt auf den Kopf gestellt, bis die passenden Formen gefunden waren:
                      Balsaholz zuschneiden, wässern und verkleben, auf diese Weise bekommt man fast jede Form hin.
                      Und an die Triebwerksverkleidung angeklebt:
                      Gruß Dietmar
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #86
                        ...so einfach und schön kann Modellbau sein. Chapeau!!
                        GruÃ? Michael
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #87
                          Das ist schon eher Kunst.
                          • DH
                            DH
                            • 25.01.2008
                            • 105
                            • Dietmar
                            #88
                            Oberflächenveredelung
                            Eigentlich wollte ich jetzt einfach nur alles komplett lackieren, aber bei den doch recht großen ebenen Flächen sähe da wahrscheinlich ziemlich doof aus. Da muß ein anderer Plan her.
                            Die üblichen Verfahren zur Darstellung von Blechstößen (Einritzen der Oberfläche, Aufkleben von dünnen Platten oder Abkleben und dann füllern und wieder Schleifen) waren mit alle zu aufwändig oder nicht praktikabel.
                            Nach einiger Suche habe ich 0.8mm breite Klebefolie gefunden (die Damen verzieren sich damit die Fingernägel, was es nicht alles so gibt), damit werde ich die Beplankungsstöße einfach durch Aufkleben imitieren.
                            Man kann die glänzenden Klebestreifen ganz gut erkennen:
                            mal sehen, wie das nach dem lackieren aussieht, hoffentlich hat sich der Aufwand gelohnt.
                            Weißleimnieten sind auch schon einige aufgebracht, die Dicken sind frisch, die Platten schon getrocknet.
                            Hier noch ein paar Bilder der -Nietorgie-
                            ich mache das freihand, lediglich für den Abstand habe ich mir so eine Art Lineal ausgedruckt, an dem ich dann langarbeite.
                            Dietmar
                            • rennsemmelchen
                              • 31.01.2011
                              • 316
                              • Hans-Dieter
                              • Bergisches Land
                              #89
                              Ich kenne zufällig diese "Zierlinien". Die sind meist hochglänzend. Ich würde die vor dem Lackieren leicht anschleifen, was bei dir fummelig werden dürfte wegen den Ponalnieten. . Was nicht heißen muss, dass es trotzdem gehen könnte. Bin aber restlos hin und weg vom Bau und der Mechanik. Das Projekt ist äußerst interessant, da könnte ich glatt nachbauen. Weiter so!
                              Zuletzt geändert von rennsemmelchen; 15.02.2018, 18:56.
                              mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                              Hans-Dieter
                              • rennsemmelchen
                                • 31.01.2011
                                • 316
                                • Hans-Dieter
                                • Bergisches Land
                                #90
                                Müssten an den Blechstößen nicht beidseitig Nietenreihen stehen? Ich weiß es nicht genau, könnte es mir aber gut vorstellen. Weil unter den Blechstoßkanten ja ein weiteres Profil liegt, auf dem die Beplankungsbleche aufliegen, oder? Ich kann mich ja irren, finde es aber doch recht plausibel.
                                Hans-Dieter
