Cobra aus Holz mit Riemenmechanik
  • DH
    DH
    • 25.01.2008
    • 105
    • Dietmar
    Geplant ist ein kompletter Eigenbau (Rumpf und Mechanik), unter Einbeziehung handelsüblicher Teile (Taumelscheibe, Haupt- und Heckrotor), wenn Interesse besteht könnte ich hier in loser Folge über den Fortgang des Projektes berichten.
    Rahmenbedingungen:
    Wegen der im Fundus vorhandenen Teile (hauptsächlich von Vario) wird der Hauptrotordurchmesser bei ca. 1.5m liegen.
    Als Abfluggewicht peile ich 5-6kg an, der Antrieb wird auf einen Betrieb mit einem 6S/5000-Akku ausgelegt
    Der Rumpf wird ein kompletter Holzbau, hauptsächlich Balsa mit Verstärkungen aus Pappelsperrholz.
    Wegen des schmalen Rumpfes (ich möchte die Proportionen des Originals möglichst beibehalten) wird eine zweistufige Mechanik nötig sein, beide Stufen mit Riemen. und der Heckantrieb ebenfalls.
    Vorlage:
    Ein Revell-Baukasten im Maßstab 1:48
    Es wird kein Super-Scale-Modell, ich will einfach mal wissen, ob man so etwas quasi von null an zum Fliegen bringen kann.
    Soviel als Einleitung, demnächst mehr (falls überhaupt Interesse besteht)
    Gruß Dietmar
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Cobra aus Holz mit Riemenmechanik
    Bitte auf jeden Fall berichten. So etwas ist immer interessant.
    CU,
    Egbert.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Unbedingt ausführlich berichten!!!!!!!
      Roland
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
        Bitte ausführlich berichten. So was ist Modellbau in Reinkultur und sollte nicht nur im
        stillen Kämmerlein erfolgen. Einen Rumpf komplett aus Holz zu erstellen sieht man auch
        nicht alle Tage.
        Ich persönlich wäre sehr an einem ausführlichen Baubericht interessiert.
        Gruß Volker
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          • Norden / Ostfriesland
          Bin dabei, ein Holz-Hubi ist schon etwas Besonderes.
          Ist aboniert
          [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Zitat von DH Beitrag anzeigen
            Rahmenbedingungen:
            Hallo Dietmar, vielleicht habe ich da was für Dich
            1. zum Riemengetriebe... wenn der Rumpf es von der Breite her zulässt!?...
            95 mm Breit -> Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm - Mädler Webshop
            verwende ich bei meinem 700er Eigenbau ebenfalls .
            Zweimal 5 S / 4000mAh parallel geschaltet
            2. BL -> Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Motor + ca 75,- € umwickeln bei Brushlesstuning.
            Gewicht vom Heli unter 5 Kilo
            GruÃ? Harald
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
              Ich freue mich über einen Bericht.
              Ich werde gespannt mitlesen.
              Gruß Susanna
              • Scale-Pitter
                • 13.02.2013
                • 128
                Hallo Dietmar,
                erstklassiges Projekt. Werde ich mit größtem Interesse verfolgen. Ein Rumpf aus Holz...wird spannend!!! Hau rein...
                Grüße und gutes Gelingen
                Peter
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Klingt sehr Interessant. Bitte Berichten.
                  Bei den genannten Vorgaben würde ich da einfach eine Goblin Mechanik rein setzen.
                  Die ist schon sehr Kompakt, Stabil und Tausendfach bewährt.
                  Gruß Torsten
                  • B_Boewing
                    • 19.01.2006
                    • 118
                    • Bruno
                    Hallo Dietmar,
                    ich habe zur Zeit eine Firewatch-Cobra mit 1,5m Rotordurchmesser im Bau.
                    Ich verwende einen Gfk-Rumpf ,habe aber die zweistufige Mechanik selbst gebaut.
                    Als Anregung mal ein paar Fotos.
                    MfG Bruno B.
                    • DH
                      DH
                      • 25.01.2008
                      • 105
                      • Dietmar
                      Schön, daß sich doch einige von Euch für das Projekt interessieren, das erhöht die Motivation für eine Bericht deutlich.
                      noch ein paar Worte zu den Rahmenbedingungen:
                      1. es wird auf jeden Fall eine Eigenbau-Riemenmechanik, ich will einfach wissen, wie das funktioniert (der Weg ist das Ziel, etwas Vorhandenes irgendwo reinschrauben kann doch jeder...)
                      2. der Antrieb wird auf einen 6S/5000 Akku ausgelegt, weil das die einzige Akkugröße ist, die ich in meinen Modellen betreibe.
                      Dann will ich mal den Bericht starten:
                      Datenbeschaffung
                      Als erstes muß eine Rumpfschale digitalisiert werden. Da der Scanner nicht groß genug ist erfolgt das in zwei Teilen, die dann im CAD wieder zusammengesetzt werden.
                      Und das Ergebnis:
                      Daraus sollten sich zumindest für die erste Phase des Projekts alle notwendigen Konturen und Maße ableiten lassen.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Womit digitalisierst Du und wie erzeugst Du aus der Punktwolke ein Flächen/Volumen Modell?
                        CU,
                        Egbert.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Großes Kino. Würde mich auch Interessieren, wie man das 3D Modell durch Scannen erstellt.
                          Gruß Torsten
                          • Porsti
                            • 17.06.2013
                            • 676
                            Hallo Dietmar,
                            mein Vater hat dieses Projekt vor ein paar Jahren in 500er Größe schon durchgezogen und hier dokumentiert: >klick mich<. Die Cobra steht heute bei mir und wird nur zu besonderen Anlässen an die Luft gelassen. Sie sieht aus wie ein vergrößertes Revell-Modell und fliegt ganz wunderbar.
                            [youtube]xGP_5eqB65k[/youtube]
                            Vielleicht findest Du hier die eine oder andere Anregung.
                            Viel Erfolg!
                            Porsti
                            • DH
                              DH
                              • 25.01.2008
                              • 105
                              • Dietmar
                              Aufgrund der Fragen hier ein paar Infos zum Thema
                              Datenaufbereitung
                              Das Scannen hat ein Bekannter für mich erledigt, Stichwort Steifenlichtprojektion. Weiter Details weiß ich leider nicht.
                              Und die Frage nach der Umwandlung der Punktewolke in ein Volumen ist auch schnell beantwortet: das mache ich gar nicht.
                              Im Prinzip baue ich ja eine mehr der weniger einfache Holzkiste. Da brauche ich keine genau modellierten Flächen.
                              Ich lege an den benötigten Stellen Schnitte durch das gescannte Modell und konstruiere auf dieser Basis meine Rumpf:
                              Ich hoffe, das erklärt erstmal mein Vorgehen, wird später sicher noch deutlicher.
                              Gruß Dietmar
