Wie man 250er Mechaniken passend macht für Scale-Rümpfe
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Wie man 250er Mechaniken passend macht für Scale-Rümpfe
    aha...
    GruÃ? Michael
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Bernd, das Chasis ist mal Mega
      GruÃ? Harald
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        Ja, finde ich auch. Ein wichtiger Schritt zu einer Scale-Standard-Mechanik für 250er.
        Da meine Mechaniken meist Mehrblattköpfe erhalten, ist auch hier eine kleine ßnderung notwendig. Rakonheli weigerte sich standhaft, die Mehrblattköpfe für den Blade 130X / 200SRX an die 230er Mechanik anzupassen. Eine andere Rotorwelle und eine größere Bohrung im Rotorkopfzentralstück hätten gereicht. Muß man eben selbst Hand anlegen, ist halt Modellbau.
        Soll die Bohrung des Mehrblattkopfes in die vom 230S passen, muß dessen Rotorwelle oben ca. 3 mm gekürzt werden. Das geht mit einer kleinen Trennscheibe schnell.
        Irgendwo muß auch der Empfängerbaustein (hier ein AR636) hin. In dem Fall habe ich mich für eine Befestigung hinter der Rotorwelle entschieden. Eine 25 x 60 mm große und 1,5 mm dicke Sheetplatte (reicht völlig) wird ca. 10 mm überlappend mit Sekundenkleber hinten unter das Multichassis geklebt. Der AR636 kommt unten ran, der Doppel ESC wird oberhalb befestigt.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          OK, die Sache mit dem Kürzen der HRW ist ja kein Problem. Du hast die Mehrblattköpfe für den 130X von Rakonheli erwähnt. Passen die unter Umständen an die 250er Helis?
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            He Bernd,
            die zwei Servo´s Pitch/Roll Anordnung ...die für Nick
            Wenn´s geht, flach / liegend einbauen
            GruÃ? Harald
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              @TheFox: Rakonheli hat für den Blade 130X damals drei Köpfe entwickelt: 3, 4 und 5Blatt. Und für den Blade 200SRX angepaßt. Die passen auf alle Helis, die eine 4 mm Rotorwelle verwenden (also auf Trex und GAUI nicht ohne Adapter).
              @Harald 365: Harald, das genau habe ich nicht getan. Weil sich dabei die Breite der Mechanik negativ verändern (vergrößern) würde und ich andere Anlenkungen brauche. Thema kommt morgen.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                @Harald:
                He Bernd, die zwei Servo ´s Pitch /Roll Anordnung ...die für Nick
                Das versteh ich nicht. Das ist ja eine klassische 120°-Anordnung.
                Wieso flach/liegend einbauen? Diese Anordnung hier ist dieselbe wie im Blade 250cfx/270cfx/360cfx. Was ist daran verbesserungsfähig?
                @Lupusprimus: Demnach passen die 3/4/5-Blatt Rakon-Köpfe auch auf den Blade 130S?
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  @TheFox: Ja, diese Köpfe passen auch alle auf den 130S. Das größte Problem sind zunehmend die Anlenkungen, Blattlagerwellen usw., da die vom Blade Bo105 CB130X stammen und nicht ewig kaufbar sein werden. Derzeit kriegt man sie noch.
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    Dann will ich das mit den Servos mal klarstellen. Man kann vieles immer anders machen, aber mein Ziel war, originale Bauteile so wenig wie möglich verändert zu nutzen und dabei die Baugröße der Mechanik soweit es geht zu minimieren.
                    Der 230S hat zwei links und einen rechts laufenden Servo, zwei haben kurze Anlenkungen, einer eine lange. Dann habe ich eine 120° Taumelscheibe, muß also irgendwie auch die (möglichst senkrechte) Verbindung zu den Servos herstellen.
                    Da die Verwendbarkeit auch eines 40 mm Zahnrades den Motor bis auf Tuchfühlung an den Rotormast heran bringt, blieb nur Platz neben und hinter dem Rotormast zur Plazierung.
                    Der AR636 ist (in der Heli-Version) auch leider nicht umprogrammierbar, die Servos sind nicht polvertauschbar (habe ich versucht, funktionierte der Servo nicht).
                    Endvariante war die Roll-Servos links und rechts vom Rotormast, oben und unten befestigbar. Der allein stehende Nickservo kam schräg hinter den Rotormast, erst mal nur unten angeschraubt. Man könnte ihn dann auch noch oben durch eine Omega-Halterung sichern, aber das erwies sich bisher als unnötig. Man hätte ihn auch gerade rechts hinter dem einen Rollservo plazieren können, da wäre aber die Gesamtlänge der Mechanik wieder paar Millimeter länger geworden und das war ja nicht gewollt. Die Rollservos bekamen die kurzen Anlenkungen, der Nickservo wurde auf den Kopf gestellt und bekam die lange Anlenkung.
                    So sieht das dann aus:
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Ok, das sieht extrem aufgeräumt aus. Die Roll-Servos stehen im Gegensatz zu den 250/270/360er Blades nicht schräg, sondern gerade neben der HRW. Das spart nochmal Platz. Und Du verwendest die Original-Anlenkungen des 230S von den Servos zur Taumelscheibe.
                      Wenn ich das richtig überblicke, kann ich so eine Mechanik also wahlweise aus dem 250cfx, dem 230S oder auch dem 130S zusammenbauen. (Beim 130S müsste ich eben Servos zukaufen und mit passenden Steckern für den AR6335 ausrüsten, beim 250cfx nur die Anlenkungen anpassen).
                      Motor, Regler und Akku dann dem Rumpf/Rotorkopf entsprechend dimensionieren.
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        Nee, ganz so einfach ist es dann nicht. Beim 250CFX trifft es noch weitgehend zu (zeige ich noch), beim 130S wäre ich vorsichtig. Für den werden wir ggf. ein eigenes Chassis zeichnen, daß dann auch für umgebaute 130X (mit Heckmotor) nutzbar ist.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo Bernd, ich verstehe Dich schon....was Du hier machen willst ...soweit ja auch
                          voll OK...Einer für ( fast ) alles
                          Die beiden vorderen Servo´s -> TOP!
                          ( schau Dir mal die TS und die Servoarme beim steuern an ...dann siehst es verm. was ich meine!?
                          Und dann die TS und das Gestänge von dem Nickservo...verm. siehst dann
                          auch warum
                          ps. der T Rex 250 hat eine 3mm Welle
                          GruÃ? Harald
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            Harald, dunkel ist der Sinn Deiner Rede.
                            Der Blade 250CFX verwendet im Wesentlichen die gleichen Bauteile wie der 230S, man kann das Chassis also auch mit seinen Bauteilen bestücken. Der Motor dreht höher, hat auch ein 9er Ritzel. Die Servos sind alle linkslaufend und haben alle die langen Anlenkungen. Umproggen für den rechten Servo geht leider nicht. Hier bleiben zwei Optionen: Die Anlenkung des rechten Rollservos läuft schräg nach oben, eine andere (schräge) Montage kam wegen der daraus folgenden Verbreiterung nicht in die Realisierung. Dieser Servoarm so knapp vor dem Rotorbaum schließt aber dann auch die Montage des 40 mm Zahnrades aus, beim 50 mm geht es eng zu.
                            Variante 2 ist das Umproggen des AR636 auf das Update 4.36 des 230S. Dazu braucht man nur das Kabel und die Ablaufanleitung (einfach). Letztlich haben beide die gleichen Grundprogramme, beim Scalefliegen habe ich bisher keinerlei funktionalen Unterschied erlebt. Ein Umproggen des 230S auf 250CFX funktioniert allerdings NICHT!
                            Ob man die längere Rotorwelle des 250CFX (vom 3. Kugellager) noch wegschneidet ist jedem selbst überlaassen. Notwendig ist es meist nicht.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              @Harald 365: Ich sehe es auch nicht...meinst Du die leicht schief stehende Anlenkung vom Nickservo (ist beim 230S vorne, die TS-Drehmomentstütze ist hinten) zur TS? Das dürfte in dem geringen Maß doch unproblematisch sein...
                              @Lupusprimus: In dem Fall würde ich die Firmware vom 230S einspielen. Die geringere Kopfdrehzahl des 250cfx (3211RPM) im Vergleich zum 230S (3710RPM) kommt der Scale-Anwendung ja entgegen. Und da der Nutzen des Multichassis ja in der Reduzierung der Einbaubreite durch Einsatz von kleineren Hauptzahnrädern liegt, kann man da ganz nach Bedarf anpassen.
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Es ist eigentlich ganz einfach ...die beiden vorderen Servo´s sind OK
                                Der Arm vom Nickservo, macht ja eine Kreisbewegung ...schaut Euch das Nickservo/
                                arm in dem Bild an...die Arm macht die Kreisbewegung zur TS hin, nicht
                                weg von der TS!
                                Bei deiner Platzierung ist es noch schlimmer, nicht nur weg sondern auch noch schräg!
                                Gerade das Nickservo muss den längsten Weg ..( von den dreien ) .. machen,
                                gerade hier sollte das maximum an Weg da sein.
                                Klar ist es wegen dem Platz, dann hättest es zumindest gerade hinter einem der
                                vorderen platzieren können.
                                Auch klar, das Ihr damit kein 3D fliegt ...und man mit ExPo einstellen kann, auch
                                wird das FBL das ein oder andere weg regeln.
                                Nicht umsonst habe ich das schiefe Gestänge am RTK bei meinem Dreiblatt 250er
                                gegen ein gerades getauscht ....die Unterschiede im Flug sind mehr als deutlich
                                zu spüren!
                                Wenn Du Dir schon solch eine Arbeit machst...die ich wirklich Super finde...dann
                                bau bitte nicht solche ( kleine Fehler ) ein
                                @ Peter, auch bei der kleinen 250er Größe, kann man es von Anfang richtig machen,
                                die Käufer werden es Bernd danken
                                GruÃ? Harald
