Probleme beim Scale Bau
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moin
    Nachdem mein erstes Scale Projekt wie schon erwartet nicht flugfähig ist habe ich mich an ein zweites gewagt. Dieses soll aber fliegen. Den grossen Carton habe ich in Gütersloh abgeholt, ich war grad in der Nähe. Den Rumpf habe ich bereits zusammengeklebt, die Erfahrungen des ersten Projektes sind da positiv eingeflossen. nun müsste der Rumpf mit dem Heck verklebt werden und ich weiss nicht ob ich Spanten einkleben soll, wie ich die Umlenkung einbaue und wie der Heckrotor an seinem Platz halten soll. Es handelt sich um eine Huey, der Rumpf ist ca 125cm lang und soll mit einem Logo 400 angetrieben werden. Motor Pyro 400, Regler YGE 90 Servos Futaba auf TS Savöxx auf Heck und die Stabilisierung macht Frau Stabi. Blätter, Drehzahl, Landegestell, Beleuchtun und Lack sind erstmal hinten dran. Wenn ich die Umlenkung hinten mit Hilfe zweier Lagergestützten Rollen hinbekomme, wo kriege ich dann eigendlich einen passenden Zahnriemen her?
    Ich glaube dieser Thread wird auf Dauer etwas länger.
    Gruss Andy
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    AW: Probleme beim Scale Bau
    Eigendlich sollte hier auch ein Bild meiner Baustelle zu sehen sein.
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Hallo Andy,
      Rumpflänge 125cm bedeutet, Du hast wohl eine Huey für eine 600er Mechanik gekauft.
      Ein Logo 400 ist dafür zu klein.
      Ich will nicht behaupten, dass das nicht funktionieren kann.
      Aber Du musst die Mechanik vermutlich ja auch noch umbauen, oder? 600er Blätter passen nicht in die Blattgriffe glaube ich, und mit 400ern kommst Du nicht in die Luft.
      Drehzahl müsste dann auch gesenkt werden für 600er Blätter. Hast Du schon ein Winkelgetriebe?
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Christoph
        • Queens, NY
        Zahnriemen gibt's in Guetersloh - allerdings weiss ich nicht, ob auch was fuer den Logo dabei ist.
        Gruss aus NYC, Christoph
        • Rufus
          • 19.02.2011
          • 156
          • drauÃ?en und drinne
          Hi, da müssen auf jeden fall noch Spanten rein, sowohl für den Rumpf und auch für die Halterung des Heckrotors.
          Die 400er Mechanik wird zu klein und du brauchst eine Umlenkung für Riemen oder arbeite mit zwei Riemen.
          Du hast noch viel zu tun.
          gruß Thomas
          V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            Also Spanten brauchst Du auf alle Fälle, im Heckausleger wenigstens vorne und hinten und dann noch ne Stabilisierung im Seitenleitwerk. Im Rumpf würde ich 1 Spant hinter der Domöffnung bauen, auch um die obere Mechanikabstützung zu bauen. Aber ich an deiner Stelle würde auch noch die Haube mit einem Rahmen verstärken.
            Sonst kann ich Thomas nur recht geben, Du hast noch viel Arbeit vor dir.
            Roland
            • Helden-Andy
              • 09.01.2011
              • 345
              • Andy
              • Recklinghausen
              Moin
              Ja, noch viel zu tun. Den Eindruck habe ich auch. Ich weiss nur nicht wie und wo ich beginne. Zuerst einmal: Ja, die Mechanik ist vielleicht ein wenig klein. 12mm Blattanschluss ist doch bei 600er Blättern normal, oder? Zum einen hat der Hersteller mir gesagt, das der Logo 400SE völlig ausreicht und zum Anderen glaube ich das ca. 1KW Leistung für den ruhigen Scale Stil ausreichen müssten. Aber ich höre lieber denen zu die es wissen.
              Mit den Spanten da hadere ich noch ein wenig wohin und wieviele. Der Heckausleger ist im Gegensatz zum Rumpf doch sehr stabil, also längs braucht der nicht gestützt zu werden. Die Umlenkung kann ich ja wohl nur einbauen, indem ich im Knick eine grössere Luke einbaue die ich anschließend wieder verschraube. Damit hätte ich hinten schon mal einen Spant. 2 Spanten um den Heckrotor zu halten sollten ausreichen, so denke ich. Nun sind Denken und wissen nicht das gleiche.... Ach ja, die Idee mit den zwei Zahnriemen ist gar nicht so übel, wenn ich die Zwischenwelle direkt in den Knick bekomme, wird aber wohl nich passen.
              Ich danke euch schon mal und werde weiter berichten.
              Gruss Andy
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Hast du keine Anleitung zu dem Rumpf? Da steht doch ziemlich genau, wo und welche Spanten hinkommen...
                GruÃ? Michael
                • Helden-Andy
                  • 09.01.2011
                  • 345
                  • Andy
                  • Recklinghausen
                  Moinersma
                  Ja, eine Bauanleitung gibt es schon, aber die ist sehr dürftig was Masse angeht. Scheiben, Türen, Nietenreihen, da ist nichts bemasst oder vorgegeben. Das werde ich alles aus Bildern so ungefähr übertragen müssen. Der 450ger Rumpf war bedeutend besser detalliert, vielleicht kann ich mir da noch was abschauen.
                  Gruss Andy
                  • Helden-Andy
                    • 09.01.2011
                    • 345
                    • Andy
                    • Recklinghausen
                    Moin
                    Stört mich wenn ich falsch liege. Die Rotorebene sprich die Mechanik muss nun so weit nach vorn geneigt und angehoben werden, das der Riemen gerade aus der Mechanik rauskommt, über das noch nicht vorhandene Winkelgetriebe/Umlemkung zum Heckrotor läuft. Dann müsste ich die genaue Länge des neuen Riemens messen können. Sollte die Länge nicht erhältlich sein, müsste ich das Heckrohr noch ein wenig einkürzen.??&%$? oder?
                    Bei der Umlenkung denke ich an zwei Carbonplatten zwischen denen zwei Kugellager für ober und unterlauf angeordnet sind. Wie genau ich diese Umlenkung an Ort und Stelle bekomme weiss ich noch nicht so genau aber ich denke mal das ich den hinteren Teil der Heckflosse abtrenne wie ich es bei meinem ersten Modell versucht habe.
                    • Helden-Andy
                      • 09.01.2011
                      • 345
                      • Andy
                      • Recklinghausen
                      HMMM
                      wieder keine Bilder
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Ich versuche es nochmal
                        [url="https://www.rc-heli.de/bohttps://www.rc-heli.de/board/images/attach/jpg.gifard/images/attach/jpg.gif"]h
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          So, vielleicht hab ich jetzt das richtige Bild erwischt.
                          Gruss Andy
                          • Helden-Andy
                            • 09.01.2011
                            • 345
                            • Andy
                            • Recklinghausen
                            Moinersma
                            Trotz Krankheit, es geht langsam vorwärts aber vorwärts. Das Landegestell. 8mm alu Röhrchen, ein wenig gebogen, 10mm Kunststoff in rund und hohl, viel Sekundenkleber und ständig verklebte Finger. Aber es steht. Der Rumpf hat schon die passenden Einschnitte aber die Fotos davon sind auf meinem Handy. Apfel Handy und Android Tablett.... das macht mir mehr Probleme als ein Paddel Kopf einzustellen. Eigendlich wollte ich die Röhrchen um die unteren Alu Rohre noch unten aufschneiden und verschrauben, aber ich glaub das lass ich so. Wirkt etwas stabiler.
                            Gruss Andy
                            • Helden-Andy
                              • 09.01.2011
                              • 345
                              • Andy
                              • Recklinghausen
                              Moin
                              Nach viel zu langer Zeit habe ich mal wieder gebastelt. Oder es zumindest versucht. Ist nicht ganz so geworden wie ich es wollte, aber ihr habt auch mal angefangen. Und obwohl ich so ziemlich alles gelesen habe was hier so gepostet wurde , habe ich nirgendwo gelesen: Bei mir hat alles sofort geklappt, weil ich perfekt bin.....egal, lass sie krumm und schief sein ich will das meine zweite Bell fliegt. In der Luft sieht eh keiner die kleinen Patzer. Aber zum Bau, die 400er Logo mechanik bleibt. Der Heckriemen den ich mir im Netz bestellt habe ist zu breit, muss also neu oder hat einer von euch ne Idee wie man den sauber um 1/10tel Zoll schmaler schneidet? Zwei von mir selbst entworfene Winkelgetriebe wurden der Wertstoffrückgewinnung zugeführt... obwohl das erste eigendlich gut war aber zu breit. Das dritte ist von MasterartHeli. Für den Heckrotor möchte ich nicht das gute und sehr zuverlässige Logo Heck verwenden sondern ein etwas zierlicheres. TRex 500 oder Clon. Oberhalb der Heckanlenkung ist der Rohrdurchmesser egal. Die Heckanlenkung wollte ich durch einen Bowdenzug realisieren, habe aber gelesen das wäre nicht ideal. Lässt sich ein kleineres Servo im Heck montieren oder wird das von der Kraft her nicht reichen? Ich will ja kein 3d mit der dicken fliegen. Na ja, wie man sieht ist der Boden drin aber nicht verklebt. Den Teil auf der die Mechanik befestigt wird soll eingeharzt werden und den Rest würde ich gern so montieren, das ich zwei Akkus darunter verstauen kann.
                              Gruss Andy
