VARIO Lama T-REX 700
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 214
    • Coduri
    • Poschiavo
    #121
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Auch mein Hacker ist sehr warm... ca. 60-70°C...
    Nächste Flug werde ich die Temperatur richtig messen.
    Hast du mit Reto schon gesprochen? Er fliegt sehr gut mit diese Motor.
    Vielleicht solltest du solche kleine Parameter im Regler ändern...
    Habe ich vergessen, welche Regler brauchst du?
    • Geri1
      • 02.12.2013
      • 521
      • Gerhard
      • Luzern
      #122
      Ich habe eine Hobbywing Platinum PRO 130A-HV V4 eingebaut. Vielleicht muss ich die eingestellten Werte nochmals prüfen. Habe heute Morgen noch ein paar Unterlastflüge gemacht - einfach genial. Und das Flugbild haut einem glatt von den Socken. Der ganze Heli hat meine Erwartungen übertroffen
      UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #123
        Herzliche Gratulation zu diesem tollen heli.
        Ein dominator steht schon bei mir. Das Lama wird mein nächstes Projekt.
        Lg Stefan
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          #124
          Ich war Anfangs skeptisch ob es sich lohnt in ein Lama mit T-Rex zu viel Zeit und Geld in Scale-Details zu investieren. Inzwischen habe ich festgestellt, je mehr Scale-Detais man ausbaut, umso weniger nimmt man vom Rexchen war. Aus meiner Sicht hat es sich absolut gelohnt.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #125
            Hast du ein paar schöne Bilder vom heli und eventuellen Details, z.b von deinen vergrößerten Seitenteilen.
            Lg Stefan
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              • Markus
              • http://www.fsc-duisburg.de
              #126
              Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
              Ich war Anfangs skeptisch ob es sich lohnt in ein Lama mit T-Rex zu viel Zeit und Geld in Scale -Details zu investieren.
              Hi Geri, das kommt mir sehr bekannt vor ;-) aber es lohnt sich auf jeden Fall.
              Schau mal hier http://www.dmax.de/programme/die-mod...ell-3/e-helis/ Lama mit T-Rex
              Man kann mit Kreativität viel selber machen, wie hier auch Dein Ergebnis zeigt!
              FSC Duisburg Rheinhausen
              • Geri1
                • 02.12.2013
                • 521
                • Gerhard
                • Luzern
                #127
                Lg Stefan
                Hallo Stefan
                Was möchtest du genau sehen? Ich habe bereits einige Fotos gemacht und kann dir von allen zugänglichen Stellen beliebig Detailfotos erstellen.
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #128
                  Inzwischen habe ich noch einen Lüfter für die Motorkühlung eingebaut. Mal schauen ob das was nützt.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #129
                    Seitendeckel, stabieinbau, akkueinbau würde mich interessieren.
                    Lg
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #130
                      Hallo Stefan
                      Ich habe Als Empfänger/Stabi ein Spektrum AR7210BX Empfänger mit integriertem Micro Beast eingebaut. Die Einbaulage kannst du auf dem Foto oben unter dem Lüfter sehen. Die Einbaulage ist sicher nicht perfekt weil nahe am Motor, es ist mir aber nichts gescheiteres eingefallen. Solange ich das Brettchen mit dem Micro Beast nicht zu fest mit den Seitenplatte verschraube, funktioniert das aber.
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        #131
                        Der Lüfter bewirkt Wunder Der Motor wird kaum noch über 40-50 Grad warm. Im Winter werde ich das noch bereuen, weil ich dann nicht einmal mehr die Finger am Motor aufwärmen kann
                        Hier noch ein paar Fotos von meinem Akkueinbau. Ich habe die Mechanik für die Akkuarretierung oben ausgebaut, mit dem Dremel abgefräst und unten wieder reingeklebt. Die Führungsschienen für die Akkuaufnahme habe ich mit U-Profilen aus Messing verlängert. So arretiert die Akkuaufnahme immer noch wie beim normalen T-Rex. Einfach unten liegend, anstatt oben hängend.
                        Seitlich zu erkennen ist auch noch der Sub D-Stecker für die Beleuchtung. Die Beleuchtungselektronik habe ich in der Kanzel unter dem Fussboden untergebracht.
                        • tisi
                          • 15.07.2013
                          • 498
                          • Markus
                          #132
                          Ich finde es echt interessant wie unterschiedlich die Modelle aufgebaut werden und trotzdem gibt es parallelen ;-).
                          Bei dem aktuellen LAMA Projekt wurde auch die originale Arretierung der Akkuschiene und die SUB D Stecker (15polig)verwendet.
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            #133
                            Die Idee mit dem SUB D Stecker habe ich von Flugbox.ch. Die Idee mit der umgedrehten original Arretierung ist mir selbst gekommen, ist aber irgendwie auch naheliegend. Ohne die Arretierung dürfte es ziemlich schwierig sein, die Akkus irgendwie zu befestigen.
                            Der Letzte der das Lama baut, wird aufgrund der Erfahrungen der anderen den perfekten Heli hinbekommen
                            Zuletzt geändert von Geri1; 07.06.2017, 15:46.
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #134
                              Hier noch ein paar Fotos die mein kleiner Sohn am Wochenende geschossen hat:
                              Der Heli fliegt super, nur nach Rechts hat er gelegentlich bei Wind und mit Unterlast mühe zu drehen, weil die Heckrotorblätter zu wenig Dampf bringen. Ich verwende die original T-Rex 105 mm Blätter für Dreiblattheck. Ich habe in zwischen beim Blattschmied 105 mm S-Schlag Blätter bestellt. Damit sollte es dann besser klappen.
                              • Black-Shark
                                • 17.04.2012
                                • 1628
                                • Jens
                                • Vienenburg am Nord - Harz
                                #135
                                Das vorletzte Bild ist das Beste, da wirkt der Heli fast wie ein Original.
                                [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
