VARIO Lama T-REX 700
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #151
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Vielen vielen Dank Geri, das ist sehr hilfreich.
    Werde mir in kürze, wenn meine Bo 105 fertig lackiert ist, den Lama Bausatz zulegen. Mechanik steht ja schon bei mir flugfertig im Kasten. Einen TRex 700 Dreiblattkopf suche ich noch, wenn es ihn mal irgendwo im Angebot gibt. Es eilt ja nicht. Fürs erste fliegt er bei mir dann mal mit 2 Blattkopf.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 214
      • Coduri
      • Poschiavo
      #152
      Steveman, möchtest du eine Scale-Kopf oder nur eine mit 3 Blatt?
      Ich habe die günstigste Lösung gewählt.
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - VARIO Lama T-REX 700
      3 Blatt Kopf und Heck von Align, sind nicht Scale aber mit top Qualität gebaut.
      In der Schweiz die günstigste Verkäufer ist Biwix.ch mit 264 Fr. Statt die 330 von Baumann
      T-Rex 700 - Three-Blade Rotor Head - H70H008XXW - Biwix - Hugues DuBois
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #153
        Ich werde es so wie du fcvikings lösen.
        Die Seitenteile werde ich schauen, ob ich sie nicht auch vergrößere und eventuell eine Negativform mache zum Tiefziehen.
        Lg Stefan
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          #154
          Bis du da eine Negativform hergestellt hast, hast du die Dinger auch auseinander geschnitten und wieder verspachtelt. Das Vergrössern würde ich dir aber in jedem Fall empfehlen.
          UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #155
            Meine Art des Tiefziehens wie wir es damals in der Schule gemacht haben ist jetzt nicht so aufwendig.
            Ich wurde den Teil aus Holz herstellen, Schleifen und folieren, dann ist er schön glatt.
            Dann in Gips abgießen und kleine Löcher in die Form bohren. Einen holzkasten mit ßffnung für den Staubsauger machen , die Gipsform drauf stellen, eine Folie auf die Form legen und mit der Quarzlampe oder heissluftfön erwärmen bis sie leicht durchhängt und dann den Staubsauger einschalten.
            Einen Versuch ist es Wert.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #156
              Ist die Kanzel eigentlich hinten schon ausgeschnitten wo sie dann auf den gitterrumpf geschoben wird, oder muss man ihn dort auch erst ausschneiden und anpassen. Wenn ja, ist da schon was eingezeichnet. In der onlinebauanleitung sieht man das nicht genau.
              Lg Stefan
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                • http://www.fsc-duisburg.de
                #157
                Lg Stefan
                Der vorhandene Ausschnitt ist nicht ausreichend und nuss erweitert werden.
                Und nein es ist hinten nichts angezeichnet...
                FSC Duisburg Rheinhausen
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #158
                  Ok vielen dank.
                  Lg
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #159
                    Muss nochmal nachfragen, ich hoff ich bin nicht zu lästig:
                    Muss man hinten bei der Kanzel den ganzen Ausschnitt anpassen, oder nur hinten oben den Bereich wo der Motor Platz haben muss?
                    Ich verwende für mein Lama eine dfc Mechanik, da sie rum steht.
                    Bin kurz vorm bestellen, ich wäge vorher immer genau ab, ob ich mir das Projekt auch zutraue.
                    Lg Stefan
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #160
                      Hallo Stefan
                      Du muss die Ausschnitte in etwa wie auf meinen Fotos machen. Das ist aber keine grosse Hexerei. Ich habe nur versucht sie Konturen so genau wie möglich der T-Rex-Mechanik anzupassen. Da könnte man aber auch ein bisschen grosszügiger sein, weil die Ausschnitte am Ende kaum noch zu sehen sind.
                      Ein Teil ist ja schon von Vario ausgeschnitten, daran kann man sich gut orientieren.
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        #161
                        Inzwischen habe ich Align Heckrotorblätter durch Blattschmied 105 mm S-Schlag Blätter ersetzt. Jetzt fliegt der Heli wirklich perfekt und hat auch bei niederen Drehzahlen keine Schwächen mehr.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #162
                          Welche Blattlange ist möglich bei Verwendung des align dreiblattkopfes?
                          Lg Stefan
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • Markus
                            #163
                            Mein Reden
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • Markus
                              #164
                              Ich habe zzt. 700 S-Schlag drauf, bis 760mm ist noch genug zum Heckrotor
                              • fcvikings
                                • 19.11.2015
                                • 214
                                • Coduri
                                • Poschiavo
                                #165
                                Lg Stefan
                                Ciao Stefan,
                                leider mein T-REX ist es immer im Trainer-Konfiguration!!!
                                Ich fliege mit 740 S-Schlag und Original 3x105 Align am Heck.
                                Wenn du direkt mit der LAMA fliegst, gibt es kein Problem weil ein 800 Klass ist.
                                Wenn du der T-REX mit 3-Blatt Kopf als Trainer fliegen willst, musst du aufpassen.
                                Die originale Heckrohr von T-REX700E ist 785mm. Vielleicht geht aber ist ein grosse Risiko.
                                Ich habe ein Hecktohr von 700N (800mm) montiert. Es ist 15 mm länger und so habe ich wierklich kein Problem, und habe die ganze sommer geflogen!
